Gaspedal-Kennlinie ändern ohne Zusatzbox
Was bei den vorherigen MB geklappt hat, funktioniert auch beim W213; man kann die Gaspedal Kennlinie ändern ohne Zusatzbox (Pedalbox) wie es der Titel schon sagt.
Dafür muss folgendes gemacht werden:
1. Zündung an
2. Taster der Scheibenwaschanlage/des Scheibenwischers 3x drücken. ACHTUNG: bis zum ersten Druckpunkt! Die Spritzanlage darf nicht betätigt werden. Der Wischer muss 3x über die Frontscheibe wischen.
Falls da Zweifel vorhanden sind, könnt ihr es gerne unter dem COMAND Menüpunkt Fahrzeugdaten selbst prüfen, dort sieht ihr die Gasannahme in %.
Viel Spass & Grüsse, LeBaron90
1. Zündung an
113 Antworten
Hallo @LeBaron90 und was bringt das dann? Wie verändert sich die Kennlinie?
@e220stein schrieb am 27. August 2019 um 11:25:32 Uhr:
Ja die Gasannahme wird direkter, ergo ähnlich wie eine Pedalbox.
@LeBaron90 schrieb am 27. August 2019 um 11:48:29 Uhr:
Hallo @LeBaron90 und was bringt das dann? Wie verändert sich die Kennlinie?Ja die Gasannahme wird direkter, ergo ähnlich wie eine Pedalbox.
Und ich hab letztens noch bei einer Probefahrt des 450-er A238 gedacht, wie unsensible die Gasannahme ist. Da kann man ja gar nicht gechillt langsam cruisen, sondern der wirkte total nervös.
Perfekt wäre jetzt noch, wenn man die Kennlinie je nach gewähltem Modus (Eco, Comfort, Sport...etc...)
einzeln festlegen und dem Modus zuordnen könnte.
Ist das nicht so das die Kennlinie über Fahrmodus schon bestimmt wird?
Dann bräuchte ja man zusätzlich nichts über die Scheibenwischer Taste einstellen. Würde im Grunde genommen nichts bringen
Richtig, und Fahrwerk.
Was tust du aber, wenn du nicht 50kmh im 3. Gang fahren willst (wie im S), sondern im 4. oder 5.? Aber dennoch das Pedal spontaner reagieren soll?
Ja ich weiß ja was du meinst🙂 der dreht auch nicht so hoch. Hast ja recht. Obwohl ich auch sehr gerne In eco fahre
Ich teste das mal 🙂. Kann man das zur Not wieder rückgängig machen @LeBaron90 Habe allerdings den C257 CLS.
Gilt das für Diesem und Benziner?
