Funkfernbedienung für die Zentralverrieglung!
ich habe jetzt meine Funkfernbedienung für die Zentralverrieglung bekommen.
Jetzt hab ich nur ein Problem da war leider keine Anleitungdabei wie ich Sie anschließe kann mir da einer weiter helfen??
wäre echt sehr lieb da ich morgen eigentlich anfangen wollte!
73 Antworten
ja da hat er recht... jeder fängt mal klein an...
bei mir war es mit dem tanken 😉 😁
ne spaß bei seite... hab auch kein plan davon gehabt, aber bisher hat alles funktioniert was ich machen wollte und gemacht habe...
gruß
Original geschrieben von WakeboardGirl86
danke für das vertrauen!!
is ja nicht sein auto das du abfackelst 😁
ich hab zum glück einiges in der schule gelernt und von meinem dad. dann hab ich selber angefangen und er hat mich so lange als pfuscher bezeichnet bis es gepasst hab.
erst vor zwei wochen hat er wieder nen kabel rausgezogen wo ich zu faul war den föhn rauszuholen und den schrumpfschlauch nur so drüber gesteckt hab. welch demutigung 🙁
Naja nur das Problem ist mein Vater hat auch nicht so viel ahnung davon er hilft zwar wo er kann aber hat eben auch angst das er was falsch macht!
also das auto wird dir sicherlich nicht abfackeln (soweit ich das beurteilen kann ) es kann höchstens sein das es dir ne sicherung druch haut, so war es zumindest bei mir einmal, aber dann wusste ich es war das falsche Kabel 😁 neue Sicherung rein und fertig
gruß
Hey du kommst doch auch Remscheid eigentlich könntest du mir ja Helfen ist ja nicht so weit!
bei mir hats letztes mal die sicherung gebraten als ich den stecker vom zündschloss mit nem schraubenzieher abgehebelt hab und dachte die batterie ist abgeklemmt 😁
dann war sie das wohl doch nicht 😁 aber dafür sind ja Sicherungen verbaut das nicht gleich was kaputt geht
joo das stimmt naja werd mal gucken ob ich es morgen von der zeit her schaffe ansonsten mach ich es sonntag montag wie lange brauch man denn dafür??
is trotzdem lustig wenn funken fliegen 😁
kommt drauf an wie lang du brauchst. wenn du dich nicht auskennst plan mal nen vormittag ein
@robert
also, wenn ich deine bilder sehe, denke ich ich gucke in mein auto, als noch keine gsisitze drin waren... sah da original so aus, sogar mit den porno-rentner-bezugsmusster... 😉
@all
warum bleib tihr nicht komplett auf der fahrerseite?? alle kabel die ihr braucht sind auf der fahrerseite genauso vorhanden... 😁 🙂
um meinen kopf jetzt mal aus der schlinge zu ziehen: dann ist die antenne in richtung gehweg und da ich meistens von der richtung komm erziehl ich somit ne größere reichweite *ganzweitherhol* 😁
hey aber was ist das denn? das is bei mir nicht da 🙄
Das sind die Lüftungszuführungen für die Düsen unter den vorderen Sitzen, klasse Kabelkanal für die Kaltlichtkathoden, laufen frei unter den Sitzschienen durch.
