Freischaltung DVD MMI 3G
Audi A5
Hallo, hat schon jemand Erfahrung für dei Freischaltung DVD während der Fahrt für das MMI G3?
Original geschrieben von baastscho
Finde ich schon toll, wie Du hier öffentlich Werbung machst, durch deine Plagiate andere Hersteller / Anbieter um den Erlös ihrer Entwicklung zu betrügen... 😰 😠
Schon mal darüber nachgedacht, dass Produktpiraterie ein nicht unerhebliches wirtschaftliches Vergehen ist? Ich bin so langsam der Meinung, dass man einem solch unverschämten Verhalten mal den Spiegel vorhalten sollte!
Offensichlich hat das muntere Verbreiten von MP3, Software und Videofilmen das Verständnis für geistiges Eigentum gänzlich dahinraffen lassen.
Gruß von baastscho
der auch zwei Leute in der Entwicklung sitzen hat.
Hallo baastscho
Ich verstehe deine Meinung sowie deine Ansicht zu diesem Thema. Jedoch ist es ein Unterschied, ob ich vom Internet (verbotene) Lieder herunterlade, was ja auch gesetzlich nicht sein darf.
Nur ist dies hier für mich etwas ganz anderes.
Wir dürften dann ALLE miteinander keine Codierungen mehr selbst durchführen, z.B.: die Spiegelabsenkung - dafür gibt es ja die teuere Memorysitze etc. - sonst verdienen die Entwickler bei AUDI ja auch nichts mehr.😉
Wenn "thomasito" das mit Hilfe eines Gerätes austüftelt und dabei den Code findet, dann ist das für mich das Gleiche, was wir mit den Codierungen heute auch schon machen.
Für den B7 wurde der Code auch von Forenmitgliedern (Audi4ever Forum) geknackt und jeder war glücklich.
Also "thomasito" teste für uns alle weiter und habe dabei auch Erfolg.
Zudem steht im Gesetz nirgends, dass man kein TV im KFZ haben darf bzw. während der Fahrt nicht eingeschaltet sein darf.
Die Sperrung (ab 15 Km/h) durch Audi ist auch eine Bevormundung gegenüber uns, den Käufern.
Kinder, Beifahrer dürfen auch während der Fahrt TV sehen.
Oder ist AUDI mit KUFATEC verheiratet, damit die Entwickler etwas verdienen können?😉
Wir haben in der BRD eine freie Marktwirtschaft.
"baastscho", verstehe bitte auch die andere Seite und nicht nur deine.
246 weitere Antworten
246 Antworten
Original geschrieben von AudiOkieh
Kam neulich in Fulda vorbei und habe seit dem auch ein "freies" MMI3G (Danke Sven!).
Das ganze ging sehr fix, vielleicht 15 Minuten mit Testfahrt.
Keine Probleme mit Rückfahrkamera oder GALA, nur die Lautstärken Navi, Media schienen mir plötzlich zu hoch - kurz nachgeregelt und dann war wieder gut.
freut mich zu hören, vielen Dank !!
echt cooler Thread hier.
Habe eine dumme Frage.
Kann ich auch mein Navi MMI 3g (ohne plus und EZ Audi A4 06/2009 mit 2 SD-Karstenlesern) auch als DVD-Abspieler nutzen? Wenn ja, wer kann mir das in der Nähe von Hamburg freischalten (bitte PM)?
Was kann/sollte man noch freischalten, um den ganzen Umfang des installierten MMI zu nutzen?
Ist ein Umbau aufs MMI 3g Plus möglich?
Habe noch das Problem, dass die Navi-DVD nicht aus dem Laufwerk kommen will. Kann es sein, dass es irgendwie gesperrt ist?
Ist eigentlich auch die Navigation von SD-Karte möglich? Eine Kopierfunktion von DVD auf SD-Karte gibt es ja.
Danke und schönen Tag
NAvi läuft beim 3g REIN über die DVD, ja es kann sein das der Auswurf gesperrt ist (Mietfahrzeuge etc)
DVD Filme gehen beim 3G (ohne Plus, also ohne Festplatte) nicht. Zumindest nicht über das Navilaufwerk. Navi-Daten auf SD kopieren geht auch nicht.
Gruß DVE
Falsch! Geht definitiv auf eine 8GB SD. Diese ist dann nur für Navi nutzbar und die DVD kann raus (oder einen Musik-DVD rein)
Damit wir uns nicht falsch verstehen. Von der Speichergröße her paßen die Daten der DVD locker auf SD. Nur läuft dass Navi mit Daten von SD - funktioniert das bei Dir so?
Gruß DVE
Ja, das Navi läuft rein auf SD. Die Navi-DVD liegt zuhause bei mir im Schrank. Damit es keine Missverständnisse gibt: Die Navi-DVD muss mit dem MMI auf die SD kopiert werden (nicht am heimischen PC!)
Hi gu72
Wie hast du das vom Navi auf die SD-Karte kopiert?
Erkläre bitte einmal den WEG vom Navi aus.
Danke
das weiß ich doch nicht auswendig :-)
Es ging aber echt einfach: Ich meine über das Setup im Navi! Steht auch in der Bedienungsanleitung MMI.
Original geschrieben von Audiholic
Original geschrieben von superprager
Du brauchst zuerst mal ein Diagnoisefähiges Gerät alá VCDS. Mit diesem gehst du dann in dein Multimediasteuergerät (Adresse07). Lest dir die Seriennummer deines Gerätes aus und tippst diese dann entweder in das Windows Programm oder den Link von trikk77 ein oder du verwendest mein pdf Dokument dazu. Dann erhälst du einen 5 stelligen Login Code bzw für den Fall dass dieser nicht funktioniert einen Alternativ Code. Mit diesem kommst du dann in das Multimediasteuergerät rein und kannst den Wert für die Geschwindigkeit verändern. Das machst du indem du auf Codierung gehst (Funktion) 10 dann zu Kanal 48 und dort änderst du den Wert auf 255. Speichern fertig und schon kannst du DVD und TV gucken. Vorausgesetzt du hast es eingebaut. 😉
Ich finde bei mir kein Multimediasteuergerät??? bzw. bekomme ich keine Antwort vom Steuergerät?
MMI 3G A6 4F BJ 2010
Was mache ich falsch ;-(
MMI 3G = http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
müsste doch eh das 5F sein und nicht das 07 in dem da der Wert geändert wird.
beim 3G Navi gibt es doch kein 07er Stg.
mmi3g --> STg. 5F
Original geschrieben von Scotty18
mmi3g --> STg. 5F
Ja, das kommt mir bekannt vor, aber ich komme garnicht in das ST, bekomme also keine Antwort vom ST????
bist du dir 100% sicher das du das 3G dann hast ?
