ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Freischaltung Audi Parking System hinten --> optisch
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 24. Juli 2008 um 7:20
im A6 Bereich gibt es einen recht langen Thread, dem man entnehmen kann, dass im A6 ab einem bestimmten Modelljahr (ich glaube 2006) ein Steuergerät verbaut ist, bei dem man (mit Hilfe von VAGCOM) problemlos die Codierung so ändern kann, dass im großen Display die optische Darstellung des einfachen Parking Systems hinten freigeschaltet wird.
Weiß vielleicht jemand, ob das beim B8 auch möglich ist? Wenn ja, haben Eure Händler das anstandslos gemacht und wußten sie, was zu tun ist?
Folgende Codierung des Steuergeräts wurde für den A6 genannt:
0XXXXXX immer
X0XXXXX ohne optische Darstellung
X2XXXXX mit optischer Darstellung
XX0XXXX ohne Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
XX1XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
XX2XXXX ohne Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
XX3XXXX mit Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
XXX0XXX Handschalter
XXX1XXX Automatikgetriebe
XXXX0XX ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
XXXX1XX S- Variante ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
XXXX2XX USA ( mit verstärktem Stoßfänger)
XXXX3XX S-Variante ( mit verstärktem Stoßfänger)
XXXX4XX Allroad ECE Länder
XXXX5XX Allroad USA
XXXXX0X Limousine
XXXXX1X Avant
XXXXXX6 A6
Ist die Frage, ob es bis auf die letzte Ziffer so auch beim A4 ist.
Danke im Voraus
Themenstarteram 22. September 2008 um 6:18
Original geschrieben von Jörsch
Wovon träumt Ihr eigentlich sonst noch so??? Audi würde wohl für solche Zusatzausstattungen keinen Aufpreis verlangen wenn diese einfach so am VAG Computer einstellbar bzw. änderbar wären. Dann sind ja alle dumm die diese Feature bestellen würden. Zumal Audi sich dann die Liste der Sonderausstattung sparen kann und nix mehr verdient, weil das programmieren einfacher und billiger wäre. Wenn solche Änderungen funktionieren dann nur mit zusätzlichen Modulen, Kabelsätzen oder anderen Nachrüstsets. Diese Ausstattungslinien aber Nachzurüsten ist meist dann im Gegensatz zum original viel aufwendiger und teurer. Also vor der Bestellung eines Neufahrzeugs überlegen ob man " dies oder das " Extra benötigt.
Gruß Jörsch
Immer langsam Jörsch! Warum gibt es denn diese Diskussion hier? Richtig, weil es bei anderen Audi Modellen eben mit dem PDC ganz genau so funktioniert hat. Daher ist doch zumindest die Diskussion berechtigt, ob es nicht beim B8 auch möglich ist. Niemand hier meckert, wenn es dann nicht klappt, aber diskutiert werden wird es ja wohl noch dürfen. Und sooo unrealistisch ist es eben nicht.
195 weitere Antworten
195 Antworten
Was kostet dieses Steuergerät?
Das Problem ist das mein PDC Steuergerät nicht mehr verkauft wird sondern immer nur der Letztstand! Sprich Index "D"
Da ich aber bald auch PDC vorne haben werde, wird meines ohne Index dann verkauft!
Marcus hat edn Index B und bei Ihm funktioniert es, theresias wiederrum behauptet, dass es mit dem nicht funktionieren kann/wird...
Greg, wo hat Marcus geschrieben er hätte ein 8K0-919-475-B?
Er schreibt nur er hat ein 8K0-919-475 aber Screenshot oder Scan aus denen man die Hard-/Softwareversion ersehen könnte fehlen uns noch. Gleichzeitig hat lover18gue mit seinen Screenshots gezeigt das 8K0-919-475-B (HW 06 SW 0010) nicht codierbar ist was sich mit meiner Aussage deckt.
Hallo!
Also ich habe das 8K0-919-475 mit Hardware 06!
Mehr kann ich momentan auf den einen Foto was ich von VAG COM gemacht habe nicht erkennen.
Anbei noch das Foto:
Original geschrieben von MarcusA4AT
Hallo!
Kannst du uns ein Foto vom Steuergerät posten, welches im Kofferraum auf der rechten Seite zu finden ist? Auf der oberen Seite ist die genaue Bezeichnung...
Foto vom Steuergerät selbst ist eher schlecht, besser wäre Diagnoseprotokoll (was er ja eh haben müsste) da Softwarestände häufig vom Aufkleber abweichen... ;) Das Bild oben (den "Screenshot") kann man sich schenken weil der Softwarestand fehlt.
Davon ab sind die Daten im obigen Screenshot faul, da passt so einiges nicht was ich da seh... VZ/IMP darf nur 3-stellig sein und auch die Gerätenummer ist mit 7 Stellen zu lang. Woher stammt das Steuergerät denn? Wundert mich sehr stark das du es überhaupt mit diesen Daten codiert bekommen hast denn normal sollte das Steuergerät dies explizit abweisen und auch VCDS müsste sich eigentlich bemerkbar machen das die Daten nicht passen.
Hallo!
Wenn sichs ausgeht, kann ich morgen zum Auto und das Ganze nochmals auslesen! VAG-COM meldet beim Codieren Fehler die es aber abändert damit die Codierung durchgeht! PDC und auch die Anzeige funktionieren einwandfrei :)
A, B, C, D, E, F....egal. Hauptsache ist...Marcus has ein Auto gekauft mit PDC hinten und hat es geschaft die graphische Anzeige.
Entweder hat Audi die SW geändert und alle neue Steuergeräte mit PDC hinten erlauben nicht mehr die codierung...oder gibt was anders?!
Kann man vieleicht die SW vom Steuergerät zu ändern?
MfG.
Wo sitzt dieses Steuergerät? will es mal ausbauen und mir von innen anschauen...vielleicht kann man ja von innen was ändern..
danke
Im Kofferraum auf der rechten Seite, Abdeckung öffnen und schon siehst du das gute Stück....
Hallo!
Lt. VAG-COM hat mein PDC Stg. SW: X030
Genau das hab ich nämlich erwartet, X sind Entwicklungsstände also in der Regel Teile die aus Vorserienmodellen stammen (sind in letzter Zeit immer mehr von im Umlauf) und diese haben teilweise Einstellungsmöglichkeiten die in der Serie später entfallen bzw. modifiziert werden. Somit bleibt meine Auflistung soweit korrekt und das hier ist nur die berühmte Ausnahme von der Regel... :p
Hallo!
Na da habe ich ja einen Glücksgriff gehabt mit dem Steuergerät :) Gilt das X bei allen Steuergeräten die es bei Audi gibt oder nicht?
Wie schon gesagt, nächstes Jahr steht das tolle PDC Stg zum Verkauf!
Hallo!
Wann hast du deinen A4 gekauft, bzw wann wurde er produziert... Mein A4 wurde im November 2007 produziert und deswegen setze ich meine Hoffnungen, dass ich ebenfalls diese X-Version habe
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
