Gestern bei Pitstop
Hallo, also ich war gestern bei Pitstop und wollte Bremsflüssigkeitswechsel machen lassen für 19€ (neues angebot). Gut nach ca.30 min warten und langen gelabber hab ich mir noch eine Klima-inspektion andrehen lassen für 69€ mit desinfektion.
Ok nach ungefär 2 stunden ist dann alles fertig, wir haben auch eine vorher/nachher temp.messung bei der klima gemacht. vorher 14°c / nachher waren es zuerst dann 16°c die da raus kamen. Ich natürlich etwas sauer und den mechaniker gleich angesprochen und noch ein bisschen gewartet und dann kamen nun doch 10°c kalte luft raus. So ich zufrieden, Bremsflüssigkeit ist auch gewechselt dann noch auf den Bremsenprüfstand, bezahlen (zusammen 89€) und weg. Ich hatte dann als ich losfuhr gleich ein bisschen "schwammiges gefühl" im bremspedal. Ich meine das war vorher nicht so komisch, aber ist ja vielleicht nur einbildung. Aber ist das normal das mann im Stand bei laufenden Motor das bremspedal bis zum anschlag drücken kann? auch wenn ich schon viel kraft aufwenden muss. Auch bei einer vollbremsung aus 50km/h kann ich das auch zum anschlag drücken. Ich meine sonst von der bremsleistung ist das vom gefühl nicht weniger als vorher nur kommt mir der bremspedal schwammiger vor als vorher. Haben die da jetzt mist gebaut beim entlüften?
34 Antworten
Ich würde das Auto nur noch sehr!!!!!!!!! vorsichtig zu PitStop bewegen, denen die Ohren gehörig langziehen, und darauf bestehen, daß das i. O. gebracht wird.
Da stimmt definitiv etwas nicht!!!!!!!!
Solches Verhalten darf nicht sein.
hatte vor 3 Tagen auch Bremsflüssigkeit + Kötze wecheslen gehabt.Ist ganz normal,das was bei Dir ist.War bei mir genau so aber heute ist wieder alles wie vorher.Wart nochmal paat Tage ab,wirst sehn, es geht wieder weg.
Liebe Grüße
Domi
@Domis_golf :
Es KANN nicht normal sein, daß sich das Pedal bis zum Anschalg drücken lässt!!!!!!!!!!! Weder im Stand, noch bei 50 km/h.
Stell dir das mal bei 200km/h auf der Autobahn vor, wenn vor dir ein LKW rauszieht.
Die Mechaniker hätten dich so überhaupt nicht vom Hof fahren lassen dürfen.
also bis zum anschlag ist schon etwas kurious, guck doch mal den pegel der bremsflüssigkeit, wo steht der ?
nach nem bremsbelagwechsel und -flüssigkeitswechsel, ist es normal dass es ein anderes ansprechverhalten gibt, was sich aber noch dem einschleifen behebt.
bis zum Anschlag nur fast.Wenn ich bis zum Anschlag trette sind se blcokiert^^
Lg
Domi
Ps:
Es ist völlig normal das es so ist (anderes Verhalten)
deswegen sag ich IMMER....
ONLY VW WERKSTATT des vertrauens !!!!
obs normal ist kann ich dir nicht sagen.
aber bis zum anschlag darfs auf keinen fall sein !!!
P.s. naja..bleibt noch die handbremse 😁 übrig
Vorschlag----> zurück zu PitStop und dampf ablassen.
oder vorher von ner VW werkstatt kontr. lassen.
wenn du freundlich fragst werfen die meisten händler nen blick rein ohne was zu bezahlen....
also der pegel steht bei max.
konnte das vielleicht mal einer von den Golf 4 fahrernbei sich testen ob am das bremspedal bei laufenden motor im stand mit viel kraft bis zum anschlag treten kann?
das geht net....glaubs mir..kannst net im stand bei laufendem motor druchdrücken !!!!
Kann ja auch schon rein logisch gar nicht funktionieren...
Du kannst das Pedal ja nur soweit durchtreten bis die Bremsbeläge auf der Scheibe aufliegen, richtig tief in die Scheibe reindrücken kannste se ja nicht. Das heisst die Beläge liegen bei dir erst an und bringen genug Reibungskraft zum Bremsen auf, wenn du das Pedal voll durch trittst...
Das kann eigentlich nur daran liegen (wenn genug Flüssigkeit drin ist) das Luft im System ist, die zusammengedrückt wird.
Die ham Scheisse gebaut...
Alles klar danke Jungs. Die kriegen nen einlauf der sich gewaschen hat da könnt ihr ein drauf lassen!
