Geschwindigkeitsregelanlage - Tempomat
VW Tiguan 2 (AD)
Hatte noch niemand Probleme bei der Bestellung des neuen TIGUAN II in Bezug auf die Geschwindigkeitsregelanlage/Tempomat? Bei Allen reibungslos funktioniert oder benutzt heute niemand mehr sowas?
Genau das heißt es . Tempomat Funktion nur wenn du ACC bestellst
126 weitere Antworten
126 Antworten
Mit etwas über 2 Tonnen am Haken und Tempomat auf 90 standen nach 300 km 7 Liter auf der Uhr
Mfgsammy
Zitat von flofloi:
10 km/h Schritte sind es mit der Wippe (links/rechts), 1 km/h Schritte mit den Tasten SET/RES (+/-).
@Benno119 schrieb am 12. April 2017 um 09:09:31 Uhr:
Nein. In Zehnerschritten mit der +- Wippe, Einerschritte mit Resume- und Set-Taste.
Welche Aussage ist den nun richtig?
@harald.tsc schrieb am 2. September 2018 um 05:59:00 Uhr:
Ist doch von beiden die gleiche Aussage! 10km/h mit Wippe und 1km/h mit res/set
Es gibt 2 Möglichkeiten lt. Betriebsanleitung den Tempomaten zu aktivieren (einzuschalten), am Blinkerhebel und am Lenkrad. Aber wenn der Hebel am Blinker auf aus ist, wieso kann man dann am Lenkrad ihn einschalten??
Versteh ich nicht ....
Am Blinkerhebel "Bereitschaft" AN/AUS am Lenkrad dan Aktivieren/Deaktivieren.
@Rockwelle schrieb am 2. September 2018 um 10:59:05 Uhr:
Da steht am Blinkerhebel On--Cancel--Off, für was benötigt man Cancel ?
@AustriaMI schrieb am 2. September 2018 um 08:14:43 Uhr:
Wenn ich die Set-Taste drücke, wird doch die Geschwindigkeit gespeichert,
bei der Res-Taste die gespeicherte Geschwindigkeit aufgerufen.
Wie erhöht/verringert man dann um 1km/h ?
Beschreibt die Möglichkeit hier die Funktion zu Canceln oder zu Aktivieren mit On Off?
Es wird da vermutlich unterschieden, ob mit multifunktion Lenkrad oder ohne, hat man das Lenkrad, wird alles darüber gemacht, an/aus, set/reset, langsamer/schneller in einer oder Zehner Schritten.
Hat man das Lenkrad nicht, wird es am blinker Hebel gemacht, gleiche Funktionen, andere Bedienung.
Z. B wird da zwischen einer und Zehner Schritten durch kurzes oder langes betätigen der gleichen wippe unterschieden.
Eine Kombi mit beiden Funktionen ist im Regelfall nicht vorgesehen.
@harald.tsc schrieb am 02. Sep. 2018 um 10:43:54 Uhr:
Indem du erst per den Tempomat/acc aktivierst mit Geschwindigkeit, dann die set/reset Tasten drückst, dann wird in einer Schritten erhöht oder verringert.
Wie wird der Tempomat vorübergehend abgeschaltet bei der Geschwindigkeitsregelanlage mit ACC.
Wenn ACC vorhanden ist, gibt es die Cancel-Taste „CNL“ nicht,  sondern nur die  Geschwindigkeitsregelanlage-EIN-AUS-Schalttaste !?
Einmal die Ein/Aus Taste drücken und später zur Wiederaufnahme der zuletzt gespeicherten Geschwindigkeit die RES Taste. Zweimal drücken beendet den Tempomat ganz.
Alternativ kurz die Bremse antippen, dann ist der Tempomat ebenfalls deaktiviert.
Verständnisfrage, kann man den ACC separat zuschalten ? oder ist der immer automatisch eingeschaltet wenn GRA aktiviert ist ??
@harald.tsc schrieb am 15. Oktober 2018 um 13:04:07 Uhr:
Geht nur zusammen.
