Gedächnis Automatikgetriebe / Neu anlernen / Reset
kann man das Gedächnis des Automatikgetriebes auch selbst zurückstellen (Reset), oder geht das nur über den Freundlichen mit Star-Diagnose.
Mit freundlichen Grüßen.
Dein Zündschloss kennt insgesamt folgende Stellungen:
0 -> 1 -> 2 -> 3
In Stufe 3 startest Du normalerweise dem Motor, in Stufe 0 ziehst Du den Schlüssel bzw, steckst ihn ins Schloss.
Um das Getriebe zu resetten bewegst Du den Schlüssel in Stufe 2, also reinstecken und auf die zweite Stufe drehen.
Dann folgst Du der normalen Anleitung.
1. Schlüssel auf Position 2 (nicht starten).
2. Gaspedal bis ganz unten drucken und 5 sec. halten. (Kick down Position)
3. Schlüssel auf Position 0 (Schlüssel nicht wegziehen), Gaspedal los lassen.
4. 2 Minuten. warten bis das System resettet ist.
187 Antworten
Original geschrieben von Polo I
Meine Automatik kennt nur P-R-N-D, muss ich jetzt die Zahlen darüber malen damit es funktioniert oder sind damit die Stationstasten am Autoradio gemeint? 😉Zitat:
Original geschrieben von Thommy78_1
Getriebe resetten:
0 -> 1 -> 2 -> 3(Starten)
4. 2 min. warten bis das System reset ist.
Also ich kann mit deiner Anleitung nichts anfangen...0-1-2-3 Starten??????
Was hat das mitg dem Getriebe zu tun und was soll sich da ändern??????
kannst es mir mal genauer beschreiben...DANKE
0 -> 1 -> 2 -> 3
In Stufe 3 startest Du normalerweise dem Motor, in Stufe 0 ziehst Du den Schlüssel bzw, steckst ihn ins Schloss..
1. Schlüssel auf position 2 (nicht starten).
2. gas pedal bis ganz unten drucken und 5 sec. halten. (Kick down Position)
3. Schlüssel auf 0 "off" position (schlüssel nicht wegziehen), gas pedal los lassen.
Original geschrieben von conny-r
@Andreas,Gut erkärt , Danke
... das hat Andreas wirklich gut erklärt, steht aber genauso vier Seiten vorher ... und ... es funktioniert sogar wunderbar !
VG ! Michael
hat bei mir leider nicht funktioniert, was kann ich falsch gemacht habe ?
bei Punkt 4: muss ich den Schlüssel die 2 min. stecken lassen ?
allegmein: gibt es ein Bestätigungston o.ä. das es geklappt hat ?
sry, für die (blöden) Fragen, aber hat irgendwie nicht geklappt..
ja. Schlüssel stecken lassen 2 min warten. Bestätigungspieps gibts nicht.
Muss auch nicht sein, dass man es nachher beim Fahren merkt, wenn zB. das gespeicherte Fahrprofil nah am Standard gelegen hatte.
Gruss, benello
Mal ne Frage, was passiert eigentlich wenn man während des Resetvorgangs des ATG versucht loszufahren?
... da haste aber wieder ein altes Ding zum Leben erweckt ! Auf dem Thema lag doch schon drei Zentimeter Staub.
VG!
Michael
Du bist ja witzig 😁 😁 😁
Merke:
Lesen, erst Denken, und dann Schreiben!
funktioniert das nur bei der 7-g tronic? oder auch beim 5 gang getriebe mit der tiptronic? und startstellung 2 ist doch dann die zündung also die startstellung in der alle lämpchen leuchten? 😁
Geht auch beim 5Gg. Getriebe.
1. den Schlüssel auf Pos. 2 drehen (Schloßreihenfolge 0-1-2-Start) > Zündung an
Original geschrieben von twollinger
Hat perfekt geklappt. Man merkt wiederden ursprünglichen "weichen" Zustand.
Danke
Die meisten sind meistens weich. 😁
