Fußraummodul codieren / anlernen mit INPA oder ISTA+ ?
ich habe zwar dieses Thema im MINI Forum, aber da es mit BMW in dem Falle mit dem E90 Baureihen das selber Problem betrifft, hier nochmal eröffnet.
mein Kollege hat einen MINI R56 Baujahr 2011 mit dem 1.6 Motor (120 PS) und hatte Probleme mit dem Fußraum Modul.
Er hat es gewechselt, aber wir müssten es nur noch anlernen bzw. codieren.
Könnt ihr mir helfen über welche Software ich es machen kann?
Zur Verfügung: INPA und ISTA+ sind vorhanden.
12 Antworten
INPA und ISTA bringt dir in dem Fall nichts du brauchst NCS Expert zum codieren oder ISTA-P würde auch gehen.
Hmm okay. Hast du eventuell eine Anleitung dazu wie ich vorgehen muss?
Die Software könnte ich besorgen ich weiss nur nicht was ich alles machen und vorgehen muss.
Hier hast du Anleitungen
https://bimmerguide.de/mit-ncs-codieren/
https://www.obdexpert.de/Codieranleitung_obdexpert.de.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3qTVWPkF3x4
man muss sagen es ist jetzt nicht so einfach erklärt man muss es halt einfach Schritt für Schritt machen.
Du könntest als erste die VIN ändern im Steuergerät aber das ist nicht umbedingt notwendig. Dann musst du den FA auf dem CAS rauslesen und in das FRM übertragen, danach liest du die Codierdaten aus und codierst das FRM mit der leeren Man Datei.
Ich bin jetzt nicht sicher ob du die Codierdaten für den E90 (E89) benötigst oder ob man die nur braucht wenn man Anpassungen in den Steuergeräten vornimmt.
Sollte dir das alles zu heikel sein oder zu auffändig dann frag mal hier im Forum nach einige können sowas per Remote machen. https://www.motor-talk.de/forum/liste-von-codierern-t4901210.html
Im Grunde müsst ihr zwei Sachen machen:
1. Fahrzeugauftrag aus dem CAS in das FRM schreiben
2. FRM codieren
Für beides findest du eigentlich massenhaft Anleitungen im Internet.
Wichtig ist halt, dass es das richtige FRM ist. Es gibt viele verschiedene. Wenn es das falsche ist, nutzt auch die Codierung nichts, weil die Hardware eine andere ist.
Eine Reparatur wäre vermutlich sinnvoller und am Ende auch günstiger gewesen - gerade gebrauchte FRM3 sind oft schon beim Einbau defekt
Also das Teil ist das richtige wurde direkt beim Händler geholt über den Fahrzeugschein.
Über welche Software muss ich rein, damit ich den Fahrzeugauftrag ins CAS und FRM codieren kann?
NCS Expert?
Ja NCS Expert
Kannst du mir helfen wo ich das runterladen kann und geht das ohne INPA oder muss es mit installiert sein?
Hab auf meinem Laptop kein Speicher mehr müsste es in meinem Ersatz Laptop installieren.
Normalerweise ist NCS Expert immer beim INPA dabei aber wenn nicht dann brauchst du BMW Standard Tools
Wo finde ich die? Es gibt so viele Seiten deswegen frag ich. Nicht das ich ein Programm runterlade wobei es nicht klappt oder sogar Schäden verursacht
Dadurch das die ganze Software über die wir hier reden nicht offiziell erhältlich ist, ist es hier im Forum illegal drüber zu schreiben und ich habe dir es schon zu viel Tipps geben deswegen musst du den Rest selber rausfinden.
