Freischaltung Audi Parking System hinten --> optisch
im A6 Bereich gibt es einen recht langen Thread, dem man entnehmen kann, dass im A6 ab einem bestimmten Modelljahr (ich glaube 2006) ein Steuergerät verbaut ist, bei dem man (mit Hilfe von VAGCOM) problemlos die Codierung so ändern kann, dass im großen Display die optische Darstellung des einfachen Parking Systems hinten freigeschaltet wird.
Weiß vielleicht jemand, ob das beim B8 auch möglich ist? Wenn ja, haben Eure Händler das anstandslos gemacht und wußten sie, was zu tun ist?
Folgende Codierung des Steuergeräts wurde für den A6 genannt:
0XXXXXX immer
X0XXXXX ohne optische Darstellung
X2XXXXX mit optischer Darstellung
XX0XXXX ohne Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
XX1XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
XX2XXXX ohne Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
XX3XXXX mit Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
XXX0XXX Handschalter
XXX1XXX Automatikgetriebe
XXXX0XX ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
XXXX1XX S- Variante ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
XXXX2XX USA ( mit verstärktem Stoßfänger)
XXXX3XX S-Variante ( mit verstärktem Stoßfänger)
XXXX4XX Allroad ECE Länder
XXXX5XX Allroad USA
XXXXX0X Limousine
XXXXX1X Avant
XXXXXX6 A6
Ist die Frage, ob es bis auf die letzte Ziffer so auch beim A4 ist.
Danke im Voraus
Original geschrieben von Jörsch
Wovon träumt Ihr eigentlich sonst noch so??? Audi würde wohl für solche Zusatzausstattungen keinen Aufpreis verlangen wenn diese einfach so am VAG Computer einstellbar bzw. änderbar wären. Dann sind ja alle dumm die diese Feature bestellen würden. Zumal Audi sich dann die Liste der Sonderausstattung sparen kann und nix mehr verdient, weil das programmieren einfacher und billiger wäre. Wenn solche Änderungen funktionieren dann nur mit zusätzlichen Modulen, Kabelsätzen oder anderen Nachrüstsets. Diese Ausstattungslinien aber Nachzurüsten ist meist dann im Gegensatz zum original viel aufwendiger und teurer. Also vor der Bestellung eines Neufahrzeugs überlegen ob man " dies oder das " Extra benötigt.Gruß Jörsch
Immer langsam Jörsch! Warum gibt es denn diese Diskussion hier? Richtig, weil es bei anderen Audi Modellen eben mit dem PDC ganz genau so funktioniert hat. Daher ist doch zumindest die Diskussion berechtigt, ob es nicht beim B8 auch möglich ist. Niemand hier meckert, wenn es dann nicht klappt, aber diskutiert werden wird es ja wohl noch dürfen. Und sooo unrealistisch ist es eben nicht.
195 Antworten
Hallo!
Mein A4 ist von 6/2008 und die PDC hinten habe ich nachgerüstet! Das Stg. habe ich von meinem freundlichen Teileverwerter bekommen!
Die Hoffnungen kannst du streichen. Er hats nachgerüstet soweit ich das verstanden habe, Steuergerät irgendwo auf dem freien Markt erstanden. Wenn ich so meine Scans durschaue haben selbst die ersten 8T ab Werk mindestens 8K0-919-475 @ 0003 und die 8K dann 8K0-919-475-B @ 0010.
Wie gesagt, gewöhnt euch dran denn ich schreib den Mist ja nicht um euch die Laune zu verderben sondern weil ichs einfach besser weiß. 😛
An dem Steuergerät "Optik" kann ich den SW-Stand bestimmt nicht erkennen, oder ?
Gibt es hier jemanden im Raum Regensburg mit VAG-COM?
Auf den Steuergeräten steht zwar häufig auch ein Softwarestand auf dem Aufkleber aber der ist hinfällig spätestens wenn ein Update aufgespielt worden ist versteht sich, noch kann man Aufkleber nicht mit aktualisieren. 😉 Gut, für die PDC/EPH Steuergeräte gibt es noch keine Updates soweit ich mitbekommen hab aber trotzdem wer auf Nummer sicher gehen will schaut per Diagnose - davon ab bricht man sich so nicht die Finger beim Ausbau...
Regensburg ist groß, PCI-Tuning wäre zum Beispiel um die Ecke...
Auch "unnormale" Menschen können das nicht, wobei der Prozess da weniger das Problem ist als das eigentliche Wo und Was. Passendes Steuergerät verbauen und dann klappts auch mit der Funktionalität. Gut Möglich das dies in spätere Varianten auch so einfließen wird, so wars zumindest bereits beim 4F/4L etc.
Wenn man ein Stg. von PDC+ (hinten+vorne) billig kaufen würde, sollte dieses funktionieren auch, wenn vordere Sensoren nicht angeschlossen sind... oder?
Hallo!
Nein das geht auch nicht! Das PDC Steuergerät schaltet sofort auf defekt und es geht nichts mehr! Also wenn dann solltest du auch die vorderen Sensoren nachrüsten! Ist eigentlich auch kein großer Akt bis auf den Kabelbaum der verlegt werden muss!
@Gregwrr
Ja da steht HW 06 SW 0010 so wie normalerweise üblich! Dein Steuergerät mit dem Index B
Hallo!
Ja das ist echt schade das es bei den normalen nicht funktioniert! Wenigstens wissen wir es jetzt genau! Einer hat aber Hoffnung da ja meines bald weg muss! Könnt schon Gebote per PN für mein PDC Stg. abgeben 🙂
Bei Kauftec gibt es ein interessantes Nachrüstset zu kaufen. http://www.kufatec.de/.../...tische-Anzeige-Radio-MMI--Audi-A4-8K.html
Der Preis ist entsprechend sozial :-) wie immer............
Hallo!
Also ich finde das geht auch günstiger! Meine Teile für die vordere PDC haben mich knapp 400,- gekostet.
Bei Kufatec ist es halt der Vorteil das man alles auf einmal bekommt was benötigt wird!
Schade das nicht geklappt hat.
Danke an Marcus für die Mühe....
@Marcus,
Ich habe das Gefühl das du einen Lego-Wagen gekauft hast...du hast alles mögliches nachgerüstet...und ich schaffe nocht nicht das Dachhimmel abzubauen um den Mikrofon einzubauen...🙁
@Therisias,
Du weisst viel, kannst du uns hilfen die SW vom Steuergerät neue zu flaschen?
