Frontscheibe plötzlich beschlagen.
Audi A4 B8/8K
Während der Fahrt in Spanien sind meine Schreiben rasch beschlagen worden, trotz Klimaanlage. Und das war schon dunkel, das heißt ich hatte kaum Sicht auf die Landstraße mit Gegenverkehr gehabt (War ein Schockmoment). Außentemperatur+26°, Klima auf 22°.
Kennt jemand so einen Phänomen? Danke
9 Antworten
Ist es unter den Fußmatten vorne nass?
Heizungskühler undicht?
Umluft war aus?
@Schubbie schrieb am 16. August 2025 um 21:10:40 Uhr:
Ist alles trocken 🤷
@real_Base schrieb am 17. August 2025 um 00:18:33 Uhr:
Umluft war aus?
War aus.
@germania47 schrieb am 16. August 2025 um 22:01:01 Uhr:
Jetzt von Spanien bis Frankreich mit Klima und gleichen Einstellungen gefahren (609km, aussen +36°) war alles Prima.
Wasserkastenabfluss verstopft?
Muss bei jede Inspektion gereinigt werden, wird aber sehr oft ´vergessen´.
Wie sieht es mit dem Pollenfilter aus?
Wird der regelmäßig getauscht?
Den Kondenswasserablauf von der Klimaanlage prüfen der könnte verstopft sein.
Das Fz. hat links und rechts je einen Kondenswasserablauf am Tunnel.Zum prüfen und reinigen muß der Handschuhkasten und die Ablage unter der Schalttafel der Fahrerseite ausgebaut werden.
Die Schläuche nicht am Tunnel abziehen die bekommt schlecht wieder fest weil am Halter A oft die Rasthaken abbrechen und werden dann dort undicht!
Kondenswasserablauf
