Gedanken zu Multimediaerweiterung im A8 4E
Liebe 8er,
im Forum kann man ja viel über die verschiedenen Aktionen zur Multimedia-Aufrüstung im A8 lesen.
Ich habe mal versucht die Vor- und Nachteile aufzulisten und bringe den IPod über Chinch ins Spiel
Vorteile
- Volle MMI-Integration
- Volle MP3-Funktionalität (ausser Albumcover)
Nachteile
- Keine DVD/Video-Funktion
Bemerkung
Nachdem mir mein MMI bei selbst gebrannten CDs mit CD-Text sowohl CD-Titel als auch Einzeltitel auf dem Bildschirm sehr schön anzeigt, habe ich wenig Interesse am AMI.
DVD im KofferraumVorteile
- DVD-Funktion
Nachteile
- Keine MMI-Bedien-Intergration (Fernbedienung möglichst Funk)
- Muss im Kofferraum sichtbar montiert sein zum DVD-Wechsel
Vorteile
- Wiedergabe von MP3 UND Video
- Preislich sehr günstig wenn IPod und Analog-TV vorhanden
Nachteil
- Chinchkabel Verlegung vom TV im Kofferraum bis zur Mittelkonsole.
- Hin- und wieder IPod Stromladung über Zigarettenanzünder
Bemerkung
Mit kostenlosen Programmen wie
http://handbrake.fr/kann man DVDs auf IPod –Format wandeln sogar inkl. Kapitel. (pro DVD sind das dann ~800MB) IPod mit Videofunktion natürlich vorausgesetzt. Adapterkabel IPod auf Chinch gibts für 5 EUR.
FAZIT
Also ich tendiere nach dieser Abwägung zu der Lösung: "IPod in Mittelkonsole verbunden mit Analog-TV im Kofferraum"
Sorge macht mir die Kabelverlegung. Ich habe es leider schon oft geschafft irgendwelche Clips oder Nasen oder sonst was abzubrechen bei der Demontage von Verkeidungen.
Leider gibt es wohl auch keine Reparaturleitfaden für den A8 4E ??
Hat sowas schon jemand gemacht? Was haltet ihr davon?
Wäre schön wenn Ihr noch andere Multimediaeinbauten im A8 beschreiben könntet:
Bitte kurz mit Vor- und Nachteilen und grobe Preisinfo.
Meine Ausführungen oben habe ich eigentlich alle vom Forum hier und von meinem A8.
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
rucky
PS
Bild anbei, momentan velegt aus dem Handschuhfach.
(Kabel hat der Vorgänger verlegt)
32 Antworten
Mein DVD-Player ist im Handschufach neben dem CD-Wechsler eingebaut. Hat einen USB-Anschluss für MP3 und alle möglichen Arten von Video-Dateien. Man kann einen USB-Stick oder eine 2,5" Festplatte anschliessen. Somit kann ich quasi alles an Audio und Video wiedergeben, per Disc oder per USB... ausser Blu-Ray 😁
Gibts 2 Versionen von. Eine mit extra Fernbedienung und eine mit einem Modul, dass man alles per MMI steuern kann.
Kosten weiss ich nicht mehr. War aber recht günstig. Wurde von dem Mediacartec-Mann persönlich bei einem der letzten A8 Days in Düsseldorf eingebaut (glaube war der 3. A8-Day).
Wenn Du am 25.09 zum 5. A8-Day nach Düsseldorf kommst (Thread dazu kommt in Kürze), dann kannst du dir das bei mir in Ruhe anschauen. 😉
Gruss Olli.
mit dem thema habe ich mich aus bereits ausführlich auseinandergesetzt:
hatte nur einen anlaog-tuner,
habe diesen gegen einen hybrid (analog und dvb-t) tuner getauscht.
vorteil: bedienung tv über MMI
nachteil: etwas teurer als günstige-nicht-audi-dvb-t tuner
alternative zum hybrid: für mich keine, denn die bedienung über MMI ist für mich voraussetzung
habe an den aux1-eingang einen western digital media player (WD TV) angeschlossen,
diesen in dem kofferraum verbaut.
spielt so ziemlich jedes dateiformat ab, das man per usb ansteckt.
hat zwei usb eingänge an die ich eine 1TB usb HDD 2,5" per mikro-usb sowie
an eine usb verlängererung einen usb stick anschliessen kann.
diese usb kabel liegen habe ich mir leicht zugänglich in den kofferraum gelegt.
fernsteuern kann ich den WD TV über einen IR repeater (marmitek IR control8 set, ca 90 euro),
denn das IR empfänger auge kann über eine 4draht leitung bis nach vorne verlängert werden.
dieses habe ich bei mir an die mittelkonsole im fussraum angeklebt, fast nicht sichtbar.
optional gibt es einen einbau-ir-empfänger, den man evtl noch dezenter einbauen kann.
der dvb-t hybrid tuner hat zwei aux-eingänge, den zweiten habe ich mit einem 5m cinch kabel (conrad elektronik, sehr gut abgeschirmt, 25 euro) beschaltet. das kabel liegt unter dem beifahrersitz,
verwendung habe ich dafür noch nicht. vielleicht werde ich eine "baby-cam" für den kindersitz anschliessen, dann brauche ich mich nicht umzudrehen um zu schauen ob der schnuller rausgefallen ist ;-)
allerdings habe ich noch keine lösung für den hinteren bildschirm.
ich habe ein auto-dvd-player-set "übrig", das philips PET7432 7" widescreen.
hier habe ich den zweiten bildschirm (ohne dvd-player) an video-out des hybrid-tuners angeschlossen.
dann habe ich ein abgewinkeltes video/audio-kabel (4polig klinke) gekauft (musste die cinch anschlüsse umlöten da es anscheinend keine norm für 4polige klinkenstecker gibt) sowie ein abgewinkelten spannungsstecker. natürlich habe ich auch hier eine 5m cinch verlängerung für das videosignal (aux out) vom hybrid tuner bis unter den beifahrersitz gelegt sowie die 12v zündungsspannung.
ein grosses problem habe ich jedoch noch:
wie befestige ich den bildschirm am besten, so dass er dezent ist.
dachhimmel o.ä. auf keinen fall !
die mitgelieferte halterung für die vordere kopfstütze geht nicht, da der bildschirm während der fahrt aufgrund des langen arms zu sehr wackelt.
kopfstützenmonitore kommen nicht in frage da mir der spass keine 1500 euro wert ist.
eventuell wird es dieser, aber der trägt mir auch zu sehr auf: Ampire CCX800
http://www.megatest.de/.../ampire_ccx_800.html
habt ihr hinten bildschirme nachgerüstet ? wenn ja bitte um fotos :-)
schönen sonntag !
andy
Mit der Nachrüstung von analog TV auf DVB-T fings bei mir auch an. 😁
Dann kam der Rest.
Monitore hinten habe ich noch nicht nachgerüstet, steht aber ganz oben auf meiner "Wishlist" 😉
Gruss Olli
Original geschrieben von audi-andy
mit dem thema habe ich mich aus bereits ausführlich auseinandergesetzt:hatte nur einen anlaog-tuner,
etwas teurer bedeutet hier: nur Material gebraucht 1.700 EUR + Einbau. Richtig?
http://shop.conexx-video.de/...atz-Analog---Digital-fuer-MMI-high.html
Puh!
Den Hybrid-Tuner gibts mit etwas Glück in der Bucht ab 250,- €.
Einbau kann man gut selber machen.
Hatte für meinen 550,- € bezahlt. War aber neu mit Garantie. Beim Freundlichen kostet das Teil ca. 1300,- €.
In dem Link für 1700,- ist noch ein D/A Wandler mit dabei. Den braucht man nicht beim A8 bei dem Hybrid-Tuner, wenn man bereits analog TV drin hat. Einfach tauschen... plug&play...
1700 euro ???
neee.... gebraucht ca. 500-800 euro,
einbau: alten raus, neuen rein, fertig.
es muss nichts kodiert werden oder ähnlich.
der aus- und einbau ist jedoch etwas fummelig...
info:
anscheinend gibt es eine (alte) lösung von audi mit einer externen fernbedienung,
davon rate ich ab. nur die bedienung über das MMI ist für mich akzeptabel.
hier meine teile-nummer: 4E0910148F
voraussetzung: ein analoger tuner muss bereits vorhanden sein
1700 euro ???neee.... gebraucht ca. 500-800 euro,
der aus- und einbau ist jedoch etwas fummelig...info:
davon rate ich ab. nur die bedienung über das MMI ist für mich akzeptabel.hier meine teile-nummer: 4E0910148F
und wie ist es wenn man keinen analog tuner hat ??
habt ihr da auch eine teilenr. ??
kann man das auch aller über plug&play austauschen ?
Mahlzeit!
Ich hab da mal eine frage und zwar: Ich hab ne analoge Tv-Tuner, wenn ich ein cinch kabel beim AV-Eingang anschließen will um etwas auszuprobieren, muss ich dann den Tuner ausbauen? Kann jetzt nicht nachschauen, da ich das Auto 3 Wochen nicht habe, darum die Frage!
hallo audi rs memo,
ich kann dir nur sagen wie es bei dem hybrid tuner ist:
stecker abziehen, pins in den stecker einführen, stecker wieder auf den hybrid tuner draufstecken.
das adapterkabel zum einpinnen (stecker-pins auf cinch) habe ich glaube ich bei kufatec für ca 5-10 euro gekauft.
allerdings solltest du erstmal nachsehen ob du überhaupt die auswahlmöglichkeit "aux" als eingang im menue hast, denn ich dachte einen aux-in hast du erst ab hybrid und nicht per analog tuner.
aber das werden dir andere hier beantworten können
mal ne frage von einem greenhorn in diesen sachen
ich habe analog und digital radio und tv - kann ich da irgendwo dann noch nen ipod oder ein anderes mp3 fähiges teil anschließen was ich dann auch über den großen drehschalter bedienen kann? (ihr merkt schon kenn mich echt nicht aus)
und wenn ja - was für ein gerät und wo ist der stecker dafür????????????? fragen über fragen
hallo
die sauberste Lösung ist ein AMI das kannst du statt cd wechsler oder zusätzlich daneben installiern
Kabel liegt dort ja vom cd wechsler
kann man zw 250 bis 700 € je nach dem wo man es wegbekommt realisieren
Gruss Alex der es nicht mehr missen möchte
Original geschrieben von A4cabrio2
hallo
Kabel liegt dort ja vom cd wechslerkann man zw 250 bis 700 € je nach dem wo man es wegbekommt realisieren
ok - wenn ich es also richtig verstanden habe: cd wechsler ausbauen und ami an vorhandenens kabel anschließen? nur noch die frage - was ist ein ami?????????
nachfolgenden kommentar muss auch ich einmal loswerden:
nutze die SuFu ... dann wird dir geholfen.
um gleich deiner nächsten frage vorzugreifen,
was überhaupt eine SuFu ist: Suchfunktion.
auch ich hatte anfangs einige fragen gestellt,
die bereits 100te male hier irgendwoe beantwortet worden sind.
auch ich wurde auf die SuFu aufmerksam gemacht,
und plötzlich findet man schnell die antworten auf die meisten fragen.
Ich hab das AMI nachgerüstet mit einem USB Kabel und daran hängt ein 8GB Stick. Paßt für mich.
Für ~ 280,- bei CarMediaTec gekauft hab ich noch einen DVD-Player + DVB-T Tuner eingebaut im Handschuhfach. Dieser wist per IR-FB zu bedienen.
Da kann man per USB auch weitere Massenspeicher anschließen.
DVB-T funktioniert eher schlecht, DVDs und andere MultimediaDateien sehr gut.
