Freischaltung Audi Parking System hinten --> optisch
im A6 Bereich gibt es einen recht langen Thread, dem man entnehmen kann, dass im A6 ab einem bestimmten Modelljahr (ich glaube 2006) ein Steuergerät verbaut ist, bei dem man (mit Hilfe von VAGCOM) problemlos die Codierung so ändern kann, dass im großen Display die optische Darstellung des einfachen Parking Systems hinten freigeschaltet wird.
Weiß vielleicht jemand, ob das beim B8 auch möglich ist? Wenn ja, haben Eure Händler das anstandslos gemacht und wußten sie, was zu tun ist?
Folgende Codierung des Steuergeräts wurde für den A6 genannt:
0XXXXXX immer
X0XXXXX ohne optische Darstellung
X2XXXXX mit optischer Darstellung
XX0XXXX ohne Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
XX1XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
XX2XXXX ohne Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
XX3XXXX mit Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
XXX0XXX Handschalter
XXX1XXX Automatikgetriebe
XXXX0XX ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
XXXX1XX S- Variante ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
XXXX2XX USA ( mit verstärktem Stoßfänger)
XXXX3XX S-Variante ( mit verstärktem Stoßfänger)
XXXX4XX Allroad ECE Länder
XXXX5XX Allroad USA
XXXXX0X Limousine
XXXXX1X Avant
XXXXXX6 A6
Ist die Frage, ob es bis auf die letzte Ziffer so auch beim A4 ist.
Danke im Voraus
Original geschrieben von Jörsch
Wovon träumt Ihr eigentlich sonst noch so??? Audi würde wohl für solche Zusatzausstattungen keinen Aufpreis verlangen wenn diese einfach so am VAG Computer einstellbar bzw. änderbar wären. Dann sind ja alle dumm die diese Feature bestellen würden. Zumal Audi sich dann die Liste der Sonderausstattung sparen kann und nix mehr verdient, weil das programmieren einfacher und billiger wäre. Wenn solche Änderungen funktionieren dann nur mit zusätzlichen Modulen, Kabelsätzen oder anderen Nachrüstsets. Diese Ausstattungslinien aber Nachzurüsten ist meist dann im Gegensatz zum original viel aufwendiger und teurer. Also vor der Bestellung eines Neufahrzeugs überlegen ob man " dies oder das " Extra benötigt.Gruß Jörsch
Immer langsam Jörsch! Warum gibt es denn diese Diskussion hier? Richtig, weil es bei anderen Audi Modellen eben mit dem PDC ganz genau so funktioniert hat. Daher ist doch zumindest die Diskussion berechtigt, ob es nicht beim B8 auch möglich ist. Niemand hier meckert, wenn es dann nicht klappt, aber diskutiert werden wird es ja wohl noch dürfen. Und sooo unrealistisch ist es eben nicht.
195 Antworten
also wenn dann bräuchte man sie als Datei wie z.B. 8K0919475E__0020.sgo. Aus einem A3 wird sie nicht funktionieren. Dort ist ja auch die Anorndnung der Parksensoren anders.
hallo, weiß jemand wies beim FL ausschaut, ob man da die optische Darstellung freischalten kann, ohne irgendein Steuergerät zu tauschen?
da hängt es 1. vom Bordnetzsteuergerät selbst ab, ob es die Funktion unterstützt, und
2. von der Parametrierung des Bordnetzsteuergerätes,...
also noch komplizierter...😕
irgendwo hat's schon jemand probiert...zig Steuergeräte probiert, letztendlich hat er glaub' ich so eingebaut wie im Vorfacelift mit extra PDC-Steuergerät...
Natürlich kann man mal probieren, ob es sich im Bordnetzsteuergerät codieren lässt. Aber auch hier wird es ohne die Nachrüstung der vorderen Sensoren nicht funktionieren.
nur hinten NEIN
für V+H :
Byte 35
Bit 2 - PDC vorn
Bit 5 - PDC hinten
Bit 6 - mit Verdeckerkennung
Bit 4 - Rückfahrkamera
Wenn wir hier schon grad dabei sind...
Kann man auch, wenn nur hinten PDC vorhanden ist, einfach ein STG für VO+HI verbauen, die Codierungen vornehmen und auch ohne PDC vorne das haben?
LG
Original geschrieben von lyrix2005
Zufällig jemand aus dem Raum Heilbronn/ Stuttgart mit optischer PDC hinten?
Wenn Du mal in BS sein solltest, können wir uns gerne treffen.
BS ist leider nicht gleich ums Eck (424km *g*). So oft bin ich da nicht. Wenn doch, vergess ich das sicher bis dahin 😉
bin aber schon weiter wie vor einigen Tagen 😉
Meinst du, du könntest die Software von einem Vorseriensteuergerät auslesen?
ich mein es nicht nur sondern kann es sicher auch wenns so ist wie ich denke. Hab bereits ein STG von einem A3 8P mit 8 Kanal optisch und ein A4 8k mit 4 Kanal. Beide Software ähneln sich. Bereich für die Sensoren hab ich auch gefunden. Muss die Tage noch einen 8K mit 8 Kanal optisch auftreiben und dann kann ich vergleichen.
Das von Rattyto zu kopieren wäre einfacher. Würd aber auch keinem Fremden einfach ein STG zusenden und ein seltenes schon garnicht 😁
Wird schon. Brauche nur etwas Zeit und einen A4 zum testen 😁
