Getriebe Öl Wechsel bzw. Spühlen - wo und was kostet das
Wo kann ich mein Getriebeöl wechsel bzw. Spühlen lassen?
Ich Fahre ein A6 4F 3l Diesel Bj. 06.06.2008 und wohne in 65232 Taunusstein
Was kostet das Wechsel/Spühlen?
Danke für Eure Antworten
So ich mache das Thema jetzt mal wieder auf !!! 🙂😕
für Die die es Interessiert😕
habe heute an mein Automatikgetriebe so wie am Dif. das Öl wechseln lassen!
hab einen 3.0 TDI BJ 4.2007 mit ca 75000km auf dem Tacho
bei uns in Köln gibt es die Firma " von Umbscheiden " die sind eine offizielle ZF-Zweigstelle und auch über die ZF-Homepage selber zu finden.
Laut Aussage in Abhägigkeit der Belastug empfehlen die von ZF einen Ölwechsel zwischen 75-125tkm im gegensatz zu der Aussage vom🙂 "Longlife Füllung" !!😠
Muß also jeder für sich entscheiden, da ich 2. Hand bin und mein Vorgänger Hänger gezogen hat, war mir das lieber als das das Getriebe def. gehen könnte.
gemacht worden ist am Dicken folgendes:
wechsel des Getriebeöls gut 7,5 Litter ZF Lifeguardfluid 8
überholung der Mechatronik und Ersatzteile
austausch des Ölfilters
Adaptionsfahrt
zum Festpreis von 530€ ink. Mwst.
dann noch wechsel des Diff.-Öl ink. 1,20l Öl Titan 85W-140 Supergear
zum Festpreis von 50€ ink. Mwst.
Leihwagen gabs netterweise gratis 😁
Kann Nur sagen wirklich super nette Betreuung, hat mir alles erklärt, Probefahrt vorher.
Habe uns dann auch über die "tim eckart methode" unterhalten, haben ganz klar davon abgeraten!!!
Ist auch von ZF wohl nicht freigegeben !!
So nu mal was abwarten hab in gut 25km bis nachhause gefahren, da schaltete er super weich und wirklich ganz ruckfrei.😉
guß
Rapi
60 Antworten
Gibt einen Stützpunkt in Bremen von denen.
Ansonsten in Holzwickede (bei Dortmund) - das ist aber weiter weg.
Ich bin im September wieder in Dortmund zum Service.
Habe gerade eine Antwort von ZF Stuttgart erhalten, da ich dort demnächst unterwegs bin.
Kosten für Wechsel des Öls 490 Euro plus 45 Euro Hinterachsdifferential. Ganz schön ordentlich! Es wird keine Spülung nach TE vorgenommen, da der Reiniger nicht freigegeben ist. Auf Wunsch und gegen Aufpreis kann aber mit einem freigegebenen Getriebeöl gespült werden - keine Ahnung wie hoch der ist. Aus Sicht ZF ist das spülen aber nicht notwendig, da 80-95% des Öls erneuert wird.
Bin jetzt am überlegen. Bei ZF machen lassen oder in irgend ne freie Bude gehen?! Kenne hier in Norddeutschland von den Tim Eckart Werkstätten keine und habe nach den teilweise nicht so positiven Rückmeldungen hier ein wenig Bedenken ob die ihr Handwerk wirklich alle verstehen.
Hat jemand vielleicht eine Empfehlung zwischen Rostock und Hamburg?
ich habe es bei ZF machen lassen, da ich mir gedacht habe, dass der Hersteller eigentlich wissen muss, wie es richtig gemacht wird.
Gruß Wolfgang
@HaraldMetzner schrieb am 6. März 2012 um 18:51:15 Uhr:
Wo kann ich mein Getriebeöl wechsel bzw. Spühlen lassen?Ich Fahre ein A6 4F 3l Diesel Bj. 06.06.2008 und wohne in 65232 Taunusstein
Ich fahre am 26.11.15 zu ZF direkt in Hamburg. 545€ der Ölwechsel vom Getriebe, optional Überholung vom Schieberkasten 130€ ab 150tkm empfohlen.
Leihwagen Smart gratis besser als Bus fahren ;-).
@blobbyvolley schrieb am 15. August 2013 um 16:47:53 Uhr:
Hat jemand vielleicht eine Empfehlung zwischen Rostock und Hamburg?Gruß
Einfach mal die sufu nutzen 😉
http://www.motor-talk.de/.../...m-eckart-methode-aber-wo-t2579027.htmlFürs Getriebeöl spülen/wechseln gibt es aber genug Threads... das soll hier nicht Thema bleiben !
Beim Getriebespezialisten um die Ecke kostet der Ölwechsel deutlich weniger als bei Zf. Wird aber kein original Öl verwendet sondern von Pakelo nach Zf Freigabe. Was sagt ihr dazu?
Habe auch grad ein Angebot von einer Werkstatt, welche Spezialisiert ist auf Instandsetzung/Wartung von Automatik/HS Getriebe, telefonisch eingeholt.
Er würde für ca. 350€ exkl. Steuer, das Öl wechseln + Dichtungen + Filter. (Verwendet Original Teile und Öl)
Klang recht vertrauenswürdig, es hörte sich so an als ob der Mechaniker/Chef/Meister gerade in einem Auto unterwegs war als ich Ihn angerufen habe, und dabei habe ich ihm nur gesagt welchen Wagen / Modeljahr ich habe und er wusste aus dem Stand welches Getriebe verbaut wurde und hat mit Sachen erklärt die ich nicht verstanden habe 🙂.
Laut Ihm wäre es, wenn es noch keine Problem macht, nicht notwendig mehr zu tun als die Sachen wie oben beschrieben.
Bin am überlegen es im Frühjahr machen zu lassen, dann hat er 115 bzw 120k oben.
Bei welchem KM Stand warst Du denn bei ZF? - War eh am überlegen es mit 150k machen zu lassen, dann wär der nächste bei 300k, und bis dahin kann viel passieren 😉
lg
Pakelo Öl?
Den Namen habe ich noch nie gehört.
Ob Freigabe hin oder her beim Getriebe würde ich keine Experimente machen.
Falls das Öl Probleme macht, wird aus dem Schnäppchen schnell der Albtraum.
ich wollte mal einen aktuellen Stand in das Thema bringen (3,0 TDI Quattro Tiptronic, Bj.2011):
Ich war heute zum ATF Service bei der ZF-Niederlassung in Pfungstadt.
Auf meine telefonische Anfrage (vor nur 3 Tagen!) wurden mir 3 Varianten offeriert:
Variante 1.
Getriebeölservice ohne Mechatronicbearbeitung 545,00 €
Variante 2.
Getriebeölservice mit Mechatronicbearbeitung
(zerlegen, reinigen, div.Verschleißteile wechseln) 675,00 €
Variante 3.
wie Variante 2. Getriebeölservice mit Mechatronicbearbeitung
zusätzlich mit Systemreinigung 755,00 €
Alle Preise incl. Mwst.
Pfungstadt ist äußerst empfehlenswert! Sauberer Betrieb und sehr freundliches, fachkundiges Personal.
Dort seid ihr gut aufgehoben.
VG Uwe
habe heute in Fürth/Bayern spülen lassen. €480 für:
15 L Öl
1 L Reiniger
200€ Lohn
jeweils ohne MWSt.
Die Werkstatt läßt sich mit Suchmaschinen im Internet finden.
Der Mann machte mir einen kompetenten Eindruck und nimmt so eine Spülung wohl öfter vor.
