G60 Aktivkohlefilter weglassen...
hallo!!
ich habe schon wieder en andere frage sorry.... 😕😕
wenn ich bei meinem g60 umbau den aktivkohlefilter weglassen will wie muß ich das machen..
also bei dem anschluß an der drosselklappe hole ich mir den unterdruck für meinen bremskraftverstärker (ohne ABS)
her.
die leitung am tank verschließe ich.
was mache ich mit den restlichen?? z.b. die unterdruckdose die beim aktivkohlefilter sitzt??
Ich versteh nur Abfrackprämie !
Kannst du dich auch verständlicher ausdrücken ?
39 Antworten
Original geschrieben von Bryan320i
Na vom Bremskraftverstärker kommt doch sohn teil raus glaube für den unter druck glaube ich und beim golf 1 schließt man den doch an der ansaugbrücke an ,,.wo muss ich den den jetzte anschließen ?weilich doch den aktivekohlefilter da anschließe?Oder kann ich nicht auch ohne fahren weil der wagen soll nie angemeldet werden,,.kann da irgentwas passieren den weil ja noch ne entlüftungsleitung vom tank na vohrne kommt ?
also wenn ich hier so les', wie an sicherheitsrelevanten teilen rumgemacht wird.... geil-ooo 😁
jut werde mir alleine helfen ist doch vieleicht besser trotzdem danke an den dir mir würglich jeholfen haben danke
kuck du mal lieber wie du schreibst !!!!!!!!!!!!!und du kannst dein scheiß lassen wende lange weile hast je ficken oder so aber das ist denke ich mal ne seite wo mann geholfen würd und nicht blöde voll jelabert würd!
und an jenzen oder so Zitat:
😁 Das ist keine sicherheit wende mal auf jepasst hättest dann die ganzen golf 1 haben die dinger auch nicht und sehr viele golf 2 g60 auch nicht mann fliegt doch nicht gleich inner luft echt alter!!
zumindest hatte ich bei meiner Langeweile noch Lust Dir zu erklären,wie Du Dein Problem lösen kannst. Wer aber alle Hinweise mit Erfolg ignoriert, der schraubt halt noch während andere schon längst fahren 😛😛😛😛
Ich bleibe bei meiner Meinung: Du bist der Größte 😁
Er kläre mir mal bitte bei was du mir jetzte geholfen hast!!!!!! wenn icke bilder jesendet habe war es falsch den kamm nur wie wat blödet rüber!!!wenn icke jefragt habe ob jemand bilder hat war dit auch nicht recht
Original geschrieben von Misses-Old
de unnerduckanschluss kommt von de brücke in der mitt ungefähr
gelb is des rückschlagventil, des schlauchende mit nem 90 grad boge kommt an de bkv, zeichne mol ei wo du denkst wo die mitte von de brück ist 😁
un dann kommsch du mit de drosselklapp 😁
