Fußraumbeleuchtung erfolgreich nachgerüstet
VW Passat B7/3C
Sodala!
Es ist vollbracht! Gestern bin ich endlich mit der Fußraumbeleuchtung in meinem B7 fertig geworden. Etwas mit Hürden, aber es hjat geklappt! Danke nochmals an die Umbauseite von Alex, hat sehr viel geholfen! Separat werde ich noch meine Bilder (wie versprochen) mittels einer Anleitung ins Web stellen, aber muss erst die Zeit nehmen um eine gute Beschreibung anzufertigen.
Nun hätte ich eine Frage. Als ich gestern die Fußraumbel. eingebaut habe, war die Batterie für ca. 3h angehängt. Nun lässt sich dieser Fehlercode nicht löschen. Weiß jemand Abhilfe?
Monday,07,November,2011,14:34:36:08879
VCDS Version: Beta 11.10.1
Data version: 20111020
Ross Tech
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Control Module Part Number: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component and/or Version: TUER-SG FT 002 0529
Software Coding: 0211B7
Work Shop Code: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 (VW46)
VCID: 356B20D4945A6C9
1 Fault Found:
66821 - Position Sensor for Mirror Adjustment
B11FA 29 [009] - Signal Implausible
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 229
Mileage: 9069 km
Date: 2006.14.01
Time: 14:32:47
Hier die versprochene Beschreibung! Für entstandene Schäden übernehme ich natürlich keine Haftung!
Sollten Fragen auftauchen oder sollte irgendwer Fehler finden, bitte kurze Mail an mich oder hier ein paar Zeilen schreiben, ich werds sofort ausbessern!
@stevia: Rann ans Werk!!!!
Viel Spaß am Basteln! Ergebnis ist es wert!!!!!!
167 weitere Antworten
167 Antworten
Du hast den whirlpool und die Stange vergessen... Link folgt
Jetzt sind wir schon ganz nah an 'pimp my ride' 😁
Ich habe mir nun auch die Fussraumbeleuchtung mit einem fertigen Kabelsatz eingebaut (Glühbirnen).
Über Masse am Handschuhfach geht es. Aber ich finde die Schraube am Sicherungskasten nicht, die auch Masse hat.
Kann mir jemand helfen?
Mein Massekabel hat extra einen Ring für eine Schraube.
Schraube befindet sich neben dem Sicherungskasten bzw gibt es ein paar Löcher wo du eine Schraube einsetzen kannst die genug Masse bekommt
Fahrerseite hinter der Abdeckung vom Haubenöffner.
Achso. ich hab immer gedacht, dass der zu öffnende Sicherungskasten links vom Lichtschalter gemeint ist.
Danke.
Moin, habe heute meine Fußraumbeleuchtung im B7 (2012) verbaut, allerdings Probleme beim codieren.
Habe den PIN in die 50 gesteckt. Also der dritte von links. Der erste und zweite Pin von links waren belegt. Eigentlich richtig oder?
VCDS alles aktiviert, aber nichts leuchtet ???????
Wo ist der Fehler?
Wird ein Fehler ausgeworfen?
Ich hatte mehrere Fehler, da ich beim Handschuhfach den Airbag-Stecker gelöst hatte.
Fehler sind gelöscht, Fußraumbeleuchtung funktioniert und wird auch in der MFA angezeigt.
Habe Byte 12, Bit 5 (Fußraumbeleuchtung mit Klemme 58d aktiv) aktiviert, aber Fußraumbeleuchtung leuchtet nicht während der Fahrt :-(
Gerade mal bei Anpassungen geschaut:
Dimmung Fußraumbeleuchtung mit Klemme 58d aktiv ---> FEHLER: Kanal 35 nicht verfügbar
Was stimmt da nicht?
Hast du xenon ? Wenn ja geht die dimmung nur über die Mfa.... Klemme 58 wäre über die Instrumentenbeleuchtung.... soweit ich mich erinnern kann
Ich glaub auch das irgendwo ein Punkt war mit FRB als Ambientebeleuchtung
https://www.stemei.de/.../fussraumbeleuchtung.php
Byte 20, Bit 0 --> aktiviert
Byte 12, Bit 5 --> aktiviert
es lässt sich ja auch über die MFA dimmen, aber es leuchtet nichts während der Fahrt.
Ja, habe Xenon drin.
BCM Steuergerät ist: 3AA 937 087 H
Bei Stemei habe ich schon nachgeschaut gehabt. Trotzdem danke...
Kann es sein, das irgendwas anderes, was aktiviert ist, stört?
Wüsste ich nicht ....Hmmm...
