Fußraumbeleuchtung erfolgreich nachgerüstet
Sodala!
Es ist vollbracht! Gestern bin ich endlich mit der Fußraumbeleuchtung in meinem B7 fertig geworden. Etwas mit Hürden, aber es hjat geklappt! Danke nochmals an die Umbauseite von Alex, hat sehr viel geholfen! Separat werde ich noch meine Bilder (wie versprochen) mittels einer Anleitung ins Web stellen, aber muss erst die Zeit nehmen um eine gute Beschreibung anzufertigen.
Nun hätte ich eine Frage. Als ich gestern die Fußraumbel. eingebaut habe, war die Batterie für ca. 3h angehängt. Nun lässt sich dieser Fehlercode nicht löschen. Weiß jemand Abhilfe?
Monday,07,November,2011,14:34:36:08879
VCDS Version: Beta 11.10.1
Data version: 20111020
Ross Tech
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Control Module Part Number: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component and/or Version: TUER-SG FT 002 0529
Software Coding: 0211B7
Work Shop Code: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 (VW46)
VCID: 356B20D4945A6C9
1 Fault Found:
66821 - Position Sensor for Mirror Adjustment
B11FA 29 [009] - Signal Implausible
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 229
Mileage: 9069 km
Date: 2006.14.01
Time: 14:32:47
Hier die versprochene Beschreibung! Für entstandene Schäden übernehme ich natürlich keine Haftung!
Sollten Fragen auftauchen oder sollte irgendwer Fehler finden, bitte kurze Mail an mich oder hier ein paar Zeilen schreiben, ich werds sofort ausbessern!
@stevia: Rann ans Werk!!!!
Viel Spaß am Basteln! Ergebnis ist es wert!!!!!!
167 Antworten
@intelfreak schrieb am 29. Juni 2016 um 21:03:27 Uhr:
Hallo,bei unserem Passat B7 ist vorne schon die Fußraumbeleuchtung vorhanden. Wie kann ich die hintere nachrüsten? Wo müssen welche Kabel angeschlossen werden?
Bitte schön 🙂
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=702302Hallo,
Ich habe bei Aliexpress ein komplettes Set für vorne und hinten (LED Lampen, Farbe weiß, blau und rot über Schalter einstellbar) inkl. Kabelbaum für knapp 30 Euro bestellt und erfolgreich eingebaut und codieren lassen.
Ich weiß nicht, ob es am Bedienungsfehler liegt oder ob das Problem wo anders besteht.
Anfangs nach dem Einbau leuchten die Lampen sehr hell (ca. 3-4 Tage), wenn ich die Tür öffne. Über die MFA kann ich die Helligkeit bei Fahrt nach Wunsch dimmen.
Während der Fahrt funktioniert es nach wie vor alles wunderbar, nur jetzt, wenn ich die Tür öffne sind die Lampen aus, obwohl das Innenraumlicht an ist. Nach der Fahrt, wenn der Motor ausgeschaltet wird, leuchten die Lampen schwach.
Müssten die Fußraumbeleuchtung nicht mit dem Innenraum Licht ein- und ausschalten?
Wisst ihr woran es liegen kann ?
Danke und Gruß, BB
Versuche mal original leuchten anzuschließen. ....Vielleicht sind deine defekt ?!
China ist zwar billig und in manchen Sachen sehr gut aber nicht immer...Hab auch schon Lehrgeld bezahlt ;-)
Hallo nochmal,
also ich habe mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und folgende Fehlermeldung erhalten:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 H HW: 3AA 937 087 H
Bauteil: BCM PQ47 H+ 421 0464
Revision: BC421001
Codierung: 000800000000000000180080740029F423FD0088637D8560E480C7240041
Betriebsnr.: WSC 05311 123 08193
VCID: 3F8ADBD3AE6E1BC664-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 17111 10 0603
Codierung: 00B795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 071211 05 54 0403
Codierung: 02302A
1 Fehler gefunden:
00061 - Fußraumleuchten
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 29
Verlernzähler: 163
Kilometerstand: 108751 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.02
Zeit: 13:49:44
Kl.15 AUS
Spannung: 12.20 V
aus
ein
aus
aus
aus
Anscheinend ist es die gleiche Fehlermeldung wie bei sighi78, wobei es bei mir Anfangs alles funktioniert hat... Kommisch...
Hat jemand eine Idee?
Gruß, BB
Versuche mal normale halogenlampen einzubauen - vielleicht hast bei der Polung einen kleine Fehler ?!
also ich habe soeben mit einem multitester die Spannung gemessen. Wenn der Motor nicht läuft, ist die Spannung bei den beiden gemessenen vorderen 2 Lampen 0V. Erst mit Starten des Motors fließt Spannung....
Das ist auch genau das, was ich bisher beobachtet habe...Wenn der Wagen läuft, leuchten die Lampen, sonst nichts.
Daher denke ich, dass es auch mit Halogenlampen nicht viel bringt, wenn keine Spannung an den Lampen ankommt, oder?
vielleicht soll ich einen neuen thread eröffnen, da dies doch ein sehr spezieller Fall ist...
Gruß,
Welchen Pin ? Klingt mach falschem Pin vom BCM - Strom muss drauf sein wenn die Türen offen sind und mit Zündung ! Tippe da drauf !
ja Strom war ja Anfangs auch drauf, wenn die Türen offen sind. Nur jetzt nicht. Ich weiß auch nicht. Wenn der Motor an ist, ist ja Strom drauf. Irgendwie schon sehr seltsam... eigentlich entweder überhaupt kein Strom oder Strom wenn Türen auf. Aber so...
Vermute auch das den falschen Pin am BCM erwischt hast oder wie hast du deine Fußraumbeleuchtung codiert ?
Guten Morgen, also ich habe am Mittleren weißen Stecker (da sind ja 3 Stecker) am Pin 50 angeschlossen und Masse am Handschuhfach abgegriffen. Dann unter 09 Zentralentechnik die FRB aktiviert und auch während der Fahrt.
Wie gesagt, Anfangs hat es auch einwandfrei funktioniert.
Hier ist der Link
http://de.aliexpress.com/.../32352346890.html?...
Also ich denke wenn du alles richtig angeschlossen hast liegt es an den Lampen mit den LEDs habe bei mir die Halogen Eingebaut und die Birnen durch LED ersetzt funktioniert supper sieht auch gut aus
