Getriebe/Differenzial Öl Tausch
BMW 3er E91
habe mal ne Frage zu einem 330i E91 aus 09/2006. Mein Wagen hat demächst 300.000km runter und soweit ich informiert bin wurde das Getriebe-,  und Differenzialöl noch nie gewechselt.
Macht es Sinn, es mal zu wechseln und wenn ja was genau kommt da rein?? Ist ein 6 Gang Schaltgetriebe.
Freue mich auf hilfreiche Antworten
Danke
Ingo
P.S der Wagen fährt übrigens einwandfrei ohne Probleme
Hallo!
Ja, klar macht es Sinn diese Öle zu wechseln! 🙂
Beim Schaltgetriebe kannst du z.b. Castrol Syntrans B 75W nehmen. Beim Differential Castrol Syntrax Longlife 75W-90.
Grüße,
BMW_Verrückter
91 weitere Antworten
91 Antworten
Kann Tl-01a nur bestätigen, mussten uns Werkzeug selber basteln - um die Schraube selber lösen zu können.
Der Grund (sowie nicht funktionierenden INPA) warum ich es bei einer freien Werkstatt machen lassen werde ...
Man kann auch einfach einen Öldienstschlüssel bestellen.
Kann mir jemand sagen mit wie viel Nm die Ölschraube am differential Getriebe angezogen wird.
Hab im Netz einmal 40nm, 60nm und einmal 80nm gefunden.
Aber was ist jetzt richtig .
Ist ein e91 325i n52b25
https://www.newtis.info/.../PExoYtk
https://www.newtis.info/.../5XiCkyk
60Nm und den Stopfen mit O Ring ersetzen steht da
Super danke.
Ja die Schraube/Stopfen habe ich
bestellt.
Ich habe es vor 4 Jahren gewechselt ohne neuen Stopfen. Ist bis Heute dicht, obwohl der O Ring wirklich scheisse aussah.
Okey naja ist schon bestellt
Wie viel Rest Öl hast du rausbekommen.
Etwa so viel wie ich laut Anleitung einfüllen musste. Danach war es voll bis zur Kontrollschraube.
Bei mir (320i) war es im Differential 1 Liter raus, 1 Liter rein. Hatte zum ablassen und einfüllen eine Förderpumpe fuer den Akkuschrauber benutzt.
Dein Schlauch muss einfach eher dünn sein und flexibel. Dann ein wenig rumprobieren wie er so gut wie alles Öl rausholt.
So Öl gewechselt am differential, hab 0,8 Liter raus bekommen und rein sind 0,9 Liter.
Unten ein Bild vom alten Öl.
Mahlzeit,
der Zustand des alten Öl aus deinem Diff überrascht mich. Habe, als mein E36 11 Jahre alt war, auch das Diff Öl gewechselt und was da raus kam sah so aus, wie in der Spritze. Von daher habe ich mir gedacht, das lohne sich nicht... wieder was dazu gelernt.
Gruß Mark
Man lernt nie aus 😁
@Marekowski schrieb am 10. Januar 2018 um 14:00:11 Uhr:
Mahlzeit,
Gruß Mark
Dann wurde es schon mal gewechselt.
