Gefragt sind eure KM-Laufleistungen..
Audi A6 C6/4F
Halli Hallo
Habe jetzt seid ca 2 wochen nen A6 4F gekauft Mit 109,600 KM jetzt 111,000 KM bis jetzt keinen Ärger hoffe es bleibt so 🙂
Und das von mir 🙄
1005 weitere Antworten
1005 Antworten
Hab inzwischen die Million Kilometer mit meinem kleinen 2.7er A4 (ein A6 Compact 😛) überschritten.
Hat seit 2021 lang genug gedauert von 900k...
Das Wasserpumpenlager hat sich vor 2 Wochen bemerkbar gemacht durch unschöne Geräusche und wurde inzwischen getauscht.
Sonstiges:
DPF hatter, ja, ist so wie Original verbaut wurde, intakt, unangefasst, übervoll mit Asche. Laut VCDS steht die Aschemasse bei 1,22.
Die Querlenker wurden bei 670k 1x erneuert, wieder Lemförder. Gleichzeitig kamen 2017 auch neue Stoßdämpfer rein.
Stoßdämpfersatz Nr. 3 wurde 2022 eingebaut, aktuell TRW.
Eine Feder hinten ist mal gebrochen, seitdem Spidan.
Longlife Öl, weil genug Langstrecke vorhanden ist.
Das KI wurde einmal vorsorglich vor der Million ausgetauscht, Grund sollte bekannt sein (999999 bzw - - - - - - km).
Getriebe gebraucht, ZMS und Kupplung Neu Ende 2022. Die Geräusche wurden zunehmend immer lauter. Vermutlich war es nur das ZMS... aber das neue gebrauchte Getriebe war gut in Schuss und wurde vorsorglich mit getauscht, weil am alten Verdacht auf Differential bzw. Ausgangslagerschaden bestand.
Das ausgebaute ZMS und Ausrücklager waren fertig. Die Kupplung selbst hatte 8mm, vgl. zu 9mm einer Neuen. Die Vertiefungen vom Belag waren noch gut vorhanden und die Nieten noch weit weg.
