FSE Nachrüstung original - Überblick verloren
Hallo Leute,
habe mir einen gebrauchten VW Golf 6 Variant Highline 05/2010 zugelegt und habe leider Multimedia- und FSE-technisch ein sehr rudimentäres Modell erwischt. Seit mehreren Tagen bin ich auf der Suche nach einem Nachrüstsatz für eine originale Freisprecheinrichtung, aber ich blicke nicht durch welches Steuergerät ich brauche bzw. welches Kit meinen Anforderungen gerecht wird. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Daten
keine FSE-Vorbereitung
RCD310
MFA plus mit weissem Display
kein Multifunktions-Lenkrad
Modelljahr 2010
Nokia E63 mit Bluetooth Spezifikation 2.0+EDR (austauschbar!wenns sein muss)
Nutzung der Aussenantenne!
Ausgabe des Ton's über Lautsprecher!
Muss Codiert werden?
Den Einbau traue ich mir selber zu, allerdings bei der ggf.Codierung muss ich mir helfen lassen.
Original geschrieben von kasello
Das heisst OHNE RNS510 -> KEINE Sprachsteuerung?
Nein, Sprachsteuerung funktioniert auch ohne RNS510. Läuft dann halt über die FSE-Box.
Ich versuche es nochmal zu erklären:
Die Premium FSE hat Sprachsteuerung, braucht dazu aber logischerweise ein Micro.
Nun hat ein RNS510 aber auch Sprachsteuerung, aber kein eigenes Micro.
Somit wird bei Fahrzeugen mit RNS510 und FSE Premium das Micro zuerst am Radio angeschlossen, dort durchgeschleift und zur FSE geführt. Je nachdem, welches Kommando man gibt, reagiert entweder das Radio oder die FSE, da ja jetzt beide am selben Micro hängen und beide die Befehle "Empfangen".
Wenn du kein RNS510 hast, wird das micro eben nur mit der FSE verbunden.
Der Kabelsatz von Carsystems bietet für beide Fälle eben "Optionsstecker".
Für dich ergibt das also keine nachteile oder einschränkungen-> Sprachteuerung funktioniert bei dir.
Hoffe das war verständlicher.
224 Antworten
ja aber irgendein stg ist für rotes display und kann auch fast alles ohne dass man die polarbox kaufen muss
Und?
Habe ihr noch etwas gefunden
http://www.motor-talk.de/.../...n-golf-5-mit-rns-510-t3357985.html?...
Sollte mit dem MFD2 und roter MFA funktionieren. Danach muss es neu codiert werden.
Oder irre ich mich etwa??
Wenn nicht, wer würde die Codierung machen? Bin aus Südthüringen...
Andi
Daher könnte es funktionieren wegen der roten MFA.eine andere Möglichkeit. Ohne teuren Umbau sehe ich nicht.
370 euro bei ebay. hmh mhmh lohnt sich nicht so recht. und das nur für eine freisprechanlage ? wer weiß wie lange du das auto behälst, wer weiß ob du dir nicht ein i phone oder samsung s4 oder so holst oder geschenk bekommst. ob das dann funktioniert ist eine andere frage. es gibt ja auch zum beispiel
Die Skoda-Box geht, kostet aber ein Vermögen (gebraucht praktisch nicht zu bekommen). FSE Plus wäre nur eine Variante, wenn ein RNS310, RNS315, RCD510 oder RNS510 verbaut ist. Ansonsten bleibt nur Fiscon oder Polar Box.
vg, Johannes
Hab jetzt mal gesucht.
Kufatec 249,00 EUR
Fiscon 249,00 EUR
Hat jemand Erfahrungen mit den
beiden Lösungen?
Eine von den beiden wird es
wohl werden.
Andi
