Geräusche vom Zündverteiler (Antriebswelle?)
VW T3 Campingbus
Moin, moin Zusammen,
Habe seid einiger Zeit ein komisches Geräusch aus dem Motorraum, welches nicht klar zuzuordnen ist.
Zeitlich ist es kurz nach dem Wechsel der beiden Zylinderköpfe aufgetreten.
WBX 2.1 MV
Bei kaltem Motor tritt es nicht sofort auf, sondern erst nach ein paar (2-3) Minuten.
Von von vorne aus klingt es erstmal wie eine Lose Schelle o.ä.
Und nur bei niedrigen Drehzahlen (Standgas und wenn man leicht das Gaspedal antippt).
Während der Fahrt ist nicht zu hören
Kein gleichmäßiges Tackern sondern eher ein Tack...tacktackatck...tack..tackatck...
Als erstes festgestellt es kommt eher von links.
Nach genauerem Suchen, unteranderem auch mit einem Stethoskop scheint das Geräusch am lautesten am Zündverteiler zu sein.
Verteilerkappe abgemacht. Wenn ich dann auf den Verteilerfinger klopfe (und dann auch noch in dem passenden Rhythmus) klingt es genauso, wie bei laufendem Motor.
Wir haben den Zündverteiler dann mal ausgebaut.
Wie viel Spiel darf axial sein, wenn man den Verteilerfinger oben drückt? Ich kann den Verteilerfinger fast 5mm nach unten drücken.
Ist hier vielleicht schon was ausgeleiert/ausgeschlagen?
Darunter sitzt ja die Verteilerwelle. Kann die solche Geräusche verursachen, bzw. deren Antriebsrad an der Kurbelwelle?
Kann beim Wechsel der Zylinderköpfe was schief gelaufen sein?
Hier ist das Geräusch allerdings nicht/kaum noch mit dem Stethoskop zu hören und Kipphebel schien auch i.O.
Das Geräusch nervt tierisch.
Danke
32 Antworten
hab mich für die Überholung entschieden.
Gleich kommt noch der Rest ab und dann gehts zum Instandsetzen.
wer wird es machen?
-obwohl es bereits 2 jahr vergangen ist, versuch ich es jedenfalls (ich versuch am besten auf Deutsch zu schreiben, sollte aber nicht perfekt sein 🙂 ) -
Ich bin ganz neugierig ob Sie mehr information habe bekommen uber das spiel in nockenwelle.
- Was ist den ursach vom spiel
- was genau macht das gerausch, sind das die nocken gegen das gehause, zahnrad gegen gehause, zahnrad bolzen gegen gehause/olpumpe?
Und wie haben Sie das spiel im nockenwelle gefunden/gemessen?
Hofe das Sie antworten da ich ein vergleibares gerausch höre aus meine revidierte motor LBX
