ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Fußraumbeleuchtung erfolgreich nachgerüstet
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 8. November 2011 um 15:11
Sodala!
Es ist vollbracht! Gestern bin ich endlich mit der Fußraumbeleuchtung in meinem B7 fertig geworden. Etwas mit Hürden, aber es hjat geklappt! Danke nochmals an die Umbauseite von Alex, hat sehr viel geholfen! Separat werde ich noch meine Bilder (wie versprochen) mittels einer Anleitung ins Web stellen, aber muss erst die Zeit nehmen um eine gute Beschreibung anzufertigen.
Nun hätte ich eine Frage. Als ich gestern die Fußraumbel. eingebaut habe, war die Batterie für ca. 3h angehängt. Nun lässt sich dieser Fehlercode nicht löschen. Weiß jemand Abhilfe?
Monday,07,November,2011,14:34:36:08879
VCDS Version: Beta 11.10.1
Data version: 20111020
Ross Tech
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Control Module Part Number: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component and/or Version: TUER-SG FT 002 0529
Software Coding: 0211B7
Work Shop Code: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 (VW46)
VCID: 356B20D4945A6C9
1 Fault Found:
66821 - Position Sensor for Mirror Adjustment
B11FA 29 [009] - Signal Implausible
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 229
Mileage: 9069 km
Date: 2006.14.01
Time: 14:32:47
Themenstarteram 9. November 2011 um 9:32
Hier die versprochene Beschreibung! Für entstandene Schäden übernehme ich natürlich keine Haftung!
Sollten Fragen auftauchen oder sollte irgendwer Fehler finden, bitte kurze Mail an mich oder hier ein paar Zeilen schreiben, ich werds sofort ausbessern!
@stevia: Rann ans Werk!!!!
Viel Spaß am Basteln! Ergebnis ist es wert!!!!!!
167 weitere Antworten
167 Antworten
Themenstarteram 12. Juli 2017 um 19:40
Folie??? Nein Kauf rote LEDs
Ich kann diese chinakracher Fußraum leds empfehlen, habe diese jetzt im A3 und A4 verbaut.
Den Stecker für den Zigarettenanzünder habe ich abgeschnitten und Strom von der Zündung geholt. Somit habe ich jetzt vorn und hinten RGB und auf Wunsch blinkt das zur Musik.
@schob51: Sind die original LEDs gelötet oder gesteckt und weißt du welche roten LEDs passend sind?
Das mit der Folie war nur eine erste Idee, nicht die Finale :-)
du kannst dir auch die von bebu73 verlinkten kaufen.
Ich hab die auch drin und bin sehr zufrieden,da kann man unter drei verschiedenen Farben wechseln.
Hab mir das mal angeschaut. Das ist ja ein komplett Packet.
Ich hab ja die Ambiente Fußraumbeleuchtung, ich will nur das Licht von Weiß auf Rot ändern.
Gibt es da keine andere Möglichkeit?
Themenstarteram 13. Juli 2017 um 18:33
Die originalen Lampen sind gesteckt und nachdem du die vom CC hast weiß ich jetzt nicht ob das die normalen Stecker sind oder die schmalen... auf jeden Fall sind die gesteckt und im fußraum eingeclipst. W5W sind Standard Lampen drin außer bei den LEDs von audi passen nur solche mit ner Platine.
Ich hab meine auf aliexpress gekauft....6 Euro für 2 LEDs mit Platine (audi)
Danke. Ich schau mal und werd mich noch mal melden wenn ich fragen habe.
am 16. Juli 2017 um 10:00
Welche Original Fußraumleuchten mit LED könnt ihr denn empfehlen?
Es soll auf jeden Fall hell sein.
Themenstarteram 16. Juli 2017 um 10:47
Hypercolor.de (hypron Serie)
am 16. Juli 2017 um 12:09
Danke. Ich meine aber erstmal ein Original Set. Muss erst einmal alles einbauen.
@schob51: Kannst du mir einen Link von AliExpress zukommen lassen für die LEDs von Audi?
Verstehe ich das richtig das man diese Platinen fast Plug and Play mäßig an der original Ambientefussraumbeleuchtung montieren kann?
Themenstarteram 17. Juli 2017 um 15:24
Hast Post
Themenstarteram 17. Juli 2017 um 15:25
Beim zweiten Link ist auch eine Beschreibung dabei wie man es tauscht
2 STÜCKE Fehler Kostenlose 5050-SMD LED Lila Fußraum Lichter für Audi A4 S4 B8 2008-2015
http://s.aliexpress.com/36nEvy26
(from AliExpress Android)
Holy Moly, jetzt noch ne Discokugel am Innenspiegel und die Nebelmaschine in die Mittelkonsole ...
Wem´s gefällt ;)
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
