FSE Bluetooth Steuergerät UWA UHP4 einbauen und programmieren...
ich hatte hier mal irgendwo gelesen, dass man eine FSE mit Bluetooth nachrüsten kann. Ich hab eine Opel-Telefonvorrüstung, allerdings mit einem Steuergerät ohne Bluetooth.
Hab mir nun ein Steuergerät mit Bluetooth gekauft. Teilenummer: 13252891
Nun muss ich damit zum Opelhändler und dem erzählen, wie er es einbauen kann bzw. programmieren kann. Ich war schonmal vor einer Weile dort und er hatte irgendwie nicht so viel Ahnung von dem Mobilportal von Opel. Damit der "Fachmann" nicht stundenlang an meinem Wagen auf meinen Kosten rumexperimentiert, wollte ich hier mal fragen, wer sich damit auskennt.
Wo wird es eingebaut und unter welchem Punkt kann er es über den Tech2 programmieren? Weiß das jemand zufällig ? Wäre schön.
LG, Frank
57 Antworten
er kann über tech 2 garnicht programmieren.
Er muß über den Laptop deine SW auslesen. diese nach Opel überspielen.
Dann bekommt er von Opel einen VCI Code.
Damit wird dann per Laptop in das Radio die BT Software eingespielt.
Du brauchst das Steuergerät, den Kabelbaum, ca. 1,20mtr. Kabel 2 adrig mit den passenden Steckern die in den Diagnosaestecker auf Pin 3 und 11 eingesetzt werden.
Dieses Kabel muss dann an Pin 35 und 36 an den neuen Stecker der UHP.
Einbau ganz in Ruhe 2 Std.
Dann den Wagen für 3 - 5 Std bei Opel abgeben.
Auslesen 15 Min.
Warten auf VCI Code von Opel 2 - 4 Std.
Zurückspielen 15 Min.
Anschl. ewig freuen.
Bei mir hat es funktioniert.
Original geschrieben von TurboDGTS
Hallo,Habe mir ein Steuergerät mit Bluetooth (UHP4) gekauft. Wie programmiere ich das mit dem OP-Com?
garnicht FoH muß die SW bei Opel anfordern VCI Code
Original geschrieben von meikel23101
garnicht FoH muß die SW bei Opel anfordern VCI CodeZitat:
Stimmt nicht.. Mit OP-COM geht es in 2 minuten.
Und das was du da schreibst ich so ein schwachsinn das mit SW auslesen und ausspielen...
Habs jetzt einfach mal probiert.Sobald ich ins Menü gehe kam ein Bildschirm mit "UHP Safe" und "Programm UHP".
"UHP Safe" habe ich jetzt weg bekommen aber "Programm UHP" kommt immer noch. Muß ich noch was Programmieren?
Als erstes musst du in DIS und EHU rein und Dibstahlschutz deaktivieren und dann alles noch ein mal programmieren und wieder Dibstahlschutz aktivieren.
Wenn du aus Umgebunh HH kommst kann ich dir das Programmieren.
Ist das UHP neu, oder gebraucht?? Nicht das nicht entheiratet wurde aus dem Spenderfahzeug.
Dann Braucht mann ein SC von dem Spender KFZ.
Original geschrieben von divx_virus
Stimmt nicht.. Mit OP-COM geht es in 2 minuten.Zitat:
ich rede vom Astra J und da ist es genauso
Hätte vielleicht dazu sagen sollen das ich nur den China-Kracher besitze.
Werde es aber trotzdem nochmal probieren.
UHP war von 3 2 1 aber mit dem vermerk das entheiratet wurde.
Wir sind hier in Vectra C/Signum Forum!!!
Astra H, Zafira B und Wectra C ist ja bissl anders besonders was die programmierung angeht. Da iste es nicht genau so wie bei Astra J, Insignia oder Zafira ST
Bei den geht es auch mit dem China teil.
Beim Vectra/Signum gehts mit dem China oder bei den anderen aufgezählten?
Es geht aber 100% kann ich das nicht sagen da nicht alle steuergeräte in der China version drine sind.
Das betrieft in dem fall mit UHP nur den DIS.
Wenn du in DIS EHU und UHP reinkommst dann steht nix im weg.
Erst im CID oder was bei dir verbaut ist UHP freischalten in VC und MID. Diebstahlshutz deaktevieren
Dann in Radio UHP in VC und LC auch Diebstalschutz deaktiveiern. ECC auch in MID UHP auf vorhnden setzen.
In CIM auch MID UHP auf vorhanden setzen
Dann in UHP rein FIN eingeben und Codeindex eingeben
MID configuration programmieren.
Dann Diebstahlschutz wieder im Radio und CID aktivieren und fertig
UHP Codeindexe
Astra-H + Zafira-B Codeindexe:
* Schrägheck: 011
* Kombi: 012
* GTC: 013
* Zafira-B: 014
* Cabrio: 015
Vectra-C + Signum:
* Stufenheck: 021
* Kombi: 022
* Schräckheck/GTS: 023
* Signum: 024
Corsa-D:
* 3-türer: 001
* 5-türer: 005
Antara:
* Codeindex: 020
Hab es leider erfolglos probiert.
Ich komme mit dem China in DIS, EHU und UHP rein.
In DIS ist UHP und EHU vorhanden.
Der Diebstahl Schutz lässt sich nur in EHU (Radio) deaktivieren, in DIS gibt es diese Option nicht.
In ECC und CIM ist UHP (Freisprecheinrichtung) bereits vorhanden. Ich denke in allen anderen Steuergeräten ist es bereits auf Vorhanden da mein Wagen ab Werk die Freisprecheinrichtung mit Ladeschale in der Mittelkonsole hatte.
Codeindes in der UHP habe ich für GTS auf 023 gesetzt.
Kann es vielleicht sein, dass ich einen Fehler bei der Eingabe der Fahrgestell Nummer gemacht habe? Das ist mit 0 oder O nicht so eindeutig. WOL... oder W0L... (Buchstabe O oder Zahl 0).
Was meinst du mit VC und VL?
Ich habe ein CID (ColorInfoDisplay) verbaut kein MID und GID. Das meinst du bestimmt mit MID?
Trotzdem erscheint die Fehlermeldung "Programm UHP".
Korrekt, "Program UHP" konnte erst mit einem originalem OP-COM beseitigt werden. Alternativ = Tech2.
Hab es leider erfolglos probiert.Ich komme mit dem China in DIS, EHU und UHP rein.
In ECC und CIM ist UHP (Freisprecheinrichtung) bereits vorhanden. Ich denke in allen anderen Steuergeräten ist es bereits auf Vorhanden da mein Wagen ab Werk die Freisprecheinrichtung mit Ladeschale in der Mittelkonsole hatte.Codeindes in der UHP habe ich für GTS auf 023 gesetzt.
Kann es vielleicht sein, dass ich einen Fehler bei der Eingabe der Fahrgestell Nummer gemacht habe? Das ist mit 0 oder O nicht so eindeutig. WOL... oder W0L... (Buchstabe O oder Zahl 0).Was meinst du mit VC und VL?
W0L0.. zahl kein buchstabe..
VC= VariantenConfiguration
Es gibt
HIGH(speed)CAN, MID(speed)CAN Busse und LOW(speed)CAN
MID und LOW muss auch vollständig konfiguriert werden!
Also ist nicht CID, MID und GID damit gemeint!
Zum Programmieren in UHP muss Diebstahl Schutz im Radio deaktivieren.
Heute nach langer Zeit war ich endlich beim FOH zum programmieren. Die Meldung "Programm UHP" ist jetzt weg und alles bis auf eine Kleinigkeit funktioniert.
Leider ist diese Kleinigkeit nicht hinnehmbar.
Der angerufene hört mich zwar aber ich höre im Fahrzeug leider nichts.
Wo kann der Fehler hier liegen?
An den Kabeln habe ich nichts geändert. Da war vorher schon eine Freisprech- Einrichtung mit Lade-schale ab Werk verbaut.
Muss an der Verkabelung trotzdem was geändert werden?
