Front Umbau auf FL Front
Audi A5 8T Sportback
Tag die Herren,
ich hab mir zwar erst vor kurzem den A5 Sportback gekauft, Bj 11.2011.
Aber ich überlege gerade ob ich 2013 die Front, sprich alles was man für das FL braucht um zu bauen!
Jetzt ist die Frage, was brauche ich?
Ich hab mal genauer geguckt, aber nicht gemessen. Ich denke Scheinwerfer und Stoßstange reicht!
Ok Grill noch. Aber die Kotflügel sollte passen!?!?
Was mich noch stutzig macht ist die Motorhaube, ich denke die alte passt aber bin mir net sicher, da die gerade gleich ist nur die Scheinwerfer anders wirken!
Kumpel meinte noch neue Steuergeräte für die Scheinwerfer aber das weis ich nicht!
Vll kann mir da jemand weiterhelfen oder hat vll jemand das gemacht bzw auch vor?
Mfg
Und ganz vergessen zusammen:
Ich habe herausgefunden wie es möglich ist Kurvenlicht Scheinwerfer FL zu verbauen und zu verwenden ohne das man ein neues Bordnetz vom FL benötigt und das alte Bordnetz vom VFL verwenden kann dies dürfte hier für einige sehr interessant sein und der Aufwand ist sehr gering :-)
Werde dazu aber noch eine gesonderte Anleitung erstellen somit können zukünftig auch die umrüsten die Kurvenlicht hatten und auf FL umbauen aber kein passendes Bordnetz vom FL finden 😉
Die Anleitung wird es dann auf meiner FB Seite geben:
https://www.facebook.com/.../
Mfg Marco
EDIT:
Habe die Anleitung fertig und sie ist online 😉 Wenns Fragen geben sollte einfach melden :-)
845 weitere Antworten
845 Antworten
Lt. Scan sind noch das vFL AFS-STG und BN-STG verbaut. Damit werden die FL AFS Scheinwerfer niemals funktionieren.
Du benötigst ein FL BN-STG. Das AFS-STG entfällt dann und die Scheinwerfer werden direkt auf das BN-STG verkabelt. Problem ist das Parametrieren des FL BN-STGs. Das könnte der Freundliche in einem echten FL A5 durchführen. Oder MarcusA4AT hat die Möglichkeit dazu.
Ich brauche dann sowas hier ??
http://www.kufatec.de/.../alwr-komplett-set-audi-a5-8t-mj.-2009?...
Nein, dieses System ist bei dir doch schon ab Werk eingebaut.
Du brauchst sowas: http://www.kufatec.de/.../...rgeraet-Highline-Audi-A4-8K-A5-8T-Q51?...
Und lass dir versichern, dass dieses STG für Kurvenlicht parametriert ist und es beim Einbau in deinen vFL A5 mit den FL Kurvenlichtscheinwerfern funktioniert.
Ok ich glaube ich habe jetzt alles verstanden. Das BN-Steuergerät von Kufatec hohlen, verbauen lassen und von Freundlichen als "Facelift A5" parametrieren lassen" ?
Codierung entfällt durch parametrierung ---> ?
Kabel müssen keine gezogen werden weil bei mir schon alles vorhanden ist ---> ?
Falls das richtig sein sollte schonmal ein mega großes Dankeschön 🙂
Für die FL Scheinwerfer mit Kurvenlicht benötigst du immer ein neues Bordnetz-STG, dessen Bedatung (Parametrierung) aktuell nur von Audi in einem echten FL A5 durchgeführt werden kann.
Ohne Steuergerätetausch lässt sich nur folgende Variante umbauen:
vFL ohne Kurvenlicht -> FL ohne Kurvenlicht
Hallo Josh
Entschuldige bitte die frage,aber wie bekomme ich raus ob meine Scheinwerfer Kurvenlicht haben.
-Wäre es denn überhaupt möglich, dass Audi anhand meiner Fahrgestellnummer Kurvenlicht abliest aber doch garkeins verbaut ist ?
-benötigst du einen Scan ? mein Steuergerät hat die Teilenummer 8K0 907 064 CP.Habe mir diese gestern von einem netten Herren hier in der Umgebung auslesen lassen.
-Kannst du etwas mit meiner Fahrgestellnummer anfangen ?
-''Wenn'' kurvenlicht Scheinwerfer verbaut sind, kann ich das oben gezeigte Steuergerät von Kufatec nutzen ?
Ich benötige kein Kurvenlicht 🙁 und möchte auch ungern mein Steuergerät tauschen wollen.
Viele fragen für von einem Ahnungslosen.
mit freundlichen Grüßen
ganz einfach
stg auslesen lassen (ALWR Stg 55)
dann die TN hier posten oder schauen ob SUB.Stg auftauchen im scan!
Schreib mal die Artikelnummern rein, daran erkennt man ob es mit oder ohne Kurvenlicht sind, das habe ich schon durch :P Motorhaube auf und oben auf den Scheinwerfern ablesen, dann kurz hier reinschreiben und wir wissen weiter
Ich habe gerade nach deinen anweisungen nachgeguckt, leider ist sind dort keine teilenummern.
hier mein steuergerät: 8H0 907 357 C
Kanal,,Feld 1,Feld 2,Feld 3,Feld 4,
01,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
02,1,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
03,,FEHLER:,Zugriffs-,berechtigung,benötigt,
04,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
05,,FEHLER:,Zugriffs-,berechtigung,benötigt,
06,,FEHLER:,Zugriffs-,berechtigung,benötigt,
07,,FEHLER:,Zugriffs-,berechtigung,benötigt,
08,,FEHLER:,Zugriffs-,berechtigung,benötigt,
09,,FEHLER:,Zugriffs-,berechtigung,benötigt,
10,,FEHLER:,Zugriffs-,berechtigung,benötigt,
11,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
12,,FEHLER:,Kanal 12,nicht,verfügbar,
13,,FEHLER:,Kanal 13,nicht,verfügbar,
14,,FEHLER:,Kanal 14,nicht,verfügbar,
15,,FEHLER:,Kanal 15,nicht,verfügbar,
16,,FEHLER:,Kanal 16,nicht,verfügbar,
17,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
18,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
19,,FEHLER:,Kanal 19,nicht,verfügbar,
20,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
21,,FEHLER:,Kanal 21,nicht,verfügbar,
22,,FEHLER:,Kanal 22,nicht,verfügbar,
23,0,n.v.,n.v.,n.v.,n.v.,
24,,FEHLER:,Kanal 24,nicht,verfügbar,
25,,FEHLER:,Kanal 25,nicht,verfügbar,
26,,FEHLER:,Kanal 26,nicht,verfügbar,
27,,FEHLER:,Kanal 27,nicht,verfügbar,
28,,FEHLER:,Kanal 28,nicht,verfügbar,
29,,FEHLER:,Kanal 29,nicht,verfügbar,
30,,FEHLER:,Kanal 30,nicht,verfügbar,
31,,FEHLER:,Kanal 31,nicht,verfügbar,
32,,FEHLER:,Kanal 32,nicht,verfügbar,
33,,FEHLER:,Kanal 33,nicht,verfügbar,
34,,FEHLER:,Kanal 34,nicht,verfügbar,
35,,FEHLER:,Kanal 35,nicht,verfügbar,
36,,FEHLER:,Kanal 36,nicht,verfügbar,
37,,FEHLER:,Kanal 37,nicht,verfügbar,
38,,FEHLER:,Kanal 38,nicht,verfügbar,
39,,FEHLER:,Kanal 39,nicht,verfügbar,
40,,FEHLER:,Kanal 40,nicht,verfügbar,
41,,FEHLER:,Kanal 41,nicht,verfügbar,
42,,FEHLER:,Kanal 42,nicht,verfügbar,
43,,FEHLER:,Kanal 43,nicht,verfügbar,
44,,FEHLER:,Kanal 44,nicht,verfügbar,
45,,FEHLER:,Kanal 45,nicht,verfügbar,
46,,FEHLER:,Kanal 46,nicht,verfügbar,
47,,FEHLER:,Kanal 47,nicht,verfügbar,
48,,FEHLER:,Kanal 48,nicht,verfügbar,
49,,FEHLER:,Kanal 49,nicht,verfügbar,
50,,FEHLER:,Kanal 50,nicht,verfügbar,
51,,FEHLER:,Kanal 51,nicht,verfügbar,
52,,FEHLER:,Kanal 52,nicht,verfügbar,
53,,FEHLER:,Kanal 53,nicht,verfügbar,
54,,FEHLER:,Kanal 54,nicht,verfügbar,
55,,FEHLER:,Kanal 55,nicht,verfügbar,
56,,FEHLER:,Kanal 56,nicht,verfügbar,
57,,FEHLER:,Kanal 57,nicht,verfügbar,
58,,FEHLER:,Kanal 58,nicht,verfügbar,
59,,FEHLER:,Kanal 59,nicht,verfügbar,
60,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
61,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
62,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
63,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
64,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
65,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
66,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
67,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
68,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
69,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
70,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
71,,FEHLER:,Kanal 71,nicht,verfügbar,
72,,FEHLER:,Kanal 72,nicht,verfügbar,
73,,FEHLER:,Kanal 73,nicht,verfügbar,
74,,FEHLER:,Kanal 74,nicht,verfügbar,
75,,FEHLER:,Kanal 75,nicht,verfügbar,
76,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
77,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
78,,FEHLER:,Kanal 78,nicht,verfügbar,
79,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
80,,FEHLER:,Kanal 80,nicht,verfügbar,
81,,FEHLER:,Kanal 81,nicht,verfügbar,
82,1,Lernwert,gelernt,n.v.,n.v.,
83,,FEHLER:,Kanal 83,nicht,verfügbar,
84,,FEHLER:,Kanal 84,nicht,verfügbar,
85,,FEHLER:,Kanal 85,nicht,verfügbar,
86,,FEHLER:,Kanal 86,nicht,verfügbar,
87,,FEHLER:,Kanal 87,nicht,verfügbar,
88,,FEHLER:,Kanal 88,nicht,verfügbar,
89,,FEHLER:,Kanal 89,nicht,verfügbar,
90,,FEHLER:,Kanal 90,nicht,verfügbar,
91,,FEHLER:,Kanal 91,nicht,verfügbar,
92,,FEHLER:,Kanal 92,nicht,verfügbar,
93,,FEHLER:,Kanal 93,nicht,verfügbar,
94,,FEHLER:,Kanal 94,nicht,verfügbar,
95,,FEHLER:,Kanal 95,nicht,verfügbar,
96,,FEHLER:,Kanal 96,nicht,verfügbar,
97,,FEHLER:,Kanal 97,nicht,verfügbar,
98,,FEHLER:,Kanal 98,nicht,verfügbar,
99,,FEHLER:,Kanal 99,nicht,verfügbar,
100,,FEHLER:,Zugriffs-,berechtigung,benötigt,
weitere kanäle nicht verfügbar.
mit freundlichen grüßen
Das hast du leider nicht richtig verstanden.
BN-STG würde ich erstmal bei Kufatec anfragen und bestätigen lassen, dass dieses STG für Kurvenlicht parametriert ist und es beim Einbau in deinen vFL A5 mit den FL Kurvenlichtscheinwerfern funktioniert.
Parametrieren ist die Grundlage. Dabei werden Daten aufgespielt, die nur Audi hat. Ohne das wird Kurvenlicht nicht funktionieren. Wenn das Kufatec bei dem angebotenen BN-STG wirklich gemacht hat, würde es den Umbau deutlich vereinfachen.
Codieren und Anpassen folgen danach. Dabei werden Bits gesetzt / nicht gesetzt, d.h. man benötigt keine extra Daten.
Kabel müssen beim Umbau auf das FL BN-STG mit Kurvenlicht immer gezogen werden.
@ IngoKoe
Scotty meinte so etwas:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8T0-907-357.clb
Teilenummer SW: 8H0 907 357 C HW: 8H0 907 357 C
Bauteil: AFS 1 H01 0040
Revision: 00H01001 Seriennummer:
Codierung: 0000017
Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
VCID: 326F51FCADC03C88E78
Teilenummer: 7L6 941 329 C
Bauteil: AFS-Modul links H01 0004
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0004
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Okej ich glaube jetzt habe ich: STG falls für mich geeignet von Kufatec besorgen, dieses einbauen, dann muss eine Parametrierung erfolgen durch Audi, wenn das gemacht ist wird codiert und angepasst... ist bei dem letzten, also codieren "Wissen" notwendig (also irgendwelche speziellen codes oder ähnliches) oder wird da der Freundliche schon wissen was zu tun ist ? Das wäre der letzte Punkt... glaub ich 🙂 wenn man diese noch herausfinden muss dann lieber fahr ich gleich nach Hamburg zu Kufatec ....
audi kann dir kein Steuergerät parametrieren was nicht offiziell für dein Wagen freigegeben ist!
So etwas ?
SW:8H0-907-357-C HW:8H0-907-357-C --- Leuchtweitenreg.
Bauteil:AFS 1 H01 0030, Codierung:0000018
Sonntag,02,März,2014,16:55:14
VCDS Version: DRV 11.11.5 Datenstand: 20130111
VCID: 326799CBFD2F6193C57
Wenn Kufatec das STG ohne Parametrierung verkauft, hilft es dir exakt 0. Dann kaufst du es lieber beim Freundlichen (TN: 8K0 907 063 DL), der soll das in einen echten FL A5 mit Kurvenlicht einbauen und es dort parametrieren lassen. Den Grund hat Scotty schon erklärt. Danach kannst du es bei dir einbauen und entsprechend umcodieren.
Okej ich merk schon, ohne ein Fachmann der sich damit wirklich auskennt wird das nichts ...
wie habt ihr das aber mit der parametrierung geschafft wenn das nur Audi kann ?
