Gefragt sind eure KM-Laufleistungen..
Halli Hallo
Habe jetzt seid ca 2 wochen nen A6 4F gekauft Mit 109,600 KM jetzt 111,000 KM bis jetzt keinen Ärger hoffe es bleibt so 🙂
Und das von mir 🙄
1005 Antworten
A6 4.2, Bj. 2005 (neu gekauft). Bis jetzt 235.000 km. Bis heute keinerlei große Schäden. Einmal ein Radlager, ansonsten die typischen A6-Kleinigkeiten (Wassereintritt in den Rückleuchten, häufige Wechsel der Standlichtbirnen vorne).
Wagen schnurrt wie am ersten Tag. Allerdings ist der Ölverbrauch etwas hoch gegangen.
Gruß, Andreas
Original geschrieben von Meisterbasti0
Halli HalloHabe jetzt seid ca 2 wochen nen A6 4F gekauft Mit 109,600 KM jetzt 111,000 KM bis jetzt keinen Ärger hoffe es bleibt so 🙂
Update 15.4.2010 KM Stand 130500
Hinterachse neue Bremsbeläge bei ca 120000
MMI update auf 5150 + Naviupdate auf version 2010
Keine weiteren Mängel Batterie is nu TOT ( nach 1 bis 2 tagen standzeit eine restkapazität von 10% + ausfall LWR beim starten )
kommt nächste woche neu +große inspektion ( noch ca 800KM offen)
Original geschrieben von PuntoFan
Meiner hatte beim Kauf 144.300KM auf der Uhr. Laut 🙂 bei c.a. 100.000KM nen neuen Turbo bekommen u. bei c.a. 120TKM ein neuen Heckwischer.Bei 145.600KM ist die Gelenkwelle VL abgerissen (vorgeschädligt durch undichte Manschette). Hat mich mich etwas über 500€ gekostet. Seit dem keine nennenswerten Probleme. Er hat jetzt 151.300KM und läuft einwandfrei.
2.7TDI Avant 2WD HS Bj.05
[/quoteupdate
Bin nun bei 162TKM, bis jetzt keine größeren Probleme. Da er als Privatwagen genutzt wird hält sich der KM Zuwachs in Grenzen.Und aus einem misterjösen Grund zieht das Finanzamt sette 5€ weniger KFZ Steuer ab. Will mich aber nicht geklagen. 😁
A6 Limo 3,2l Baujahr 2004 mit 108365 Kilometern auf der Uhr.
Bis jetzt keine grösseren Probleme mit dem Dicken.
3.0 TDI Avant
gekauft 09/2008 mit 90000 km
jetzt 171000 km und noch viel vor mir.
Bis jetzt war nur die 3. Bremsleuchte mal hin, sonst GARNICHTS. Top Auto, ich hoffe ich mache die 300.000 km noch voll 🙂
05er 2.7 Frontkratzer im Januar 2009 mit 56tkm gekauft, jetzt 97tkm.
Ausfall Bremsanlage (Bremsverstärker) bei 58tkm
Getriebe verreckt bei ca 60tkm
2 Steurkettenspanner getauscht so bei Mitte 70Tkm
Injekoren getauscht bei ca 84tkm
Etliche Werkstattbesuche wegen diverser Probleme über die ganze Zeit
Türsteuergerät Fahrertür defekt irgendwann kurz nach Kauf
Bordnetzsteuergerät defekt irgenwann kurz nach Kauf
Heckleuchten getauscht (undicht) bisher 3 Stück
und so einige andere Kleinigkeiten
2010er 2.0TDI 170PS 3000km
Top Wagen, voll begeistert!!!
Guten Morgen MT Fans,
habe meinen 03.2008 mit 74.000 km gekauft. Avant 2.7 Diesel
Beim Ersthalter 1x Kupplung (Garantie)
1x Bremsbeläge vorn. Sonst nichts... außer Kundendienst.
Jetzt 149.000 Km
Dritte Bremmsleuchte getauscht. Garantie.
Bremsscheiben + Klötze vorne.
Bremsbeläge hinten.
Ist mein 4-ter A6
Erster ein C4 Avant 2.5 TDI mit 244.000 verkauft.
Zweiter ein B4 Avant 2..5TDI mit 248.000 verkauft.
Dritter ein B4 Avant 2.5 TDI mit 243.000 verkauft.
Alle einwandfrei gelaufen.
gekauft vor 3 Wochen mit 59000km, nun 61000km drauf und ,bis jetzt, super zufrieden und noch keine Mängel entdeckt 🙂
EZ:05
Avant 4,2
128000 Getriebsteuergerät defekt😠
Siehe Signatur...
Gekauft mit etwas mehr als 55Tkm, jetzt ca 65T, das FIS sagt mir - Service im 600kilometern...
Zwischendurch brauchte ich ein neues Telefonsteuergerät, € 450,- mit Einbau.
Selbst eingebaut habe ich einen Dension500, Musik vom USB Stick. Möchte ich nicht mehr missen.
Beim Kauf waren die Bremsen runter, also vorne und hinten neue Scheiben und Klötze.
Und jetzt, nach dem Winter hat meine Dicke neue 8x18"ET35 und Bridgestones bekommen, sieht klasse aus.
Bert
Hallo, hab meinen 2,7tdi Quattro Dpf. Bj. 07 mit 129000 gekauft und nun 142000 runter. AGR Ventil alle beide(Garantie), 3.Bremsleuchte(Garantie) sonst total zufrieden...;-)
Update:
jetzt 196000km
läuft nachwievor super...
Bremscheiben, Belege hinten neu bei 155.000
Bremsbelege vorn bei 170.000
Schlauch von Heckscheibenwischer abgegangen.
3 Bremsleuchte neu.
In Januar geht der Wagen weg...so bei 210.000
Original geschrieben von LM1965
Bj 11/2006
gekauft 07/2008 mit 25.000 KM
jetzt 123.000 KM
3 Glühstifte neu bei 110.000 KM auf Garantie / Kulanz
Saugklappensteuerung neu bei 115.000 KM auf Garantie / Kulanz
1 Lichtleiste Ambientebeleuchtung Beifahrertür.
läuft ansonsten ohne Probleme, zwischen den Inspektionen noch nie Öl nachkippen müssen...
sonstiger Verschleiß ab Kauf 2 x Bremsbelege vorn einmal Bremsbelege hinten
vorne neue Bremscheiben bei 95.000 KM
4 neue Reifen bei 112.000 KM ( - Laufleistung Winterreifen ca 25.000 km )
Inspektionsintervall immer im 26.000 KM Rhytmus.
05er 2,7 Quattro mit TT
Mit 120000 km gekauft nun bei 142000 kommt er nun am Montag zum 2. Mal zum Händler, wegen öltropfen vor der Garage (nicht wenig). Ansonsten in der History des Fahrzeug nichts gefunden...
Vielleicht weiß einer von euch was da undicht sein kann...
EZ11/08 gekauft mit 26tkm in 09/09, jetzt 65tkm runter und bis auf neue bremsbeläge VA zur 60tkm-inspektion hatte keinen grossen unplanmäßigen werkstattaufenthalt - mal von schrauben im reifen abgesehen.
kontaktierung xenonscheinwerfer abdichten --> garantie
leichtes poltern HSF --> garantie
