Gaspedal-Kennlinie ändern ohne Zusatzbox
Mercedes E-Klasse W213
Was bei den vorherigen MB geklappt hat, funktioniert auch beim W213; man kann die Gaspedal Kennlinie ändern ohne Zusatzbox (Pedalbox) wie es der Titel schon sagt.
Dafür muss folgendes gemacht werden:
1. Zündung an
2. Taster der Scheibenwaschanlage/des Scheibenwischers 3x drücken. ACHTUNG: bis zum ersten Druckpunkt! Die Spritzanlage darf nicht betätigt werden. Der Wischer muss 3x über die Frontscheibe wischen.
Falls da Zweifel vorhanden sind, könnt ihr es gerne unter dem COMAND Menüpunkt Fahrzeugdaten selbst prüfen, dort sieht ihr die Gasannahme in %.
Viel Spass & Grüsse, LeBaron90
1. Zündung an
113 weitere Antworten
113 Antworten
Zündung ein, dann 1 x Taste Wischer nur bis zum Druckpunkt bevor Wasser kommt. Der Scheibenwischer wischt.
Wenn er wieder in der Ruhestellung ist, ein weiteres mal die Taste Wischer drücken.
Wenn er wieder in der Ruhestellung ist, ein drittes mal die Taste Wischer drücken und warten bis die Ruhestellung erreicht ist.
Fertig. Zündung an oder aus oder starten ist dann egal.
Taste während dem Wischen gedrückt halten?
Habe 4x probiert. Nix
@Gastleser220d wenn du die Taste gedrückt hältst ist s kein 3x wischen. @mandolino hat es doch wunderbar beschrieben
Ich probiere mal mit nur einmal Zündung ein. Also nicht 2x Knopf drücken
@mercedes82 schrieb am 28. Oktober 2020 um 15:23:01 Uhr:
Ich meinte Taste drücken und gedrückt halten während dem wischvorgang, dann loslassen und nochmal und nochmal bis dreimal gewischt wurde.
nochmals und nochmals
Bei meinem E 400d merke ich keinen Unterschied.
Ja wie gesagt ich auch nicht
@Chris S60 D5 schrieb am 27. Oktober 2020 um 10:39:50 Uhr:
Geht das auch bei einem W205 250d 4matic aus 2017?
@BMWTordi schrieb am 27. Oktober 2020 um 10:43:41 Uhr:
Probier es doch aus? Dauert 30 Sekunden
Merke auch nichts.
400d ist von Haus aus spritzig genug...
@Air Cael schrieb am 28. Oktober 2020 um 19:40:28 Uhr:
Das stimmt allerdings 😉
Moin zusammen,
Bei meinem OM656 klappt das gut!
Fahre meist mit Motor auf Eco und fand immer das rausbeschleunigen aus dem Leerlauf etwas ruckelig. Das klappt jetzt um einiges besser :-)
Im Alltag fährt sich das m.M.n. auch viel komfortabler als vorher
Bei mir hat nie was geruckelt. Und merke wie gesagt kein Unterschied.
Also ich habe angesichts der Kombination Zündung+3xWischer eher an einen Hoax geglaubt, trotzdem ausprobiert und bin jetzt kein ungläubiger Thomas mehr, es funktioniert tatsächlich.
Der Eco-Modus ist jetzt unglaublich aufgewertet, bessere Gasannahme und trotzdem Segeln sowie Schaltstrategie.
