Fußraumbeleuchtung im B8
VW Passat B8
Weiß jemand ob es möglich ist fußraumbeleuchtung hinten nachzurüsten? Vorne ist es ja vorhanden aber so viel ich weiß gibt es hinten nicht ab Werk.
Moin, moin,
über die Nachrüstmöglichkeit der Fußraumbeleuchtung hinten gab es schon mal etwas in dem Thread "Licht und Schatten beim B8" .
Habe es mal rausgesucht.
@Verleihenix schrieb am 3. Mai 2015 um 22:22:35 Uhr:
@Antares_65 schrieb am 9. Dezember 2014 um 21:48:53 Uhr:
Originalteile für die Fußraumbeleuchtung:
2x LED-Leuchte 5G0 947 409
2x Kontaktgehäuse 1J0 971 972
2x Einzelleitung 000 979 019 E
entsprechend lange 05,mm² Litzen zur Verlegung von den Sitzen nach vorne. Einmal in braun für Masse und einmal (wer möchte) in grau-rot, Grau alleine tut es aber auch für Plusversorgung.
Eine detailliertere Einbauanleitung wird ich schreiben, wenn ich dazugekommen bin, den Einbau zu vollenden.
Moin, moin,
hast Du Deinen Einbau schon vollendet?
Wäre schön wenn Du davon berichten könntest.
Wie und wo hast Du die Hinteren angeschlossen?
Einfach nur parallel zu den Vorderen,
gibt das keine Problem?
Diese sind ja dimmbar.
@Antares_65 schrieb am 6. Mai 2015 um 17:48:35 Uhr:
ja, Einbau abgeschlossen. Habe sie parallel zu den vorderen angeschlossen. Probleme gibt es keine.
Einzige Schwierigkeit, bzw. Fummelei war es, das Kabel vom Sitz unter dem Teppich entlang nach vorne zu verlegen. dazu braucht man auf jeden Fall ein längeres Stück Schweißdraht. Das kann man dann unter dem Teppich entlang schieben, das Kabel unter dem Sitz einhängen und nach vorne ziehen.
Eine detaillierte Einbauanleitung habe ich leider nicht anfertigen können. Sorry dafür
Moin, moin,
super danke Dir.
Das heißt, Du kannst sie jetzt mit der Ambientebeleuchtung über das Menü in der Helligkeit
ändern, habe ich das richtig verstanden?
262 weitere Antworten
262 Antworten
Ich glaube monstermolt wollte auf die Frage mit dem zweipoligen Stecker eingehen (also die Frage bevor ich vorgeschlagen hatte es über den Sitzstecker zu machen) 😁 und OEM gibt es (swiw) keine FR Beleuchtung hinten beim B8
@Lightningman schrieb am 23. Juli 2020 um 09:56:40 Uhr:
Ich weiß
Das kann sein, dann habe ich nichts gesagt 😁
@Golfi30 schrieb am 23. Juli 2020 um 10:01:25 Uhr:
War auch nicht "bös" gemeint, sondern nur als Erklärung 🙂
Alles gut, habe ich auch nicht so aufgenommen
ich habe das mit nem Y stecker realisiert (Marke eigenbau mit Originalen VW Kabel und stecker). Fragt mich aber bitte nicht mehr nach teilenummer o.ä. (könnte sogar evtl hier in dem thema stehen)
Verkabelung weiß ich auch nicht mehr aus dem kopf, aber unter der einstiegsleiste. und genug kabel als reserve unterm sitz. muss ich dort aber mal besser fixieren.
Habe mir von Aliexpress das Set mit den Abzweigkabeln zum Anschluss an die vorderen Leuchten besorgt. Ich möchte das gerne mit in die Koppelstelle am Sitz integrieren, wenn da schon stellen frei sind.
Werde aber wohl erst die SML und Pos-Leuchten am Anhänger nachrüsten ;-)
So Leute ich war gerade am Auto. Und, du mein Güte, da haben wir (Kollege = car hifi Typ, und ich=Typ mit komisches Ideen ) uns aber echt einen schönen Weg überlegt :
Das Kabel kommt dort raus, wo auch bereits ein anderes Kabel den Weg nach draußen gefunden hat.
Und 50 Meter Reserve Kabel... 😁
Habe ich da was missverstanden? War die Frage nicht, wie die Fußraum bel. Verkabelt wurde?
Sah für mich jetzt nicht so fertiggestellt aus.
Nachdem meine Edelstahlpedalblenden in rekordverdächtiger Zeit von Aliexpress geliefert wurden werde ich die Fussraumleuchten wohl zeitnah verbauen. Vielleicht zieh ich die dazu doch erstmal so ein und mach die Steckbarkeit erst nachträglich im Falle des Ausbaus des Sitzes
doch doch das ist fertig. wie gesagt das kabel wurde unter dem einstiegsleiste lang gefürht und dann unter dem sitz wieder raus. wie man sehen kann geht dort bereits n anderes kabel raus. den selben weg nimmt das kabel für die fußraumbel. das Rest-Kabel unter dem sitzt ist nur etwas lang, aber dafür kann man ohne bedenken komplett vor und zurück.
sitzt wurde bei mir nicht ausgebaut.
Ich würde das Kabel immer am original-Kabelbaum befestigen, also gleiche Länge und Verlauf...
Mich verwundert viel mehr der Verlauf des original gebündelten Kabels (links und leicht oberhalb von wo die zweiadrige LS Litze rauskommt). Dieses Bündel sieht man dort normalerweise nicht (weil eigentlich verdeckt verlegt)
Hallo zusammen, ich habe bei mir keine Fußraumbeleuchtung vorne und möchte diese nachrüsten. Wo wird die plus Leitung angeschlossen? Ist es wie beim B7 (T52b Pin 50)?
Vielen Dank im Voraus.
