Freischaltung Audi Parking System hinten --> optisch
Audi A4 B8/8K
im A6 Bereich gibt es einen recht langen Thread, dem man entnehmen kann, dass im A6 ab einem bestimmten Modelljahr (ich glaube 2006) ein Steuergerät verbaut ist, bei dem man (mit Hilfe von VAGCOM) problemlos die Codierung so ändern kann, dass im großen Display die optische Darstellung des einfachen Parking Systems hinten freigeschaltet wird.
Weiß vielleicht jemand, ob das beim B8 auch möglich ist? Wenn ja, haben Eure Händler das anstandslos gemacht und wußten sie, was zu tun ist?
Folgende Codierung des Steuergeräts wurde für den A6 genannt:
0XXXXXX immer
X0XXXXX ohne optische Darstellung
X2XXXXX mit optischer Darstellung
XX0XXXX ohne Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
XX1XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
XX2XXXX ohne Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
XX3XXXX mit Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
XXX0XXX Handschalter
XXX1XXX Automatikgetriebe
XXXX0XX ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
XXXX1XX S- Variante ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
XXXX2XX USA ( mit verstärktem Stoßfänger)
XXXX3XX S-Variante ( mit verstärktem Stoßfänger)
XXXX4XX Allroad ECE Länder
XXXX5XX Allroad USA
XXXXX0X Limousine
XXXXX1X Avant
XXXXXX6 A6
Ist die Frage, ob es bis auf die letzte Ziffer so auch beim A4 ist.
Danke im Voraus
Original geschrieben von Jörsch
Wovon träumt Ihr eigentlich sonst noch so??? Audi würde wohl für solche Zusatzausstattungen keinen Aufpreis verlangen wenn diese einfach so am VAG Computer einstellbar bzw. änderbar wären. Dann sind ja alle dumm die diese Feature bestellen würden. Zumal Audi sich dann die Liste der Sonderausstattung sparen kann und nix mehr verdient, weil das programmieren einfacher und billiger wäre. Wenn solche Änderungen funktionieren dann nur mit zusätzlichen Modulen, Kabelsätzen oder anderen Nachrüstsets. Diese Ausstattungslinien aber Nachzurüsten ist meist dann im Gegensatz zum original viel aufwendiger und teurer. Also vor der Bestellung eines Neufahrzeugs überlegen ob man " dies oder das " Extra benötigt.
Gruß Jörsch
Immer langsam Jörsch! Warum gibt es denn diese Diskussion hier? Richtig, weil es bei anderen Audi Modellen eben mit dem PDC ganz genau so funktioniert hat. Daher ist doch zumindest die Diskussion berechtigt, ob es nicht beim B8 auch möglich ist. Niemand hier meckert, wenn es dann nicht klappt, aber diskutiert werden wird es ja wohl noch dürfen. Und sooo unrealistisch ist es eben nicht.
195 weitere Antworten
195 Antworten
Ich denk' mal, dass die Software so gut wie unverändert ist. Da wird nur irgendwo eine Abfrage nach den vorderen Sensoren sein...
oder einfach nur irgendwo deaktiviert 😉
erst muss aber ein A4 her mit 8 Kanal. Weiter raten bringt nix
aktueller Zwischenstand:
4 Kanal PDC mit Bild. Leider auch mit der Anzeige vorne. Sonst keine Fehlermeldung. Muss man noch etwas bearbeiten das Ding 😉
Imag0786
Super Sache! Hast du anpassungskanäle verändert oder an der Software direkt geschraubt?
Software direkt. Ist leider ein weiter und langer Weg wenn man selber das Auto nicht besitzt 😁
"Fette" Sache!
Auto denkt also, dass vorne am Anschlag ist automatisch? ^^
Muss dafür das stg "geflashed" werden oder muss da noch was vorgeschaltet werden?
LG
noch bin ich nicht fertig. Das Steuergerät selber vermisst nix und man muss auch nix extra anschließen. Irgendwo ist hier noch der Fehlerteufel bei der Anzeige.
würde es dir eventuell helfen wenn du eins vom A6 4F vergleichst das nur hinten kann(aber mit optischer anzeige)?
Könnte das 4f Stg nicht Auch im 8k funktionieren ?
So was gabs? Der 4F meines Altvorderen kann das nicht (Bj. 2005).
Ja, ich habe es schon ein paar mal beim 4f freigeschaltet , irgendwo ab mj06/07er war das möglich
Verstehe ich das richtig, dass es mit dieser Codierung von Scotty geht?
für V+H :
Byte 35
Bit 2 - PDC vorn
Bit 5 - PDC hinten
Bit 6 - mit Verdeckerkennung
Bit 4 - Rückfahrkamera
Wenn es vorne nix anzeigt, ist es ja prinzipiell nicht so schlimm, hinten eine Anzeige wäre schon sehr gut 🙂.
für V+H :
Byte 35
Bit 2 - PDC vorn
Bit 5 - PDC hinten
Das ist die Codierung vom Facelift bordnetz ! Welches das PDC Stg integriert hat
Ok verstehe, also gibt es aktuell noch keine Möglichkeit für ein VFL (MMI2g)?
Nein
