Front Umbau auf FL Front
Audi A5 8T Sportback
Tag die Herren,
ich hab mir zwar erst vor kurzem den A5 Sportback gekauft, Bj 11.2011.
Aber ich überlege gerade ob ich 2013 die Front, sprich alles was man für das FL braucht um zu bauen!
Jetzt ist die Frage, was brauche ich?
Ich hab mal genauer geguckt, aber nicht gemessen. Ich denke Scheinwerfer und Stoßstange reicht!
Ok Grill noch. Aber die Kotflügel sollte passen!?!?
Was mich noch stutzig macht ist die Motorhaube, ich denke die alte passt aber bin mir net sicher, da die gerade gleich ist nur die Scheinwerfer anders wirken!
Kumpel meinte noch neue Steuergeräte für die Scheinwerfer aber das weis ich nicht!
Vll kann mir da jemand weiterhelfen oder hat vll jemand das gemacht bzw auch vor?
Mfg
Und ganz vergessen zusammen:
Ich habe herausgefunden wie es möglich ist Kurvenlicht Scheinwerfer FL zu verbauen und zu verwenden ohne das man ein neues Bordnetz vom FL benötigt und das alte Bordnetz vom VFL verwenden kann dies dürfte hier für einige sehr interessant sein und der Aufwand ist sehr gering :-)
Werde dazu aber noch eine gesonderte Anleitung erstellen somit können zukünftig auch die umrüsten die Kurvenlicht hatten und auf FL umbauen aber kein passendes Bordnetz vom FL finden 😉
Die Anleitung wird es dann auf meiner FB Seite geben:
https://www.facebook.com/.../
Mfg Marco
EDIT:
Habe die Anleitung fertig und sie ist online 😉 Wenns Fragen geben sollte einfach melden :-)
845 weitere Antworten
845 Antworten
Würde ich persönlich nie machen und schon gar nicht beim Sportback. Der Grund liegt, wenn man logisch denkt auf der Hand. Der VFL Sportback ist sehr selten; gerade mal 1 1/2 Jahre gebaut. Den FL Sportback gibt es beinahe wie Sand am Meer.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A5 auf Facelift Modell umbauen 🙂' überführt.]
VFl verkaufen, FL kaufen = eine Menge Geld und Arbeit gespart ;-)
@Lattementa schrieb am 5. Oktober 2016 um 14:30:03 Uhr:
Mein Reden...
@martin19823 schrieb am 5. Oktober 2016 um 06:59:33 Uhr:
der ein Scheinwerfer hab schon angeschloßen und hat funktioniert, nur Standlicht ging nicht an, wäre nicht einfacher 2 Scheinwerfer mit Kurvenlichtfunktion zu kaufen ?
STG09:
Anpasskanal 3 von 9 auf 26 (Dimmung TFL)
Byte 9 von Hex 9 auf 1 (Parklicht mittels TFL)
FL Scheinwerfer mit Kurvenlicht bringen erstmal nichts da sie mit dem vorhanden AFS-Steuergerät nicht funktionieren.
@IngoKoe schrieb am 18. Mai 2014 um 10:50:27 Uhr:
an Spuerer: ich habe ein 8K0 hier, soll ich es einmal einbauen ?
in mein jetziges komme ich nicht mehr rein.
an Scotty: Stromlaufpläne vergleichen okay, aber ich weiß nicht was ich noch alles kontrollieren soll.
die genaue belegung der scheinwerfer und lwr habe ich so (siehe Bild). habe lediglich die 4 zusatzkabel eingesteckt und die KL bus leitungen raus.
Ok hat sich wohl erledigt bin nun soweit das ich 3x gelesen habe. Wenn ich von VFL ohne KL auf FL ohne KL umbaue alles Plug n Play passt ich nur Dimmung TFL & Parklicht TFL codieren muß.
Wahnsinn das es soviele Unterschiede gibt...
Ich meine, dass die Parklicht Codierung nur den A5 betrifft, beim A4 müsste es schon passen. @spuerer kann bestimmt dazu etwas schreiben. Von ihm kam damals der Tipp mit dem Parklichtänderung beim A5.
ja passt da der keine extra Parklichtbirne hatte; sondern das TFL(Standlicht) das Parklicht ist
Ok Danke ihr zwei 🙂 So sieht man sich immer mal wieder.
Ihr steckt da zum Glück täglich drin. Danke das ihr trotzdem noch so fleissig hier seid. (Y)
Da hab ich ja fast Glück das es dann relativ einfach geht was die Elektrik angeht.
Dann werde ich mal langsam mit shoppen anfangen.
Werde den "Sport Edition plus" Stoßfänger nehmen. 🙂
@Copra1 schrieb am 1. November 2016 um 10:12:11 Uhr:
Der sieht ohne Zweifel sehr gut. Habe letzten Winter einen sepangblauen A4 Avant 1.8 T mit SEP gefahren.
Allerdings hat es beim S diese Stoßstange nie gegeben. Und wenn man auf original S4 FL Optik Wert legt, wäre das keine gute Wahl. Wenn für dich dieser Aspekt keine Rolle spielt, ist der SEP Stoßfänger jedoch genau richtig.
Ich versuche erstmal für beide die richtige Teilenummer zubekommen.
Hab noch ein paar Tage Zeit. 🙂
Bei der weißen gefällt mir der kleine "Lufteinlass" neben den Neblern.
Img-8890
Img-8891
@Copra1 schrieb am 1. November 2016 um 16:58:39 Uhr:
A4 S-Line bzw. S4
8K0 807 065 E GRU Stoßfängerabdeckung vorne ohne PDC
8K0 807 065 F GRU Stoßfängerabdeckung vorne mit PDC
A4 SEP
8K0 807 065 K GRU Stoßfängerabdeckung vorne, nur mit PDC erhätlich
Top Danke echt mega !!!
Hab mal ne frage zwecks der parklichtfunktion komm nicht ganz dahinter aber wie ist es original ab werk beim FL will ja noch umbauen hab so ziemlich alles da und Bordnetz für KL hab ich nun auch nur Gesundheitsbedingt komme ich leider noch nicht dazu :-(
Parklicht = standlicht LED
Sind die Steuergeräte und Brenner für den Scheinwefer VfL eigentlich identisch mit FL?
