FSE und iPhone
Audi A4 B9/8W
Hallo zusammen !
Seit einiger Zeit klingelt mein mit dem A4 gekoppeltes iPhone X bei eingehenden Anrufen - meistens! - nicht mehr. Manchmal funktioniert auch alles wie gewohnt. Zuerst war ich mir fast sicher, dass das genau dann passiert, wenn das Telefon im Power-Save-mode ist und dass das evtl. ein neues Feature in iOS 12 ist, aber mittlerweile weiss ich, dass das nicht der Auslöser sein kann. Trotzdem scheint es aber zeitlich mit dem Update auf iOS 12 zusammenzupassen, und da hat sich das Verhalten ja auch an einigen anderen Stellen geändert.
Es kommt nur noch das Anruf-Pop-Up, und ich kann auch normal telefonieren. Nur das Klingeln fehlt. Wobei ich auch nie verstanden habe, wieso das Telefon selbst klingelt und das nicht ebenfalls über die FSE passiert.
Weiss da jemand was? ist das eine neue Option?
Frank
58 Antworten
UPDATE: ich hatte ja dann igendwann noch die Idee, dass es was mit der AppleWatch als weiteren BT-Device mit FSE-ähnlichem Verhalten zu tun haben könnte. Das war ja eine S0, die keine Updates mehr bekommt, mit iOS 12 aber trotzdem noch funktioniert. Also habe ich die Watch mal in den Flugmodus gesetzt, am Klingel-Verhalten hat sich nix geändert. Dabei hatte ich grosse Hoffnungen in diese Idee gesetzt.
Nun habe ich die S0 durch eine S4 ersetzt, und siehe da ... bisher hat es immer geklingelt. Bewiesen ist der Verdacht noch nicht, aber es sieht ja danach aus, als ob es sich um irgendeine seltsame Race-Condition zwischen iOS 12 und watchOS 4 handelt. Jetzt mit watchOS 5 ist bisher alles ok.
Zu früh gefreut 🙁 ... das war's wohl auch nicht, denn jetzt klingelt's wieder nicht ...
Nach dem Update auf iOS 12.1.1 sah es zuerst richtig gut aus, da hat es tagelang immer geklingelt. Ab einem gewissen Punkt dann avber plötzlich nie wieder. Das ist schonmal anders als vorher, denn da hat es ja immer gewechselt.
Wie ich ausserdem leider erst kürzlich bemerkt habe, zeigt das MMI nun _keinen_ Musik-Inhalt vom iPhone mehr an. Die BT-Verbindung ist angeblich da, es wird aber nichts angezeigt. Das ging ja vorher auch noch. Was ist denn das für ein Chaos?!? Könnte es da einen Zusammenhang geben?
Bei meinem MMI touch kommt irgendwie kein SMS Ton wenn mein iPhone 10 damit verbunden ist!
Hat von euch einer vielleicht ne Idee?
Benutze doch einfach CarPlay
@EssKuh5 schrieb am 27. September 2019 um 18:27:01 Uhr:
Wenn ich das hätte!
Nach dem Update auf iOS 13 habe ich jetzt extra mel eine Weile abgewartet und getestet, bevor ich hier was dazu sage. Mittlerweile bin ich bei 13.1.2, und was soll ich sagen? Das iPhone scheint bisher wieder zuverlässig zu klingeln! Allerdings passiert das meistens mit einer recht langen Verzögerung von mehreren Sekunden, was etwas verwirrend ist. Und wenn ich das System jetzt richtig durchschaut habe, kommt beim aktivem BT-Streaming sowohl der Klingelton als auch die Ansage des Anrufers parallel vom iPhone als auch aus den Lautsprechern!?! Ohne laufende BT-Musik meldet sich nur das iPhone.
Ist da de rkomplette BT-Stack ausgetauscht worden? Bisher verhält sich die Sache nun wieder wie mit iOS 11 plus die Sache mit den Tönen aus den Lautsprechern.
iOS 13 war halt ein kaputtes Firmware.
Nö, iOS 13 ist gut! iOS 12 war komisch, was das betrifft.
Es war aber an allen Ecken defekt. Machte viele Probleme. Daher hat Apple auch schnell die neuen Updates hinterher geworfen und nicht wegen Langeweile.
@BruceWayne schrieb am 27. September 2019 um 18:28:18 Uhr:
Wenn ich das hätte!
iPhone 10 hat CarPlay. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Aber sein Auto wohl nicht. Und iPhone-seitig hängt das vom iOS ab, nicht vom Telefon.
@fw89429 schrieb am 10. Oktober 2019 um 11:52:22 Uhr:
Klar, ohne Smartphone Interface geht das natürlich nicht. Aber CarPlay gibt es schon ewig und drei Tage im iPhone, nicht erst seit IOS 13
Stimmt - aber das hab ich ja auch gar nicht behauptet 😉 ... ich glaub, seit iOS 8.2 oder sowas ...
