Frontscheibe von innen vereist
ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein Q5 bei Frost nicht nur außen sondern auch innen an der Frontscheibe eine Eisschicht hat.
Unser Polo, der genau daneben parkt, hat das nicht.
Beim Audi sind auch häufig die Scheiben sehr beschlagen und ich habe schon so ein Entfeuchtersäckchen im Auto liegen.
Woran kann das liegen???
27 Antworten
Zu hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum.
Woher ?
Das wird per Ferndiagnose keiner sagen können.
Ein Ansatz wären die Dämmmatten unter dem Teppich im Fußraum.
Falls du die originalen Gummi Fußmatten hast, geht da im Bereich des Gaspedals
ganz schnell mal Wasser über die Kante der Matte.
Über die Zeit summiert sich das.
Leg einfach mal eine alte Zeitung oder einige Haushaltstücher unter die Fußmatte.
Nach einigen Stunden siehst du ob da Feuchtigkeit darunter ist oder nicht.
Gruß André
Und darunter ?
Die Velourmatten dürften die Feuchtigkeit noch schneller durchlassen
als die Gummi Matten.
Mach mal den Test mit den Haushaltstüchern ( Tempos gen auch ),
3-4 Stunden und du hast Gewissheit.
Sonst würde mir nur noch der Bereich im Kofferraum einfallen, dort speziell
der Bereich hinter den Radkastenverkleidungen.
Das Regenwasser, was beim öffnen der Heckklappe rein tropfen könnte, läuft gern über
die seitliche Auflage der Hutablage in diesen Bereich.
Aber das ist ja auch schnell überprüft.
Wie sieht es denn eigentlich mit der Klimaanlage aus ?
Ist die an oder aus ?
Gruß André
Ich will Dir ja keine Angst machen, aber vielleicht solltest Du doch mal nach unerwünschtem Wassereintritt Ausschau halten. Es kann auch eine Undichtigkeit im Wärmetauscher für die Heizung zu unerwünschter Feuchtigkeit im Innenraum führen. Bitte genau checken...
Gehe ich auch mal davon aus, denn sonst hättest du nicht soviel Feuchtigkeit in deinem Fahrzeug. Es sei denn du warst mit vielen in deinem Auto und alle hatten nasse Füße. Wenn dann alle Matten sich vollgesogen haben, dann kann das passieren.
Das Entfeuchtersäckchen solltest du auch nach getaner Arbeit aus dem Auto herausnehmen und trocknen, damit es seine gespeicherte Feuchtigkeit nicht wieder im Auto abgibt.
@nanimarc schrieb am 5. Januar 2015 um 18:40:43 Uhr:
mach ich ja auch... 😉
In letzter Zeit viel mit nassen/schneematschigen Schuhen eingestiegen? Wenn das nie richtig abtrocknen kann durch lange Fahrten oder eine warme Garage, dann kann es zum Beschlag innen kommen.
Grundsätzlich darf das aber nicht auftreten und deutet, wie schon gesagt wurde, auf einen Wassereintritt bzw. eine Undichtigkeit hin, sodass von außen Feuchtigkeit eintreten kann.
@Spongebob666 schrieb am 5. Januar 2015 um 11:48:25 Uhr:
Moin,ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein Q5 bei Frost nicht nur außen sondern auch innen an der Frontscheibe eine Eisschicht hat.
Muss nicht sein, könnte sein:
Hatte mal bei hoher Luftfeuchtigkeit die Scheiben einen Schlitzt im Herbst über Nacht auf. Das Wasser lief am Morgen von Innen auf der Frontscheibe nur so richtig runter.
Nun ist es kalt, gefriert von Innen!
Ob alle Scheiben richtig schließen? Check mal!🙂
Also hab jetzt einen Termin gemacht.
Auto stand immer draußen (keine Garage).
keine nassen Schuhe oder sonstige Feuchtigkeit ins Auto gebracht
Scheiben immer zu gewesen
Fussmatten auch trocken
Mal sehen, was morgen rauskommt ?!?!?
Die Werkstatt konnte auf Anhieb nichts finden, keine Feuchtigkeit im Fahrzeug. Sie haben dann mal die Stellmotoren der Lüftung neu kalibriert;
jetzt muss ich mal abwarten bis es wieder kalt wird...
