Frontkamera defekt
Audi A6 C7/4G
wahrscheinlich durch einen Steinschlag hat nun die Frontkamera einen Sprung in der Linse und muss getauscht werden. Auf dem Monitor stellt sich ein Bild ein, wie man es seit "The Fog - Nebel des Grauens" nicht mehr gesehne hat. Ein Anruf beim Händler schätzt man die Kosten auf 505,-€ Material und 300,- € Einbau. Kann das sein oder liegt der Meister da auf einem anderen Gleis? Hat jemand so einen Schaden schon einmal reparieren lassen?
Danke im voraus, Grüsse Tom
127 Antworten
@Scotty18 schrieb am 2. Mai 2018 um 06:45:51 Uhr:
nein du brauchst eine neue RFK + Frontkamera + kabel und neues Steuergerät
Danke für die Info. Weiß der freundliche welche Teile er bestellen muss wenn ich zu ihm gehe? Wie ich gesehen habe gibt es spezielle Endungen des Steuergerätes, ab welcher geht das ?
liegt wohl an dem Händler ob er dazu fähig ist
neu teile wird sich das ganze aber nicht mehr rechnen
Ok. Dann werd ich mal versuchen ob er mir die Teilenummern gibt damit ich mal nach gebrauchten schauen kann
mal ne blöde Frage..besteht die Möglichkeit die Frontkamera zwecks Steinschlagschutz mit einer Panzerglasfolie zu schützen ? Die Frage ist ob es dadurch zu einer Funktionseinschränkung oder Störung des Systems durch die Folie kommt ? Gibt es da zufällig Erfahrungen ? Scotty18 vielleicht ?
sollte gehen
Ich versuche es einfach mal..
Ich häng mich hier mal an. Ich hab seit neustem das Problem, das nach einiger Zeit Fahren, beim Bild der Frontkamera dann nur noch ein blaues Bild erscheint mit einer durchgekreuzten weißen Kamera. Die Hilfslinien sehe ich aber noch, die bewegen sich auch mit. Was ist hier nun kaputt? Kamera oder was anderes?
Kamera defekt... gebraucht kaufen am besten, die wird je nach steinhagel früher oder später wieder Hops gehen. Die Kameras aus dem Tiguan gehen auch.
Ist die 7P6 980 551 C noch aktuell? Habe die hier irgendwo aus dem Fred aufgeschnappt.
Im VfL auf jeden Fall
Ok danke dir. Dann werd ich mich mal nach ner neuen Kamera umsehen und hoffen, das ich die auch gewechselt kriege. Keine Lust, den Wagen erneut in die Werkstatt zu stellen....
das die Kamera pauschal defekt ist würde ich nicht sagen; erstmal Verkabelung stecker Kontakte etc prüfen!
Da hast du recht.
Ich tippe trotzdem auf die Kamera... hab mittlerweile die 3te drin. Bei der letzten war der Steinschlag so ungünstig, dass die Linse gerissen ist. Morgens ging die Kamera, abends nicht mehr.
ja; dennoch hatte ich auch 2 fälle wo die stecker (direkt an der Kamera) das problem waren
Und was kann man da denn machen ? Ist das reparabel oder muss eh die cam denn getauscht werden ?
