Fussraumbeleuchtung funkioniert nicht!
Hallo!
Ich wollte diesen Trick mit dem Fussraumbeleuchtung auch machen.....Hab nachgeschaut....Die Sockel mit Kabeln sind da, hab die Birnen W5W reingesteckt aber es hat nichts passiert!
Was ist los?Es musste eigentlich gehen!
Gibt es eine sicherung fur diese Sockel?
Wo konnte das Problem liegen?
Gruss,
Bogdan
18 Antworten
Ich habe bei meinem Focus Turnier Bj.2006 die Birnen reingesteckt und es funktionierte.
Vielleicht sind deine Sockel nicht angeklemmnt!
Mal richtig drunterliegen,und mit einem Strommessgerät prüfen ob Strom anliegt,wenn die Innenraumbeleuchtung funktioniert,kann es die Sicherrung nicht sein,das hängt alles zusammen,so viel ich weis.
Original geschrieben von bogdansarbu
Hallo!Ich wollte diesen Trick mit dem Fussraumbeleuchtung auch machen.....Hab nachgeschaut....Die Sockel mit Kabeln sind da, hab die Birnen W5W reingesteckt aber es hat nichts passiert!
Gruss,
Bogdan
hab das selbe problem und was muss ich tun jemand ne antwort
so wie ich gemessen hab kommt kein strom an weiss einer weietr was das sien kann
Es ist abhängig davon welchen Sicherungskasten du hast..... da gab es schon einen Ausführlichen beitrag zu.... s ist abhängig welche Extras du hast..... z.B. beheizte Frontscheibe. mechanic74 hatte damals Licht ins dunkle gebracht :-)
schau mal in der betriebsanleitung welche sicherung fürdie fußraum beleuchtung zuständig ist und prüfe.
mein ffh sagte zum thema fußraumbeleuchtung: gibt die möglichkeit zur nachrüstung nicht generell. kann sich jederzeit was dran ändern.
Original geschrieben von ESCORT_RACER
fassung und kabeln liegen alle aber es leuchte nur nicht
Sorry, immer wieder gleiche 🙄 Geht nicht, funktioniert nicht ....
... aber kein Hinweis auf Ausstattungsvariante und Baujahr. Wie soll man da auch nur annähernd etwas wirklich hilfreiches beitragen können 😕
Das hängt ganz einfach davon ab welche Sicherungsplatine eingebaut ist. Die werden theoretisch "auftragsbezogen" konfektioniert. Dann kann es sein, daß die Leitungen zwar reingehen aber nicht kontaktiert sind.
Mehr kann man dazu wohl nicht sagen. Entweder man Glück oder eben halt nicht.
P131-B20A
5/07 focus anbiente( ( bc; tempomat; klima;scheibenheitung vorne )
Ambiente mit BC und Tempomat 😕
Interessant, das Fahrzeug gibt es lt. Ford Preisliste nicht, da diese Extras gar nicht für die Variante erhältlich waren 😕
Beim Sport und Style sollte das immer funktionieren, beim Ambiente, der normalerweise nicht mal die Sockel haben soll, zu 99% nie. Es sei denn die haben tatsächlich den falschen Sicherungskasten montiert.
Bei Fun und Fun X sollte das ebenfalls funktionieren wenn der Kabelsatz mit Sockeln vorhanden ist. Eine Garantie, dass der bei denen auch vorhanden ist, besteht nicht 😉
Original geschrieben von razor1
Ambiente mit BC und Tempomat 😕Zitat:
5/07 focus anbiente( ( bc; tempomat; klima;scheibenheitung vorne )Interessant, das Fahrzeug gibt es lt. Ford Preisliste nicht, da diese Extras gar nicht für die Variante erhältlich waren 😕
hallo,
bei meinem Sport funktioniert es auch nicht. Hatte mal irgendwann die Nummer des verbauten Sicherungskastens notiert und mal nachgefragt. Nicht dafür vorgesehen. Die Fassungen sind aber da.
radu
