VW Golf 6 Zündung ausgefallen, aber Innenbeleuchtung funkt
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ich habe einen VW Golf 6 GTI Lim 2010.
Innenraumbeleuchtung in LED umgebaut seit paar Wochen.
Funktionierte ohne Probleme.
Nach etwa 2 Wochen gemerkt, dass eine noch in das Handschubfach könnte.
Also diese raus genommen und LED eingesetzt. Dabei bin ich der Meinung, habe ich die Kontakte verbogen, weshalb die LED nicht leuchtet im Handschubfach.
Also hab ich Ende letzte Woche eine komplette CANBus LED bestellt.
In der Zeit zwischen LED im Handschubfach funkt nicht und neue bestellen ist die Innenbeleuchtung ausgefallen komplett.
Gestern nach der Arbeit kam die neue CANBus LED an.
Mit der Hoffnung es würde jetzt wieder funktionieren, nach dem Einbau Fehlanzeige.
Innenbeleuchtung leuchtet immer noch nicht.
Also habe ich die Sicherungen mir angeschaut. Dabei die Batterie abgeklemmt. Sicherungen angeschaut im Motorraum. Diese waren i.O.
Batterie wieder angeschlossen.
Motor gestartet und LEDs leuchten immer noch nicht.
Motor startet und Außenbeleuchtung war i.O.
Also Batterie nochmal ab und die Sicherungen an der Fahrerseite geprüft und eine defekte gefunden.
von oben links die 4. Reihe mit den großen Sicherungen der 3. Steckplatz. 20er
Also wieder Batterie dran. Wollte los fahren neue Sicherungen holen.
Nun zum Problem.
Jetzt funktioniert mein KI und Radio nicht mehr.
Die Fensterheber funktionieren nicht.
Fahrzeug lässt sich nicht starten.
Sicherung beim Nachbarn ausgeliehen und getauscht.
Nun funktioniert die Innenbeleuchtung wieder ganz normal. Jedoch ist KI, Radio und starten nicht mehr möglich.
Wo habe ich was kaputt machen können?
Ich meine es ist ja noch Strom da.
Öffnen und schließen mit Funk geht.
Innenbeleuchtung leuchtet.
Lässt sich jedoch nicht starten.
Hat jemand eine Idee für mich?
2 Antworten
Wie hast Du die Sicherungen geprüft ?
Vermutlich beim einsetzen der Sicherung die / den Steckplatz vertauscht.
Bin heute den ganzen Abend die Sicherungen durchgegangen. Und habe am Ende einen Stellplatz gefunden die f6 im Motorraum, wo eine Sicherung fehlte. Wo die hin ist weiß ich nicht. Habe eine 5er rein gemacht und es funktioniert nun. Danke.
