FSE Nachrüstung original - Überblick verloren
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo Leute,
habe mir einen gebrauchten VW Golf 6 Variant Highline 05/2010 zugelegt und habe leider Multimedia- und FSE-technisch ein sehr rudimentäres Modell erwischt. Seit mehreren Tagen bin ich auf der Suche nach einem Nachrüstsatz für eine originale Freisprecheinrichtung, aber ich blicke nicht durch welches Steuergerät ich brauche bzw. welches Kit meinen Anforderungen gerecht wird. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Daten
keine FSE-Vorbereitung
RCD310
MFA plus mit weissem Display
kein Multifunktions-Lenkrad
Modelljahr 2010
Nokia E63 mit Bluetooth Spezifikation 2.0+EDR (austauschbar!wenns sein muss)
Nutzung der Aussenantenne!
Ausgabe des Ton's über Lautsprecher!
Muss Codiert werden?
Den Einbau traue ich mir selber zu, allerdings bei der ggf.Codierung muss ich mir helfen lassen.
Original geschrieben von kasello
Das heisst OHNE RNS510 -> KEINE Sprachsteuerung?
Nein, Sprachsteuerung funktioniert auch ohne RNS510. Läuft dann halt über die FSE-Box.
Ich versuche es nochmal zu erklären:
Die Premium FSE hat Sprachsteuerung, braucht dazu aber logischerweise ein Micro.
Nun hat ein RNS510 aber auch Sprachsteuerung, aber kein eigenes Micro.
Somit wird bei Fahrzeugen mit RNS510 und FSE Premium das Micro zuerst am Radio angeschlossen, dort durchgeschleift und zur FSE geführt. Je nachdem, welches Kommando man gibt, reagiert entweder das Radio oder die FSE, da ja jetzt beide am selben Micro hängen und beide die Befehle "Empfangen".
Wenn du kein RNS510 hast, wird das micro eben nur mit der FSE verbunden.
Der Kabelsatz von Carsystems bietet für beide Fälle eben "Optionsstecker".
Für dich ergibt das also keine nachteile oder einschränkungen-> Sprachteuerung funktioniert bei dir.
Hoffe das war verständlicher.
224 weitere Antworten
224 Antworten
Die Infos im ersten Link sind falsch, steht auch im Absatz "Unterschiede zwischen FSE und PFSE" und im zweiten Link steht davon auch nichts.
Das Protocol im zweiten Link, ist AFAIK für die Ansteuerung des Radios, das läuft übers selbe Protokoll wie die MFA+.
Wie gesagt ich habe die FSE hier, diese hat kein Telefonmenü.
Bei dem Budget würde ich eine "kleine" Nachrüstlösung nehmen, zum Beispiel:
http://www.ebay.de/.../230989884980?...
Einbauaufwand am RCD 310 (habe ich schon mal selbst gemacht) sollte unter einer Stunde liegen und durch Laien zu machen sein.
Viel Spass
N.
habe eine PFSE mit dem Steuergerät Teilenummer 7L6 035 730 (Passat 3/2007).
Ich suche ein neues Steuergerät, bei dem ich mein HTC One koppeln kann.
Bei Bronken.de steht eine Teilenummer: 9ZW FSE Premium BT-rSAP, mit Tastatur.
Kann mir jemand die genaue Teilenummer nennen bzw. einen Link senden (ebay, amazon, etc.). Kann das Steuergerät leider nicht finden.
Vielen Dank.
Andi
Hallo Andi,
bist du denn sicher das dein HTC den RSAP Modus unterstützt ?
Aufgrund deines BJ hast du bestimmt noch die rote MFA, richtig ? Wenn ja, kannst du auch nur die "alten" Steuergeräte (die nur RSAP können) verwenden, das beim Übergang zu den neuen weißen MFA's das Protokoll mit dem sich die FSE mit dem KI unterhält, geändert wurde.
Die neuen Steuergeräte sind nicht abwärtskompatibel, sodas ein solches bei dir nicht funktioniert.
Frank
habe mir gerade eines gekauft:
http://www.ebay.de/itm/151101165726?...
ORIGINAL VW Bluetooth Premium FSE rSAP SMS A2DP WLAN NEU3C8035730D Interface HFP
Habe mich mehrfach erkundigt, das müsste passen.
vgl. auch:
http://bronken.de/die-freisprecheinrichtungen/
Hab ihn extra angeschrieben und den Tipp bekommen.
Zur Not schicke ich das Teil innerhalb der zwei Wochen zurück.
Andi
Hi Andi,
wirst du wohl müssen, bei der eba.. Anzeige steht eindeutig"Nur für Fahrzeuge mit weißer MFA"
hast du die ?
Wie die Kopplung nur übers Telefon funktionieren soll, entzieht sich meiner Kenntniss, der Sicherheitscode wird in der MFA angezeigt, bei einer Roten MFA dann leider nicht.
Aber wie du sagst, probier es aus und sonst schick es zurück.
Frank
Für die rote MFA+ gibt es folgendes: http://www.polarteam.net/.../69-polar-bt-battery-pb01.html
FSE Plus wäre eine gute Lösung, falls ein modernes Navi verbaut ist. Ansonsten hilft bei roter MFA die Fiscon - so sehr ich im Golf 6 davon abrate, so sinnvoll ist die Fiscon bei Fahrzeugen mit roter MFA.
Die 3C8035730D funktioniert wie schon gesagt wurde nur mit weißer MFA.
vg, Johannes
Oder halt die Polar-Box zwischen hängen, funktioniert einwandfrei. 😉
Nicht günstig, aber eine interessante Lösung. Hatte den Link vorhin beim schnellen Lesen gar nicht angeklickt.
vg, Johannes
So, mein Steuergerät passt natürlich nicht. Versuch war es wert.
Hab ein neues in Aussicht.
http://www.ebay.de/itm/151125231018?...
Was haltet Ihr davon? Wie gesagt, hab noch die alte rote MFA.
@ Hummermann
Hast Du die Polar-Box selbst eingebaut und in Spanien gekauft??
Wäre doof, wenn sie nicht passt!!
Ist das die einzige Möglichkeit, mein HTC zu nutzen????
Andi
Original geschrieben von andi0907
@ Hummermann
Zweimal ja. 😉
Ist die einzige Möglichkeit die neueren originalen VW FSE zu nutzen.
Die von dir verlinkte kann nur rSAP.
Du könntest aber rSAP "nachrüsten": http://www.android-rsap.com/compatibility.html
Ja, da müsste ich das Handy aber rooten, was ich aber nicht machen möchte.
Bleibt also einzig die Möglichkeit, eine polar Box zu kaufen.
Gibt's dir auch im Deutschland?
Versand aus Spanien? Muss eigentlich nicht unbedingt...
Wenn es aber nicht anders gehen sollte.....
