Getriebe ,gänge gehen rein aber Fahrzeug bewegt sich nicht
Habe mir einen Golf 4 Caprio 1,6l,74 kw BJ 98 zugelegt
Problem Getreibe
es lassen sich alle gänge schalten ,aber das Fahrzeug bewegt sich nicht
was kann es sein ,hat einer einen tip
Naja so einfach würde ich nicht auf die Kupplung tippen. Wie einer meiner Vorredner schon sagte es könnte auch an einer Antriebswelle liegen. Hatte ich auch mal. Die Kraft sucht sich den Weg des geringsten Widerstands und dreht dann einfach ein defektes Gelenk leer durch.
An den TE: versuche mal mit einem eingelegten Gang und losgelassener Kupplung etwas Gas zu geben und schau auf den Tacho. Falls dieser in stand "Beschleunigt" dann spricht das für eine defekte Antriebswelle.
21 Antworten
Schalte im Standgas mal in den dritten Gang, zieh die Handbremse an und lass die Kupplung kommen.
Wenn der Motor nicht 'abwürgt', ist die Kupplung schonmal defekt.
Wenn du mal richtig liest, siehst du, dass ich nicht gesagt habe, dass es die Kupplung ist.
Ich habe nur einen schnellen und einfachen Kupplungtest genannt. Auch dieser gibt keine 100%tige Sicherheit, dass es die Kupplung ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Dein vorgeschlagener 'Test' bietet dagegen keinen Mehrwert. Auch da kann es die Kupplung sein.
Eher nicht denn nur ein drehendes Getriebe gibt auch ein Geschwindigkeitssignal an den Tacho. Eine Defekte Kupplung rutscht dann bevor das Getriebe sich drehen würde. Somit auch 0 Km/h.
Und zu deiner Aussage wenn der Motor nicht abwürgt ist die Kupplung schon mal defekt.
Ich hatte an meinem Geschäfts-Transit mal ein defektes Antriebswellengelenk. Die Kupplung war top aber der Werkstattmeister konnte im 5ten gang locker auf Tacho 100 beschleunigen während ich bei offener tür neben dem stehenden Auto stand.
Also
Gang rein und Gas geben:
- wenn Geschwindigkeit auf dem Tacho angezeigt wird -> Antriebswelle oder Defferinzial bzw. Getriebe defekt
- wenn Geschwindigkeit 0 KmH -> Kupplung,Getriebe defekt bzw. Gänge werden nicht geschaltet
Habe schon alles gecheckt
Hab ihn auf der Bühne Antriebswellen ok
Getriebe ausgebaut, kann nichts finden, kann ihn im ausgebauten zustand schalten
Kommt jetzt ein anderes getriebe rein, muss bloss eins finden
neue Kupplung rein und gut ist.
Wer hat noch ein Getriebe liegen Kennbuchstabe DGG und auch verkaufen will.
Gruß Hauke
@AVF schrieb am 23. Juli 2016 um 07:39:46 Uhr:
Also
Gleiches Problem hatte ich auch mit einem DRW Getriebe.
Gebrochene Niete waren Schuld, welche auch die Getriebeglocke durchschlagen haben.
Jedenfalls bekommst du dein Golf 3 DGG Getriebe für nen Appel und nen Ei....
Ab 250EUR...
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Oder du stellst mal eine Anfrage bei:
https://autoverwerter.de/
