Geiler gehts nicht, was denkt ihr?
Habe im Internet so ein paar Tuningteile für den Corsa B für hinten gefunden, was haltet ihr davon? Ich finds einfach nur Hammer!
Kann man sich sowas eigentlich selbst lackieren?
39 Antworten
ich versteh dich auch bin auch nicht so der dezente. hätte auch nen brachial getunten aber wie da schon steht hab ich meinen ja geschrottet und grübel noch ob ich weiter bauen soll oder ganz aufhöre.
nun zum ventil.
so weit ich weiß bläst das ventil während des schaltens luft in den turbo damit der auf drehzahl gehalten wird. jetzt kommst du und sagst das du so ein geräusch bei noch keinem turbo gehört hast. richtig, den die jungs bauen größere ventile ein damit mehr luft rauskommt und somit dieses zischen entsteht.
lass mich gerne verbessern wenn ich was falsches geschrieben hab.
bei den amis (bei wem sonst) gibts auch ne elektronik die dieses geräusch nachahmt aber hört sich nicht besonders an.
@ Bladeboarder
also so seh ich das auch, aber es darf nicht lächerlich sein, also so ein 2m² heckflügel oder so?!
und das äussere muss in jedem fall mit dem inneren, also technik, motor und anderer ausstattung zusammenpassen!
n 45 Ps corsa, sonstewie aufgebaut ist dann einfach lächerlich!
da wo fette schweller, schürze uvm. sind sollten dann auch n paar ps sein... 😉
ist natürlich ne geldfrage...ok!
ich meine auch nur die extrem übertunten teile... ansonsten muss man ja irgendwo erstmal anfangen *g* 😮)
und wegen dem popoffventil.
ich habe erklärt bekommen, dass ventil sei dazu da, beim vom gaspedal gehen den restl. überdück im lader abzulassen, da dieser sonst noch ziemlich lange weiter so hoch drehen würde, was ja beim bremsen und vom gas gehen nicht erwünscht ist.... täusch ich mich da?!
gruß der christoph
wie gesagt 100%ig weiß ich es auch nicht hab mir das mal erklären lassen aber ist auch schon weng länger her. denke aber mal das deine version richtiger ist
En Opel Azubi aus Rüsselsheim hatte sich eine ähnliche Front/Heckschürze Importieren lassen.
Woche später haben die Teile gefehlt und Komplette anlage für 2000€ war weg.
naja auf 10cm aufgefahren rausgezogen fast frontalen mit a6 gemacht gocart rumgerissen a.... ausgebrochen alles mitgenommen was am fahrbahnrand stand 2000€ schaden ha kaputt.
ha hab ich schon gewechselt und in dieser woche entscheid ich jetzt ob ich das auto komplett neu mach und dann ende des jahres neuen motor und als spaßauto für den sommer nehm oder ob ich mit dem tunen aufhör und die schrottkarre weiter fahr bis ich geld hab für ... weiß net
@ gremlin
ui ui hört sich krass an, aber da hast du wohl verdammtes glück gehabt!!! wirklich glück....
naja mit tunen aufhören wirst du net schaffen...oder?!
mach weiter...... 😮))))
gruß der CHristoph
Also ich finde die das dingen auch net so toll!
Am besten gefällt mir immernoch der corsa den Gremlin als Avatar hat außer die farbe bin eher für Silber!
das ist der von dietrich nur noch gecleantes heck, eingeschweißten bösenblick und m3 spiegel.
so sollte meiner jetzt aussehen hatte nen termin beim karosseriebauer am 14 april, scheiße gelaufen. naja wenn ich glück hab schaut meiner in 2wochen wenigstens wieder wie ein normaler corsa aus 😉
