Fussraumbeleuchtung über Türkontakt
Hi, mal ne Frage, möchte mir ne Fussraumbeleuchtung einbauen, is auch soweit alles klar.
NUR:
Wie komme ich vom Türkontakt in den Innenraum ?
Is da irgendwo n Loch in der Karosserie ?
Hab grade ne Weile mit nem Draht rumgestochert aber nix gefunden.
Wie mach ich das am BEsten ?
Is ein Opel Astra F-CC
18 Antworten
Und wie komm ich zur Innenbeleuchtung, Zeico ?
@hankofer: Is schon klar, ich seh ja die Kabel, aber wie komm ich von dort in den Innenraum ?
Der Türkontakt is inner Karosserie.
Nehmen wir mal den Türkondakt auf der Beifahererseite an. Da geht das Kabel Richtung Handschuhfach.
Wo willst den hin. Vom Handschuhfach kommst überall hin. Kannst den über die Einstiegsleisten weiter in den Kofferaum kommen. In die Mittelkonsole usw.
Innenraum ist ja groß. Bau mal das Handschuhfach hast. Da siehst dann auf der rechten seite den Kondakt für die Tür. Dort kannst ein Kabel anschliessen. Dann kannst hir hinters Handschuhfach nach unten gehen dann bist in denen Innenraum. Also im Fußraum des Beifahrers.
Ich hab genau das selbe problem. will auch fußraum beleuchten über türkontakt. da ist einfach kein durchkommen. zum verzweifeln ist das!
Wenn ich das Auto nicht so genau kenne würde, ist doch bei dem Astra F-cc kein Problem. Wo wollt ihr den genau mit den Kabel hin?.
also ich habe bei meinem Astra F gestern den Türkontakt angezapft!
der hat 3-5V + Spannung!?!?
geht wohl über nen Transistor?
da ging jedenfalls nix!
Habe dann die Innenbeleuchtung angezapft!
ACHTUNG: dort die Masse anzapfen!
+ Pol hat dort Dauerstrom! die Masse wird bei geschl. Tür getrennt!
Also, MASSE direkt von der Innenleuchte und + von der Batt.!
dann gehts!
Meine UBL tut jetzt
Da müssten aber schon 12 Volt sein. Weil das nur ein einfacher Schalter ist. Im Schaltplan ist auch nix anderes verzeichent.
war aber so!
an beiden Türen mit jew. 2 versch. Messgeräten!
jeweils nur 5 V!!!
an der Innenleuchte jedoch 12V?!
warum auch immer!
mein gott nochmal er will vom türkontakt in den innenraum
was kapierst du denn jetzt nicht daran
einfach vom türkontakt in den innenraum!!!!!!!!!!!!!!
