Geschwindigkeitsregelanlage / Tempomat im Golf 2 TD !! Geht das????
VW Golf 1 (17, 155)
hallo,
mein bruder hat sich in seinen bmw einen tempomat eingebaut, und das ist voll bequem damit rumzufahren!!
wollte ich bei mir jetzt auch machen!! irgendjemand hat mir mal erzählt das das bei meinem golf auch geht!!
die frage ist jetzt, stimmt das??
also ich habe nen golf 2 GTD bj 91 mit sb motor!!
wenn ihr mir helfen könntet wäre echt supa, !!
danke schonmal
danny8210
90 Antworten
Könnte 068 130 371 sein...
also ich hab mal das stellelement mit dem halter an die ESP gehalten. nun fiel mir auf das da anscheinend doch noch etwas fehlt.
und zwar son kugelkopf der an die aufnahme des "gaszuges" kommt. ist wohl vorhanden aber der ist nicht "richtig" montiert. der kugelkopf sollte nach unten schauen. dadurch das beim SB ja noch son "dämpfer" vor der ESP sitzt zeigt der aber nach hinten richtung ESP. ich hoffe ihr versteht was ich meine. ansonsten werd ich um das zu veranschaulichen noch n bild machen.
mfg flo
das ist zwar passat aber könnte hinhauen
das teil fehlt mir, aber schein noch lieferbar zu sein
muss mal mein ganzes GRA Zeug sortieren
mfg flo
diesen zusätlichen Kugelkopf hab ich wiederum, der wurde auch für zusäzliche schalter an der ESP genommen um z.b. den nachglühprozess bei kaltem motor unter last zu reduzieren und im leerlauf wieder glühen zu lassen
Das ist beim Golf auch drin... 😉
ist ja auch der selbe motor 😉
also ich hab mal n foto vom stellelement mitsamt dem halter gemacht. da ab dem roten kreis wos an die ESP geht fehlt mir eigtle alles.
gibts das bei VW noch oder darf man sich da was einfallen lassen?
mfg flo
so das teil das an die ESP kommt gibts noch. allerdings vom passat. kann man über classic-parts bestellen. dann wirds doch ne originale GRA. ohne bastelei. 🙂
mfg flo
warum komt der steller ned ans gaspedal?
kann ich dir leider net sagen. denk das war einfacher beim diesel zu realisieren.
mfg flo
Weil das bei allen Golf 2 so ist. Die Lösung mit dem Steller am Gaspedal gibt es erst ab Passat 35i.
Bei den ganzen alten Modellen (Golf/Jetta2, PAssat 32b, Audi 80 B2) sitzt der am Motor.
Das scheint mehr ein glücklicher Zufall zu sein, dass die 35i-Lösung auch im 2er passt.
zufall? 😛 zumindeschd ist die pedalerie vom 2er übernomme worde 🙂
Wie kommste denn auf das schmale Brett...? Die ist sehr ähnlich, das war aber auch.
Beim G60 ist wohl eher die Passat-Pedalerie übernommen worden.
es hatte doch ned alle 35i hydraulische kupplung, odr?
Der Pedalbock für Seilzugkupplung ist im Passat trotzdem ein anderer wie im Golf 2.
