Gemisch zu mager add 4.2 335 ps
Da bei mir immer wieder gemisch zu mager Bank 1 und Bank 2 add bekomm kriege ich schon langsam graue Haare.
add bedeutet doch Leerlauf oder ? Also nicht unter Last ?
Da ich eine Gas Anlage verbaut hab meint natürlich jeder es wäre diese obwohl es auf Benzin auch Auftritt.
Kurbelgehäuseentlüftung getauscht .. aber nichts .. pfeift immernoch manchmal .. egal ob meyle ... Audi etc. Immer das gleiche .. beide Schläuche des Ventiler gewechselt .. immernoch .. unterdruckschläuche LMM usw gewechselt ..
da ich nur ein einfaches Auslesegerät habe kann ich dort nicht viel machen nur unter einem Punkt bei der Echtzeitmessung steht im laufenden Motor : einspritzanlge - Bank 1 / Bank 2 geschlossen
Gebe ich Gas steht dort manchmal kurz Bank 1 / Bank 2 offen - Fehler .
Aber einen Fehler legt er da noch nicht ab.
Nur kommt ein Fehler, ( nach 1 Tag ) dann halt zu mager beide Bänke add.
Nach dem löschen ruckeln für 3-4 Minuten dann läuft er rund.
27 Antworten
Hast du schon mal die Lamdasonde überprüft? Dies ist die häufigste Ursache da die Abgastemperatur sehr hoch ist und die Sonde sowieso laut Wartungsplan nach 150000km gewechselt werden sollte!
Bei mir war es so, nach dem Wechsel keine Fehlermeldung mehr und ruhiger Lauf!
Puh, sorry da musst du mal google bemühen! Ich weiß nur das diese ganz bestimmte Werte liefern muss?! Wieviel km hast du den schon runter?
258 000 km .. was ich merke ist das wenn ich im Stand von Gas auf Benzin umschalte die Drehzahl kurz nach unten absackt
Habe jetzt mal nachgelesen, kommst nur von unten ran und am besten das X Rohr ausbauen und mit viiiiel Gefühl die Sonde unter Einsatz von WD40 rausschrauben!
Darf ich mal was dazu sagen?
Geh zum Bosch Dienst und lass den Dicken prüfen. Die haben die Technik dazu und dann bist du einen großen Schritt weiter. Die prüfen den Motor und die Kats einschließlich den Sonden.
Dürfte zwar 90 Euro kosten, aber du hast dann mal ne Hausnummer!
LG. Bernd
Also Auto ist wieder da und danica ja dort war um umlenkrollen Keilriemen usw zu tauschen u dann die lambdasonden mit zu machen sagten sie mir das sie diese nicht wechseln können da sie ja mit der Anlage verbunden ist u da können/ oder wollen sie nicht ran also ich bin da bisschen enttäuscht wenn man schon mit Service Inspektion etc. aller Marken wirbt -_-
