Getriebe für Golf wechseln
Hi
Ich hab nen Golf geschenkt bekommen. Leider ging nach 2 Tagen die Erste nicht rein und die Kuppplungsscheibe ist großteils zerstört. Also hab ich mir gedacht, das ein neues gebrauchtes Getriebe das billigste währ. Ist wahrscheinlich ein 1er Golf und hinten steht Golf C. Was für ein Getriebe würd denn da passen bzw wie kann man das selber aus- und einbauen?
mfg catfarm
31 Antworten
@callbyreference:
Man muß das Getriebe ein Mal hochdrücken, dann fällt die Well zwischen Aggregateträger und Getriebe nach unten.
@Daegog... mit Traggelenk hast du das richtige verstanden, aber du darfst auf keinen Fall die 3 unteren Schrauben lösen, sonst ist deine Spur weg, und du darfst neu Spur einstellen lassen.Du musst die eine Querschraube lösen und dann den Zapfen des Traggelenks nach unten aus dem Radlagergehäuse ziehen. Dann kannst die Welle einfach rausnehmen.
@Earnd.... naja wenn bei mir wieder ein Getriebe rauskommt test ich es mal so.
