Geheimmenü lässt sich nicht aufrufen :(
Mahlzeit 🙂
Über die Suche bin ich nicht fündig worden, außer dass das Geheimmenü wohl gesperrt sein kann...
Per "Anruf annehmen" und "OK" kann ich es nicht aufrufen (Ansicht: Tageskilometerzähler).
Beides gleichzeitig drücken / erst Annehmen dann OK / länger drücken bring mich alles nicht weiter... einzig der Kilometerzähler setzt sich ohne Rückfrage auf 0, obwohl ich Anruf annehmen nicht loslasse
Mach ich was falsch?
Das Spielchen funktioniert weder im Stand noch während der Fahrt. Geht das nur nach längerer Standzeit (>4h)?
Fahrzeug: 07/15, 200er T Benziner mit Audio 20 CD.
Fahrzeug hab ich jetzt gut 8 Wochen und wollte mal n bissl Stöbern...
Mahlzeit 🙂
22 Antworten
Entweder dein Tank ist komplett leer oder die Zündung ist nicht an. Du hast 2 Stellungen.
Funktioniert, selber ausprobiert bei meinem S205 Baujahr 2/2018
Nicht "Zündung an" sondern 1. Stufe!
(Also Schlüssel rein, 1 Stellung weiter)
("Zündung an" ist die 2. Stellung)
Die Anzeige auf dem Foto ist korrekt.
Also,
du musst den Gesamtkilometer einstellen, Zündung auf Stellung 1, Anruf annehmen + OK-Taste und beides gedrückt halten.
Funktioniert eigentlich immer ohne den Tageskilometerstand zurückzusetzen
Michael
- Zündung auf „1“ (1x drücken)
- KI auf Tageskilometer
- erst „Hörer ab“ dann „OK“-Taste zusammen ca. 5 Sek. lang drücken
- Fahrzeugdaten
Probier es nochmal. Während der Fahrt geht es auf jeden Fall nicht.
Nach vielem probieren hat es dann endlich funktioniert. Keine Ahnung was ich anders gemacht habe als vorher, außer dass der Wagen jetzt etwas länger stand, jedenfalls konnte ich es jetzt aufrufen.
Vielen Dank für die Hilfe 🙂
@Mobileme schrieb am 20. Oktober 2019 um 07:10:38 Uhr:
Funktioniert das beim Mopf genauso?
https://www.motor-talk.de/.../...tenkombination-bei-mopf-t6618569.html
