Gebläsekasten ausbauen,wie?
VW Golf 3 (1H)
Wollte den Kasten öffnen um die Löcher zu verkleben , da er nur lauwarme Luft abgibt
Jetzt komm ich ni weiter
Kann wer helfen
67 Antworten
Wo sitzt das
Wie sieht das aus
Kann man das testen auf Funktion ?
Sorry
So ein Ventil hat der Golf nicht, die Heizung wird nur durch Luftklappen gesteuert.
@x6361 schrieb am 16. November 2019 um 20:13:38 Uhr:
Richtig.
@rpalmer schrieb am 16. November 2019 um 20:26:56 Uhr:
Richtig.
OK, das wusste ich nicht. Hatte das gleiche erst an einem mobilbagger, da war das Heizungsventil defekt. Danke für die info
Besteht eventuell die Möglichkeit das etwas verstopft ist , ich habe das Gefühl , das kein heißes Wasser in den großen Kreislauf kommt ???
Irgendeine Pumpe oder so was ?
Kann man das prüfen / feststellen ?
Temperatur geht auch nie höher als 90 grad , eventuell Sensor Kühlwassertemperatur ?
Wenn dieser defekt ist , wird dann eventuell dadurch der Kreislauf nicht geöffnet/ geschlossen ?
Wie geht es jetzt weiter ???
Sieht ja eigentlich gut aus , trotzdem nur lauwarm
Mit welchem Regler wird denn diese Klappe geöffnet bzw geschlossen ?
Immer noch die falsche Klappe, Hauptabsperrklappe. Die Wärmeverteilungsklappe ist woanders. War und ist alles verlinkt gewesen.
Aha also bleibt nur diese.
Eine Seite is ok die andere is durch .
Also bekleben hilft , hoffe ich
@kai530 schrieb am 20. November 2019 um 17:18:51 Uhr:
Unter Garantie!
Ich werd berichten dann
Jetzt bin ich aber eher unglücklich .
System gespült
Neues Thermostat
Neuer Kühlwasser Temperatursensor kommt Samstag
Jetzt die Klappe beidseitig neu beklebt
Trotzdem wird es nur lauwarm und wenn ich stehe wird es kalt
Entweder nicht richtig entlüftet und/oder der Wärmetauscher ist zugesetzt.
https://www.youtube.com/watch?v=XkdZXu8y23g
So kann es da drin aussehen...
Entlüften fällt weg soweit mir bekannt , macht der das wohl allein . Also ich bin schon einige Kilometer gefahren und mußte auch etwas nachfüllen .
Wie löse ich das mit dem Wärmetauscher ?
Es ist noch Luft im Kühlsystem.
Nimm den oberen Schlauch am Kühler ab und füll
Kühlmittel nach bis nix mehr reinpasst.
Kalt oder warmer Motor. ?
