Funk
Hey
Hab da mal eine Frage. Mein Wagen besitzt Zentralverrieglung, besitze jedoch nur einen normalen Schlüssel ohne Funk. Ein Bekannter meinte vor kurzem, dass wenn ich das Auto abschließe, den Schlüssel gedreht halte und sich Fenster und Schiebedach schließe ich eigentlich eine Funkmöglichkeit haben müsste. Mich würde interessieren ob das stimmt und ob man irgendwas machen kann, damit ich einen solchen Schlüssel erhalte.
Danke
Das was Dein Bekannter meint, ist die Funktion "Komfortschliessen", hat meines Erachtens nach nix mit der Funk- ZV zu tun... Einen Funk- Transponder kannst Du aber nachrüsten, Anleitung ist in der FACK. 😉
61 Antworten
fickt euch alle selber wenn ihr meint nur rum zu labern statt zu helfen macht für mich hat sich das forum erledigt was für assis ihr seid man fragt normal weil man was nicht versteht oder keine ahnung von hat und bekommt so antworten für was gibts dann nen forum wenn man googlen soll
Oh, wie schade, welch ein Verlust! 🙁
Hallo erstmal,
hab mir auch ein Inca pro ( IP 60 ) besorgt.
Möchte das selber einbauen. Wie sind denn die jeweils zwei Kabel für öffnen und schliessen
an der ZV anzuschliessen? In der FAQ ist es mit je einem Kabel in Pin 4 und 17 beschrieben.
Die Inca pro- Anleitung beschreibt keine Pins, sondern O-Ton: "Das weiße und blau/graue
Originalkabel finden sie in der A-Säule Kabelbaum aus der Fahrertür kommend" blablabla....
tunci76
soweit ich mich erinnere, haben die Kabelfarben in der Anleitung schon gestimmt, aber wenn du nach den Pins gehst, bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Du solltest nur aufpassen, dass du die richtige Anleitung für dein Auto hast, weil ZKE und ZVM unterscheiden sich wieder.
@tunci
Ja,is wichtig,was bei dir verbaut is an Zentralverriegelungsmodul,da gab es je nach Ausstattung und Baujahr Unterschiede also gib doch mal ein paar Infos zum Auto. 😉
Ich würde mich freuen,wenn ein Mod nur die beleidigenden Beiträge entfernt und den Thread offenläßt,danke!
Greetz
Cap
Ist ein 323i qp. Bj 1/98. El.Fh. Ist wohl das sogenannte zke ?
Mich würde insbesondere interessieren wie die Kabel fürs Öffnen ( Orange/schwarz und! schwarz/weiß )
und Schliessen ( orange und! weiß ) anschliessen muss!
tunci76
Jepp,is die ZKE und dazu gibts was in der FAQ:
Ich hab nur n ZVM,daher kann ich dir da ned wirklich weiterhelfen,wo was angeschlossen wird in Sachen Pins.Nur soviel,das ich meine Kabel nur dazugeklemmt bzw. in einen leeren Steckplatz eingepinnt habe,wenn ich das noch richtig weiß.
Blinkeransteuerung hab ich allerdings weggelassen....
Greetz
Cap
und Schliessen ( orange und! weiß ) anschliessen muss!MfG
tunci76
hey,
am gelben stecker der zke pin 4 öffnen und pin 13 schließen
lg shari
heut wollt ich die Inca-pro Funk-ZV einbauen.Der Stecker der sogenannten ZKE ist bei mir
lila.Hab PIN 4 und 13 angezapft, Dauerplus und Masse angeschlossen, tut sich aber nichts.
Was kann ich nun versuchen???
tunci76
definiere "es tut sich nix".
klickt es, aber nix passiert?
oder kommt noch nichtmal ein klicken? => stromkreis nicht geschlossen. hast du beim anschluß die mitgelieferten stromdiebe genommen?
hier sollte man vorher unbedingt die kabelisolierung an der jeweiligen kontaktstelle entfernen, um auch ganz sicher zu gehen, dass richtig kontakt hergestellt wird.
Es klickt nicht. Stromdiebe hab ich benutzt (waren aber nicht mitgeliefert).
Hab weiss und schwarz/weiss an die Pins 4 u. 13 rangehängt.Ohne Abisolieren.
Habs dann später im ausgebauten Zustand einen Mechatroniker-Kumpel
durchmessen lassen, öffen- und schliessen -Impulse nicht vorhanden.
Muss den Käs wohl umtauschen.
tunci76
Mal ne ganz banale Frage......hast du die Stromversorgung auch angeklemmt?Alle Plus und alle Masseverbindungen?Also bezogen auf das FFB-Modul.
Greetz
Cap
