Gebläsekasten ausbauen,wie?
VW Golf 3 (1H)
Wollte den Kasten öffnen um die Löcher zu verkleben , da er nur lauwarme Luft abgibt
Jetzt komm ich ni weiter
Kann wer helfen
67 Antworten
Das ist egal.
Bei warmem Motor vorher den Druck im System ablassen.
Also obersten Schlauch ab
Da kam schon Wasser raus aus dem Kühler , also voll denk ich mal
Kann man denn den WT mal spülen oder sowas , im eingebauten Zustand ?
Es soll kein Wasser in den Kühler,sondern in den Schlauch gefüllt werden!
Nicht denken,machen!
Ja aber da geht nix mehr rein
Ok,dann wieder Motor laufen lassen.
Einfach fahren und ruhig auch mal mit mehr Drehzahl.
So , Behälter is befällt bis Max.
Werd die nächsten Tage mal größere Strecken fahren und dann berichten . Bis dato keine ersichtliche Verbesserung der Heizleistung.
Der rechte Schlauch , der in den Fahrgastraum führt , wird heißer als der linke . ???????
So neues Update .
Wasserpumpe und Zahnriemen gewechselt und siehe da es heizt 🙂
