Freischaltung Audi Parking System hinten --> optisch
im A6 Bereich gibt es einen recht langen Thread, dem man entnehmen kann, dass im A6 ab einem bestimmten Modelljahr (ich glaube 2006) ein Steuergerät verbaut ist, bei dem man (mit Hilfe von VAGCOM) problemlos die Codierung so ändern kann, dass im großen Display die optische Darstellung des einfachen Parking Systems hinten freigeschaltet wird.
Weiß vielleicht jemand, ob das beim B8 auch möglich ist? Wenn ja, haben Eure Händler das anstandslos gemacht und wußten sie, was zu tun ist?
Folgende Codierung des Steuergeräts wurde für den A6 genannt:
0XXXXXX immer
X0XXXXX ohne optische Darstellung
X2XXXXX mit optischer Darstellung
XX0XXXX ohne Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
XX1XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkammera
XX2XXXX ohne Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
XX3XXXX mit Anhängerkupplung und mit Rückfahrkammera
XXX0XXX Handschalter
XXX1XXX Automatikgetriebe
XXXX0XX ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
XXXX1XX S- Variante ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
XXXX2XX USA ( mit verstärktem Stoßfänger)
XXXX3XX S-Variante ( mit verstärktem Stoßfänger)
XXXX4XX Allroad ECE Länder
XXXX5XX Allroad USA
XXXXX0X Limousine
XXXXX1X Avant
XXXXXX6 A6
Ist die Frage, ob es bis auf die letzte Ziffer so auch beim A4 ist.
Danke im Voraus
Original geschrieben von Jörsch
Wovon träumt Ihr eigentlich sonst noch so??? Audi würde wohl für solche Zusatzausstattungen keinen Aufpreis verlangen wenn diese einfach so am VAG Computer einstellbar bzw. änderbar wären. Dann sind ja alle dumm die diese Feature bestellen würden. Zumal Audi sich dann die Liste der Sonderausstattung sparen kann und nix mehr verdient, weil das programmieren einfacher und billiger wäre. Wenn solche Änderungen funktionieren dann nur mit zusätzlichen Modulen, Kabelsätzen oder anderen Nachrüstsets. Diese Ausstattungslinien aber Nachzurüsten ist meist dann im Gegensatz zum original viel aufwendiger und teurer. Also vor der Bestellung eines Neufahrzeugs überlegen ob man " dies oder das " Extra benötigt.Gruß Jörsch
Immer langsam Jörsch! Warum gibt es denn diese Diskussion hier? Richtig, weil es bei anderen Audi Modellen eben mit dem PDC ganz genau so funktioniert hat. Daher ist doch zumindest die Diskussion berechtigt, ob es nicht beim B8 auch möglich ist. Niemand hier meckert, wenn es dann nicht klappt, aber diskutiert werden wird es ja wohl noch dürfen. Und sooo unrealistisch ist es eben nicht.
195 Antworten
Blöde Frage..., was ist die Verdeckerkennung, bzw. was hat die mit dem PDC zu tun?
Nur weil es in dem Byte ist heißt das nicht das damit auch was zu tun hat
Dann ist es wieder klar 😉
@Scotty18
könnte man testen.und ja das könne er st die ab 2007 verbauten steuergeräte.
die sind dann nur für hinten.aber lassen sich auf optische anzeige codieren.
Dann dies einfach mal im 8k/t testen 😉 wäre ein versuch
wird nicht gehen
A6 hat noch eine pkh 76 und ist auf dem Komfort BUS
A4/A5 hat eine PLA 10 und ist auf dem Fahrwerks Bus
das stimmt.
mmi 2g haben aber beide- und wenn man es auf dem bus mal testet?
Mit dem MMI hat das wenig zu tun. Die Frage ist, ob das GW vom A4 das PDC-Stg auf dem Komfort-CAN unterstützt und die entsprechenden Daten an den MOST bzw. Infotainment-CAN weiterleitet? Man müsste mal probieren, ob es sich in die Verbauliste eintragen lässt...
Original geschrieben von partx
Ok verstehe, also gibt es aktuell noch keine Möglichkeit für ein VFL (MMI2g)?
Warum rüstest du das PDC nicht auch für vorn nach? Hast dann sogar APS+ 😉
Das mit dem A6 STG im A4 wäre auch zu einfach... Das Gateway kann nix mit Adresse 76 anfangen.
Original geschrieben von Arpaio
Warum rüstest du das PDC nicht auch für vorn nach? Hast dann sogar APS+ 😉Zitat:
Mir reicht APS+ hinten, aber wie bekomme ich das Bild rein? ^^
Mir reicht APS+ hinten, aber wie bekomme ich das Bild rein? ^^Zitat:
Gar nicht , wenn geht es nur wenn es Jemand schafft das Stg zu bearbeiten. Die mittel hast du so nicht
APS+ ist vorn & hinten
Das Nachrüsten kostet doch nun wirklich nicht die Welt und ist ruck zuck erledigt, trau dich!
das hab' ich mir gedacht😉
