  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Freischaltung Bluetooth Freisprechsystem und Spiegelabsenkung
Audi
Hallo Leute,
hier mal ein paar gute Nachrichten für alle A5 Facelift Käufer mit "Kleinem" DVD Navigationssystem.
Ich war gerade bei meinem Freundlichen und habe mir das Bluetooth Freisprechsystem und die Spiegelabsenkung beim einlegen des Rückwärtsgangs freischalten lassen.
Hier die notwendigen Schritte:
- Freischaltung des Hidden Menu
1. STG 5F (Infotainment) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanalnummer 06
4. Neu setzen auf: 1
5. MMI reset
(Drücken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup), den Bestätigungsknopf -2-, sowie die Navigationstaste -3- gleichzeitig. Das MMI fährt anschließend runter und startet neu. Dauert etwa 60 Sekunden)
6. Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Setup + Car (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Setup-Taste drücken muss. Was man im Hidden-Menu alles einstellen kann, folgt noch. Bislang sei eines erwähnt: Niemals den Eintrag „Bootloader“ anwählen!
- Freischaltung Bluetooth
1. Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Setup + Car (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Setup-Taste drücken muss.
2. Nun im Hidden Menue unter diagnose -> settings den Punkt 'Tel settings misc' entsprechend anpassen:
Von: xx/xx/noBT/noHFP zu -> xx/xx/BT/HFP
3. MMI reset
Codierung/Anpassung des Infotainment Steuergeräts bzgl. Bluetoothmodul
3. Kanal 17 - Bluetoothmodul (intern)
- Standardwert: 0
- Neu setzen auf: 1
- Freischalten Spiegelabsenkung
1. STG 52 (Komfort) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 04
- Wert 40 ändern auf 4C (ohne Anklappfunktion)
- Wert 50 ändern auf 5C (mit Anklappfunktion)
Tino
Viel Spass damit
Hallo Leute,
3. Kanalnummer 06
5. MMI reset
3. MMI reset
- Standardwert: 0
- Neu setzen auf: 1
3. Byte 04
Tino
Viel Spass damit
35 weitere Antworten
35 Antworten
Wenn du das sprach dialogsysrem hast , dann liegt das mic
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines A4 B8 Bj 10.2009 mit MMI 3G aber leider ohne Freischaltung für das Bluetooth.Ich habe auch schon gelesen das man es selbst freischalten kann, aber kann mir jemand erklären was die ersten 2 Punkte bedeuten.
kann mit diesen Abkürzungen nicht anfangen ??????? bzw. was sind das für Tastenkombinationen ???
vielen Dank für eure Hilfe.
Womit codierst du denn??
5F ist die mmi Unit wo das Modul intern sitzt das muss unter Anpassung im Kanal 6 aktiviert werden.
Im hiddenmenü musst du auch nach den Einstellungen noch schauen ob alles passt.
dann kann man das Bluetooth nicht einfach am MMI freischalten ohne geeigneter Software.
Tut mir Leid das ich mich hier so doof darstelle, aber all diese Abkürzungen sagen mir gar nichts.
Dann komm ich an einen Besuch bei einen Techniker gar nicht drum rum.
@reinhard2509 schrieb am 15. Januar 2015 um 23:07:14 Uhr:
Eine geeignete Diagnosesoftware ist da schon von Nöten! Entweder einen VCDS-User suchen oder beim Freundlichen anfragen ...
aus welcher Gegend kommst du denn?
hier sollte sich für dich dann schon jemand finden lassen
