Funkschlüssel und Parksystem ausgefallen
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich habe bei meinen Golf 6 ein Multifunktionslenkrad und Tempomat nachgerüstet.
Habe dazu auch das Lenksäulen-Steuergerät getauscht:
original: 1K0-953-549-CP / Type 2 / SW 0111 / Midline
neu: 1K0-953-549-CD / Type 2 / SW 0111 / Highline
Lenkradtasten und Tempomat funktionieren (nach Codierung des Lenksäulen-Steuergerät und Freischaltung im Motor-Steuergerät) einwandfrei.
Aber jetzt sind Funkschlüssel und Parksystem ausgefallen.
Sämtliche Steuergeräte haben keinen Fehler abgelegt.
Syncronisieren des Funkschlüssels (laut Bedienungsanleitung geht nicht).
Aufschließen per Schlüsselbart und fahren geht zum Glück noch.
Wie bekomme ich das wieder hin?
11 Antworten
Reich mal einen Auto-Scan nach.
Habe eben nochmal nachgesehen und da ist doch ein Fehler in Fehlerspeicher:
Sunday,11,July,2010,13:07:06:46862
VCDS Version: Release 908.1
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 1T0-919-475.clb
Control Module Part Number: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Component and/or Version: PARKHILFE PLA H07 0110
Software Coding: 10010A
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
1 Fault Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Mileage: 4010 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.02
Time: 13:02:19
Freeze Frame:
Temperature: 28.0°C
Data version: 20091018
Sunday,11,July,2010,13:55:04:46862
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAW033469
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 016 A HW: 03C 906 016
Component: MED17.5.5 G 5279
Revision: LCH02--- Serial number:
Coding: 0000077
Shop #: WSC 01357 011 00200
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: Redir Fail!
Part No SW: 0AM 300 047 Q HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 402 1302
Revision: 00040024 Serial number: 00000905290178
Coding: 0000020
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
Component: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Coding: 143B400D112500FD280F02EA882200403500
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Component: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Coding: 0000000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 H HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0110
Revision: -------- Serial number: 88530915100341
Coding: 10010A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 97
Mileage: 4010 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.02
Time: 13:07:56
Freeze Frame:
Temperature: 28.0°C
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component: AirbagVW10 033 0604
Serial number: 003C2RA06C4X
Coding: 00003139
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Component: J0527 056 0111
Coding: 0101632
Shop #: WSC 42803 124 80537
Part No: 5K0 959 542
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000131
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 870 D HW: 5K0 920 870 D
Component: KOMBI H05 0206
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0222
Revision: H16 Serial number: 4020K09615064F
Coding: EDA07F06400202000002
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H05 0206
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3C0 035 270 HW: 3C0 035 270
Component: RNS310 H11 0212
Serial number: VWZ1Z2I8032707
Coding: 000004010400000000000000
ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007
ROD: VW_RNS310_VW36.rod
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component: Tuer-SG 009 2109
Coding: 0000180
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
Revision: 00H15000
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Coding: 0000436
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01357 011 1012552
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Coding: 0000144
End ---------------------------------------------------------------------
Cannot be reached
Was ist denn hier los? War eine Tür verriegelt?
Ich vermute eher nicht, vielleicht eine Sicherung durch? Denn ohne Zentralelektrik kann natürlich auch kein Funkschlüssel gehen...
Wenn nur eine Tür verriegelt war wäre ein neuer Autoscan hilfreich, denn für die Schließanlage ist das BCM verantwortlich, vielleicht hat das noch Fehler?
vg, Johannes
Gut, endlich hast du den Auto-Scan nachgereicht.
Also, wie MrXY schon bemerkt hat, das Steuergerät für die Zentralelektrik ist nicht erreichbar. Das kann nicht normal sein. Park/Steer Assist hat auch einen Fehler.
Was hast du denn gemacht? Der Austausch des Lenkrads und des Tempomaten hat mit dem BCM und dem Park/Steer Assist eigentlich überhaupt nichts zu tun.
Habe nochmal n Auto-Scan gemacht.
Kann sein, dass vorher eine Tür verrigelt war.
Habe alle Sicherungen geprüft (Motorraum und Innenraum) --> alle OK (entweder 12V an beiden Messkontakten oder Durchgang, bei denen die nicht Versorgt waren)
Ein weiteres Problem ist: Radio geht beim Starten nicht an; nach abziehen des Schlüssels geht das Radio nicht aus.
hier der Scan:
Monday,12,July,2010,11:17:39:46862
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000077
Coding: 0000020
Revision: 00H45001
Revision: 00003001
Coding: 0000000000
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 103 0537
Revision: 00103 AC
Coding: 40180A3A98251AC040080080540081E443510088736D8D60648000200000
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 11060 21 0501
Coding: 009795
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 140609 05 54 0402
Coding: 0330AD
Coding: 10010A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Mileage: 4042 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.02
Time: 21:24:30
Freeze Frame:
Temperature: 31.0°C
Coding: 00003139
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
Coding: 0101632
Coding: 00000131
Shop #: WSC 00000
Coding: 170F00
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Cannot be reached
Coding: 0000180
Revision: 00H15000
Coding: 0000436
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Ich habe fogendes gemacht:
- Batterie abgeklemmt
- Lenkrad, Lenkstockhebel und Lenksäulen-Steuergerät getauscht
- Batterie angeklemmt
- Lenksäulen-Steuergerät codiert (MFL [DSG], GRA)
- Motorsteuergerät codiert (GRA)
wie gesagt MFL und GRA funktionieren einwandfrei, dafür aber der Funkschlüssel und das Parksystem nicht mehr.
nachdem hier so viele Fehlerspeicher ausgelesen wurden.
Bei mir geht der Parkassist nicht mehr und der Tempomat kann nicht eingeschaltet werden (! im MFA).
Im Fehlerspeicher ist nur folgender Eintrag vorhanden:
05784 P1698
Lenksäulenelektronik
Das Auslesen wurde bei einem SEAT-Autohaus (Inhaber kenne ich) durchgeführt. Weitere Diagnose nicht möglich, da Testgerät nicht komplett VW-kompatibel.
Danke vorab.
05784 ist Tempomat wenn ich mich erinnere
hast du die Teilenummern da von Lenkstock quasi Tempomat den du verbaut ?
verbaut hast / ist.
hat du was Nachgerüstet?
