Funktion Elektrische Fensterheber und andere Kleinigkeiten
Hallo, besitze nun seit gut einer Woche einen Insignia Sports Tourer Edition und bin erst mal begeistert.....Nun hab ich mal Zeit gefunden die Bedienungsanleitung zu lesen..Bin bei der Funktion der Fensterheber erstmal hängen geblieben, funktioniert das bei Euch so wie es in der Anleitung steht....
Auszug aus der Anleitung:
1. Bei Zündung an (ist klar)
2. 10min lang nach Zündung aus (bei mir nicht)
3. 5min lang nach Zündung aus und öffnen einer Tür (bei mir nicht)
Ich denke nicht das dies nur bei einer bestimmten Ausstattung funzt oder irre ich mich...Sollte ich vielleicht noch nen älteren Software stand haben ???? Kann dies noch geändert werden, fragen über fragen.
Noch ne kleine Frage...Ist die Personalisierung ein Bestandteil einer Ausstattung oder Serieausstattung....Wäre nett mal ein paar Meinungen und Erfahrungen zu hören..
Original geschrieben von golfer14
Bin von meinem FOH total verunsichert.
Bestellt habe ich :Schiebedach, Sitz-Komfort Paket 3,etc...
Er meint das die Sitze keinen Komforteinstieg-ausstieg haben😠
Stimmt das so ?😕
Nur mit "elektrischer Sitzverstellung", d.h. nur wenn man die Knöpfe "M", "1", "2" am Fahrersitz vorfindet. Desweiteren muss dazu der Menüpunkt "Personalisierung durch Fahrer" und "Komfortausstieg" aktiviert worden sein. Eine Position abgespeichert zu haben ist dazu auch vorteilhaft. Wenn der Sitz nach ganz hinten verstellt wurde, merkt man davon natürlich ebenso nichts.
Die Fensterheber lassen sich per Bedienschalter tatsächlich nur bedienen, während der Zündschlüssel in Stellung 1 steckt.
Bei vier verbauten Fensterhebern hat man aber die Komfortöffnung und Komfortschliessung der Fenster und des Schiebedaches per Funkfernbedienung.
Vorraussetzung dafür: der Schlüssel darf nicht stecken, Batteriespannung in Ordnung und der Einklemmschutz muss angelernt sein, auf Letzteres weist das Instrument allerdings idR hin. Notfalls die Anlernprozedur nochmal wiederholen: Zündung einschalten, jeden Fensterheber (z.B.) per Taste an Fahrertür einmal runterfahren und anschliessend hochfahren (Taste währenddessen betätigt lassen und noch ca. 3s länger gedrückt halten). Sollte es dennoch nicht gehen, schreib doch nochmal hier was geht und was nicht geht.
MfG BlackTM
138 Antworten
Bei mir geht das betätigen der el. Fensterheber auch NUR mit Zündung auf 1. Habe nur Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch und auch keine el. Spiegel bzw. Fernbedienung.
D.h. ich bin auf die manuelle Betätigung angewiesen. Ist das denn durch ne Softwareaktualisierung oder sowas behhebbar? Schließlich hat der ganze kram auch früher schon OHNE Schlüssel bei meinem Corsa, Astra, Signum funktioniert.
Das hoffe ich ja mal....!!!!! Das stört wirklich ein bisschen. Bei meinem Astra ging das auch.
Hallo. Hat einer Neuigkeiten zum Theme ""Fensterheber funktionieren nur mit eingeschalteter Zündung"? Hab mein Insignia gerade erst gekriegt aber es nervt schon ein wenig 😠 wenn ich jedesmal die Zündung einschalten muss.
Mfg. Tobias
Original geschrieben von schletob
Hallo. Hat einer Neuigkeiten zum Theme ""Fensterheber funktionieren nur mit eingeschalteter Zündung"? Hab mein Insignia gerade erst gekriegt aber es nervt schon ein wenig 😠 wenn ich jedesmal die Zündung einschalten muss.Mfg. Tobias
Ich wiederhole nochmals die Frage, sonst verschwindet der Thread.
Hat einer von Euch das Problem gelöst bekommen, wenn er nur zwei elektrische Fensterheber hat, diese dann wenn Zündung aus ist trotzdem gehen
Ich weiß bei 4 elektrische geht daß! Aber es steht doch so in der BAL.
CDTI
(Ist das einzige was ich nicht gut finde, bis jetzt)
Also bei meinem geht das auch nicht mit 4 elektrischen Fensterhebern. Hab schon mit meinen FOH gesprochen, der meinte das kann man bestimmt einstellen. Aber wie genau wusste er so auch nicht. Er wollte sich schlau machen.
Mfg. Tobias
Bei mir auch nicht, ebenso das Schiebedach. 🙁
LG Ralo
habe nächste woche u.a. auch deswegen einen termin, angeblich will GM das nicht, keine ahnung warum. muss die noch jemand fragen ???
Wie will das nicht? Es steht in der Bedienungsanleitung so drin und dann will ich das auch haben! 😠🙂
Ich hoffe das "OPEL" das hinkriegt.
Mfg. Tobias
ja, sehe ich ganz genauso !! lt. foh geht das bei amerik. autos auch nicht, glaub ich aber nicht, ausserdem hatte der vectra das auch
Ja bei meinem Astra und vorherigen Omega ging das auch. Mal schauen ob die das hinkriegen.
Mfg. Tobias
Hatte meinen Insignia wegen dem Wasserkasten beim FOH. Habe da auch die Sache mit den FH nach Zündungsaus angesprochen. Nach der Prüfung an mehren andern Insignia`s meinte der Elektrospezi das Opel auf Klemme 35 oder 36 oder so ähnlich kein Strom mehr anliegt (wenn Zündung aus ist). Ist also von Opel so gewollt und Sie waren auch der Meinung das dies ein Rückschritt sei.
Wie will das nicht? Es steht in der Bedienungsanleitung so drin und dann will ich das auch haben! 😠🙂Ich hoffe das "OPEL" das hinkriegt.
Mfg. Tobias
Hallöle,
so jetzt bin ich ja aus der Urlaubsfahrt mit dem Insignia zurück.
Bedienungsanleitung und Auto laufen in einigen Punkten ziemlich auseinander. Da werde ich bei meinem FOH auch nochmal vorstprechen müssen. Das Brillenfach statt Haltegriff für den Fahrer, ist ja auch abgebildet. Fensterheber gehen nur wenn Schlüssel steckt und mindestens auf dieser Radiostufe steht. Beim Signum gingen die auch wenn man die Türe öffnete, oder noch eine Zeit nachdem man den Motor ausgemachcht hat.
Hat jemand eigentlich diese Stoppuhr im BC gefunden? Also ich habe das Ding noch nicht entdeckt!?!?!
Original geschrieben von Augsburger69
Hallöle,Zitat:
Mfg. Tobias
Hallo,ich muß dazu auch schnell was beitragen.Also ich ärger mich auch über diese nicht! funktion des fensterheber´s bei ausgeschalteter zündung,beim FO sagte mann mir das es nicht anders ginge,außer mann bestellt es von anfangan!? Werde dem aber nochmal hinterher gehen ,kann ja nicht sein.Gruß Transportoer
Das konnte man nicht extra betsellen. Das sollte eigentlich funktionieren. Warum es jetzt nicht geht wissen die auch noch nicht. Man wird halt mit der Aussage vertröstet: "Da muss man auf das Software update warten". Es sind auch mehrere Funktionen im BC und auch in der Confi (Komforteinstellungen) nicht vorhanden.
Mfg. Tobias
