Geräusche im Schubbetrieb von hinten
Ich habe ein Geräusch von der Hinterachse. Es ist nur wenn ich das Auto rollen lasse. Wenn ich Gas gebe ist das Geräusch weg. Es ist zwischen 10 und 50 km/h. Im Video hört man es ab Sekunde 45 ganz gut. Hatte jemand schon einmal dieses Geräusch?
Freundliche Grüße
56 Antworten
@Yaro schrieb am 23. Januar 2024 um 20:34:44 Uhr:
@GTIman schrieb am 23. Januar 2024 um 13:14:14 Uhr:
ich versteh das zweite mal nicht, was du da schreibst, was hat das alles jetzt mit einem toyota plötzlich zu tun?! nutz die bremse, die ist nicht nur zum spass verbaut. Es ist gut vorrausschauend zu fahren, aber es ist genau so wichtig, mal ordentlich aufs pedal zu latschen. ob es dein fall ist oder nicht weiß ich nicht, da musst du selber am besten wissen, wie die tragbilder der bremsscheiben aussehen und wie du die bremse nutzt.und bitte gewöhne dir an zusammenhängend und logisch zu schreiben und so das es andere nachvollziehen können. dann klappt es auch mit der hilfe besser.
Sorry, habe ich jetzt gesehen, was/wie mein Text aussieht.
T9-ist natürlich blöd wenn man schnell eintippt und danach nicht den Text prüft.
Ich meinte, dass ich mit vorherigen Fahrzeug bis 260 t.km mit gleichen Bremsscheiben und den Bremsklötzen geschafft habe.Es hat sich nicht da was festgesetzt.
Deswegen könnte vielleicht nicht an vorausschauende Fahrweise liegen.
Es kann bei Mercedes aber anders sein.
Wir warten Mal, was uns hier weiter berichtet wird und zwar ob Reinigung der Bremsbacken/Bremssattel was bringt!
Beste Grüße
Ich werde auf jedenfall berichten. Diese Woche bin ich noch nicht dazu gekommen. Mir geht es auch darum, das ich nicht erst meine Bremse komplett neu mache und dann wieder alles auseinander baue, weil das Geräusch doch woanders herkommt.
Jetzt wo ich es lese fällt es mir auch noch ein, meine Bremsbacken waren auch im Eimer, weil ich die Feststellbremse nie benutzt habe, da hat sich er Belag vom Träger gelöst und dann hinten in der Trommel geschliffen. Da reicht es auch schon, wenn ein kleines Stück abbricht. Radlager bei dem Alter und der Laufleistung und dann noch hinten, mit eingepressten Lagern ist sehr sehr unwahrscheinlich. Meine hab ich seit fast 400tkm drin und die sind noch gut. Vorne habe ich die letztes Jahr mal getauscht.
@tommmmmmmmmmm
Kannst du nochmal genau spezifizieren was du zurückgestellt hast ? Kolben oder Feststellbremse?
Hast du in deinen Bremssätteln noch die Federn, die von außen den Bremssattel spannen ?
VG
Drehmo
@Schrauber1221 schrieb am 22. Januar 2024 um 08:44:26 Uhr:
@tommmmmmmmmmm schrieb am 22. Januar 2024 um 08:20:14 Uhr:
Ich habe gestern weiter geschaut, wenn ich den Bremssattel hinten rechts etwas zurückstelle, dann ist mein Geräusch fast weg. Vielleicht ist da etwas schwergängig.Du meinst bestimmt die Verstellschnecke der Bremsbacken und nicht den Bremssattel.
@Drehmoschluessel schrieb am 25. Januar 2024 um 10:10:08 Uhr:
@tommmmmmmmmmm
Kannst du nochmal genau spezifizieren was du zurückgestellt hast ? Kolben oder Feststellbremse?Hast du in deinen Bremssätteln noch die Federn, die von außen den Bremssattel spannen ?
VG
Drehmo
Ich habe nur den Kolben zurück gedrückt. Die Feder ist noch da und sieht gut aus.
Jetzt hintere Bremsscheiben abnehmen, die Bremsbacken diagnostizieren.
Nur Kolben zurückdrücken.. ist nicht alles..nicht mal die Hälfe der auszuführenden Arbeit.... die Bremsbacken hast du bisher nichtmal gesehen -))
Erstmal abwarten, was uns er alles berichten würde.
Ich denke, dass er alles hinbekommen würde!
Beste Grüße
PS:wir glauben an dich
Hallo, heute habe ich meine Bremse hinten rechts zerlegt. Der Sattel war schwergängig. Innen und Außen an der Scheibe ein Grat (siehe Bild) und beim drehen der Scheibe Geräusche aus der Trommel. Ich habe außen gereinigt und geschmiert. Bis jetzt ist kein Geräusch mehr da. Mal sehen ob es so bleibt. Ich berichte spätestens nächstes Wochenende darüber. Vielen Dank euch erstmal
@tommmmmmmmmmm schrieb am 28. Januar 2024 um 12:10:50 Uhr:
So heute wieder gefahren. Das Geräusch ist wie davor wieder da.
Kein Wunder.
Arbeit sparen, bedeutet mehrfach machen.
Die Bremsbacken warteten, bereits auch vorher, sehnsuchtvoll, auf deine Arbeitsleistung. -))
@Schrauber1221 schrieb am 28. Januar 2024 um 13:30:16 Uhr:
So heute wieder gefahren. Das Geräusch ist wie davor wieder da.Kein Wunder.
Bremsbacken sahen noch ganz gut aus.
Er meinte die Bremsbacken für die Feststellbremse, nicht die Bremsbeläge.
Nimm mal die Bremsscheibe runter und mache ein paar Bilder.
Denke da wirst du den Ursprung deiner Geräusche finden
VG
Drehmo
@Drehmoschluessel schrieb am 28. Januar 2024 um 17:56:02 Uhr:
Nimm mal die Bremsscheibe runter und mache ein paar Bilder.Denke da wirst du den Ursprung deiner Geräusche finden
VG
Drehmo
Ich denke auch so!
Es war die gleiche Geschichte bei meinem Vater.Er hat w116, Baujahr 1979.Wir waren in Werkstatt und es wurde alles getauscht.Die Feder der Bremsbacken waren komplett durchgerostet!Es waren sogar die Halterungen, wo die Seilzüge zu Bremsbacken gehen auch durchgerostet.Also viel Arbeit für Automechaniker.
Aber alles wieder Top!
Beste Grüße
Yaro
Ich denke, hoffe mal, das er den unterschied zwischen bremsbacken und bremsklötzen (-steinen) kennt. Ihr traut ihm zu wenig zu.
@Schrauber1221 schrieb am 28. Januar 2024 um 21:40:53 Uhr:
@tommmmmmmmmmmhttps://youtu.be/4CKYzBtsQTI?feature=shared
Achte besonders auf das Spreitzschloss
Ja das habe ich gemacht. Bei mir sieht es viel besser aus, als in dem Video.
