G60 Bremse überholen
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo Leute!
Demnächst steht der Bremsenumbau auf G60 an bei mir, dazu hätte ich noch ein paar Fragen!
Erstmal: Ich habe ja ne 16V Bremse verbaut, die neuere, größere.
Bremsleitungen brauche ich neue, soll ich da einfach die passenden vom G60 nehmen? War da nicht mal was wegen Länge oder so?
Des Weiteren: Ich würde gerne die Sättel komplett überholen, sind Lucas 54. Welche Teile brauche ich dazu? Habe mal in die AKTE geschaut, leider sehe ich da nirgendwo die Führungsbolzen (vielleicht habe ich ja auch Tomaten auf de Augen!).
Schreibt mal wie ihr da so vorgegangen seid beim Überholen des Sattels.
Ist doch dann fein wenn man wieder "neu" bremst ^^
grüße und danke
reno
34 Antworten
Hab grad meine 16V Bremsschläuche mit den G60 Sätteln eingebaut sieht gut aus und schleift nirgends.
Die 16V dinger sind 20mm kürzer als die für die 239er Bremse.
Mfg. Dirk
hi also du hast den schlauch direkt an den sattel geschraubt das heist der hat auf der einen seite ein außengwinde und auf der anderen seite ein innengewinde richtig?
von welcher 16v bremse sind die schläuche von der kleinen 239er oder der großen 256er bremse
ich hab die rp anlage drin was hat der für eine anlage hinten drin also scheiben habe ich aber ich weiß nicht was für welche
was brauch ich hinten für teile wenn ich auf g60 girling 38 ohne abs umbauen will
gruß ruby
hinten hast du schon die 38er die gabs ab 88 nur noch
Schlauch ist von der 256er 16V Anlage
also hab ich das jetzt richtig verstanden
brauch bloß den 256er 16v schlauch der hat auf einer seite innengewinde und der andern außengewinde und geht direkt in den sattel rein
ohne kurzes stück leitung
richtig so is das bei mir auch
